PostNapisane: 2010-01-26 22:49:18
Dołączył(a): 2010-01-26 21:56:04
Obecne moto: fazer 1000
Witam wszystkich miłośników kotów :P
mam taki maly problem z moim kotem i prosze was o rade.
a wiec sprawa wyglada tak, przy zimnym silniku mam okolo 1500 obrotow na biegu neutralnym.
gdy po malej rundzie po miescie silnik sie rozgrzeje mam klopot z obrotami. gdy zatrzymuje sie np. na swiatlach obroty na jalowym biegu sa okolo 3000 i sie utrzymuja przez dluzsza chwile,jesto bardzo klopotliwe bo motocykl wyje jakby sie zaciela manetka gazu.
co mam zrobic co sprawdzic? macie jakies sugestie? czy ktos mial podobny przypadek?
z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi :D
 Tytuł: Re: klopot z obrotami
PostNapisane: 2010-01-26 23:06:46
Telefon: 603873840
witam kolegę, ssanie zamknąć i po sprawie :lol:
PostNapisane: 2010-01-26 23:13:37
Ssanie raz,
linki od manetki luźno chodzą?? manetka wraca luźno?? - jeśli tak to synchro gaźników Cię czeka, nie zapomnij o ich wyczyszczeniu :wink:
jeśli ciężko to może linki do smarowania... 8)
Jałowe obroty na silniku - 1200-1300 tak mówi serwisówka. Pozdro
PostNapisane: 2010-01-26 23:26:08
wiec albo linki nasmarowac lub czyszczenie i synchronizacja gaznikow.
zaczne od linek jakby niepomoglo to przejde do gaznikow. :mrgreen:
ma ktos jeszcze jakies sugestie?
PostNapisane: 2010-01-26 23:27:43
Czujnik położenia przepustnicy może być winny.
PostNapisane: 2010-01-26 23:37:25
Telefon: 603873840
no dobra, linki możesz przesmarować, raczej nie zaszkodzi ale to zdecydowanie nie jest powodem twoich problemów. Objawy wskazują na ubogą mieszankę czyli gaźniki do dokładnego czyszczenia lub regulacja wkrętów A/F na gaźnikach. Na początek możesz zrobić test, wyreguluj obroty na nagrzanym silniku na te 1300 a potem obroty na zimnym koryguj ssaniem, może to wystarczy.
PostNapisane: 2010-01-26 23:51:24
zaczne od tego jak niewystarczy to w weekend zabieram sie za gazniki
PostNapisane: 2010-01-27 08:09:38
Dołączył(a): 2010-01-25 23:17:51
Obecne moto: Suzuki GS500E
Zobacz czy są pozakładane wszystkie zaślepki od króćców do synchronizacji gaźników.
PostNapisane: 2010-01-27 19:11:02
dzis jezdzilem i nic sie nie dzialo z obrotami wszystko w normie.ale za to zaczela mi skakac wskazowka obrotomierza, z 3000 na 1000 i 0 i tak caly czas, przy normalnej pracy silnika.
domyslam sie ze to cos oznacza, czy nie jest to przypadkiem
PostNapisane: 2010-01-27 19:52:48
Dołączył(a): 2009-09-16 20:37:18
Telefon: 721 781 564
Obecne moto: YZF 600 R
mi się zdaje że to jest kod błędu, na forum jest serwisówka, ściągnij i zobacz ;p
PostNapisane: 2010-01-27 20:08:08
kod błędu , podpiąłeś przewód od rezerwy??
PostNapisane: 2010-01-27 21:24:26
gdybym odpiol przewod od rezerwy to wskazowka by skakala z 6000 na 0 tak kiedys mialem jak zdejmowalem zbiornik paliwa.
stawiam na czujnik polozenia przepustnicy, gdzie dokladnie sie on znajduje??? moze wystarczy wymontowac i wyczyscic i bedzie ok.
PostNapisane: 2010-01-27 21:27:19
jak masz całą baterie gaźników to z prawej strony moto przy ostatnim gaźniku jest TPS nie da się nie zauważyć ;p
PostNapisane: 2010-05-14 21:05:45
Czujnik położenia przepustnicy wymieniony i problem rozwiazany :D
