PostNapisane: 2014-06-09 21:24:32
Dołączył(a): 2014-05-17 09:42:24
Obecne moto: Yamaha YZF 600R
Panowie dzisiaj zauwazylem ze strasznie mi pluje olejem... od spodu a wczasie jazdy do tylu mam uwalona lewa strone tylniej opony ... biala chmura za mna w czasie jazdy , a na postoju biala chmura unoszaca sie spod baku ...
ma ktos pomysl co to moze byc ?
Uszczelka ?
Dodam ze silnik pracuje dobrze rowno nic nie przerywa wkreca sie na obroty prawidlowo .
Ostatnio edytowano 2014-06-09 22:10:35 przez misza - wola, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Dym i wyciek oleju
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 2014-06-09 22:01:44
Po pierwsze- nazwa tematu!
Po drugie- biały dym to chyba raczej z płynu chłodniczego, tym bardziej jak unosi się spod baku na postoju. Może być sporo przyczyn, więc raczej zacznij od zlokalizowania wycieku (zamiast od gdybania na forum)- przy takich efektach raczej nie będzie z tym problemu. Brud na oponie może nie być związany z resztą problemów.
P.S.
Sądząc po opisie, zacząłbym od sprawdzenia czy coś nie leje się na kolektor wydechowy, ze spodu silnika
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 2014-06-09 22:04:30
Sorry za brak tematu ...
Plyn ktory zostaje pod motocyklem przypomina kolorem olej ... wiec to napewno jest olej ...
Dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 2014-06-09 22:26:08
Wyciek oleju oczywiście może być, np simmering pod zębatką zdawczą mógł puścić jeśli są go duże ilości (i to z lewej strony), ale po prostu nie należy przyjmować że to na 100% olej odpowiada za wszystko ;) Sprawdź kolektory i daj znać czy widać jakieś ślady.
PostNapisane: 2014-06-09 23:13:13
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Sprawdź pokrywę zaworów moze po ostrym pałowaniu puściła uszczelka i olej cieknie wprost na kolektory stad ten dym na postoju z pod baku, moze być tez słabo dokręcony filtr oleju i spod uszczelki zasuwa na kolektor. Wojtek nie wydaje mi się ze spod zębatki zdawczej bo by dymu nie było zebatka jest przecież z lewej a wydech z prawej.
Dobrze poszukaj to napewno nie mały wyciek skoro tyle dymu robi a i kontroluj poziom oleju
PostNapisane: 2014-06-10 06:26:45
Zębatka jest z lewej, ale kolektor wydechowy jest pod spodem więc dosyć blisko jak zaczęłoby ściekać po misce ;) zresztą zębatka bardziej w kontekście tego oleju na oponie, niż dymienia.
PostNapisane: 2014-06-10 07:47:32
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Może przewód od odmy i pluje olejem po silniku, może , może.
Owiewki na glebę i latarka - samo się nie znajdzie.
PostNapisane: 2014-06-10 08:55:32
Metrowy wezyk i bak tez na bok - na chwile jak odlaczysz czujnik rezerwy nic sie nie stanie (oprocz pokazywania bledu na obrotomierzu) bedziesz mial jeszcze wygodniej ogladac co i jak.
PostNapisane: 2014-06-10 16:32:56
Dzieki Panowie oddalem moto do zaufanego mechanika ... zobaczymy co powie
PostNapisane: 2014-06-11 21:38:15
Sprawa naprawiona .... okazalo sie ze filtr oleju byl dziurawy ...
PostNapisane: 2014-06-11 22:30:23
Jak to "filtr oleju był dziurawy"? Jakim cudem? :shock:
PostNapisane: 2014-06-12 11:30:38
I jakim cudem silnika nie zarznales ? i jakim cudem ci kontrolka oleju sie nie zaswiecila ? :)
PostNapisane: 2014-06-12 16:52:04
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Bo może nieduża dziurka była i się sączyło - czyli jedno z moich typowań w części się udalo :)
PostNapisane: 2014-06-12 16:56:23
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Nie wiem jak to jest w kocie zasłonięte, ale w FZS możliwe jest żeby dziurka się zrobiła od kamyczka z pod przedniego koła. Mało prawdopodobne ale chyba możliwe.
PostNapisane: 2014-06-12 20:52:04
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Żeby dziurkę w filtrze miał zrobić kamyczek to musiałby być to kamyczek ostry i mieć dużą prędkość prędzej opona by poszła poza tym po drodze miałby osłonkę niby jest tam dziura żeby klucz do filtra włożyć ale syf spod koła zatrzymuje się na czubku pługa, małe prawdopodobieństwo ale zawsze można mieć szczęście :)
A może jakiś życzliwy zrobił dziurkę żeby powoli zszedł olej i się silnik zatarł ;) Misza a gdzie była ta dziurka??
