Wymiana sprzęgła https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=4883 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | Paw3l3cz3k [ 2012-03-12 10:51:16 ] |
Tytuł: | Re: Wymiana sprzęgła |
Witam. Rozebrałem sprzęgło w swoim moto, od jakiegoś czasu ciężko było je wycisnąć;/ wiec teraz przed sezonem chciałem przejrzeć, żeby potem nie zawiodło, przy rozbieraniu stwierdzam ze linka, ślimak ok bo chodzi lekko:) przekładki ładne, reszta tez ok, zmierzyłem tarcze i każda ma 3mm grubości, w poszukiwaniu nowych na allegro trafiłem na jedną aukcje na której były podane dokładne wymiary i tu moje zaskoczenie bo grubość tych nowych podano też 3 mm;/ i tu się rodzi moje pytanie: Wie ktoś ile mają grubości nowe tarcze sprzęgła?? |
Autor: | Wojt@s [ 2012-03-12 11:38:51 ] |
FRICTION PLATE WEAR LIMIT: 2.8MM to jest limit do wymiany, Twoje są jak nowe. |
Autor: | Paw3l3cz3k [ 2012-03-12 11:52:22 ] |
Czyli składam z nadzieją ze będzie ok:) zaleje nowy olej, wyreguluje i jeżdżę, nie robiłem dożo przy tym moto i teraz za uwarzyłem w tym miejscy gdzie jest ślimak było strasznie dużo syfu ze smaru do łańcucha chyba, może dlatego ciężko było wycisnąć sprzęgło :? Dzięki za pomoc:) |
Autor: | Luterq [ 2012-03-13 13:35:27 ] |
Paw3l3cz3k napisał(a): może dlatego ciężko było wycisnąć sprzęgło Ja dużo śmigam po mieście i lekkie sprzęgło to podstawa. Zacząłem właśnie od rozebrania tego ślimaka umycia kulek nasmarowania i było lepiej, potem wymieniłem i nasmarowałem linkę, było lepiej, potem wyczyściłem i nasmarowałem sworzeń na którym chodzi klamka sprzęgła, wymieniłem wewnętrzną część ślimaka na nową, wymieniłem sprężyny na oryginalne i za każdym razem było lepiej. a potem wsiadłem na Ducati Monster z hydraulicznym sprzęgłem i zakląłem siarczyście bo tak lekko to chodzi w porównaniu do mojego... :D |
Autor: | Paw3l3cz3k [ 2012-03-13 14:54:27 ] |
Złozyłem wczoraj i jest lepiej, ślimak rozbierałem nasmarowany chodzi dobrze, zauważyłem ze sam slimak wraca ok ale z linka juz nie całkiem :roll: wiec teraz rozbieram linkę i klamke :D Luterq napisał(a): a potem wsiadłem na Ducati Monster z hydraulicznym sprzęgłem i zakląłem siarczyście bo tak lekko to chodzi w porównaniu do mojego... Tak, ja jezdziłem też na kawasaki z hydraulicznym sprzęgłem i niestety takiego efektu nie osiągniemy w Thundercacie :roll: |
Autor: | coachu [ 2012-12-29 19:56:24 ] |
Dużo roboty jest, żeby dobrać się do łożyska oporowego? Gdzie można go kupić? Zaczęło mi trochę hałasować i chciałbym wymienić na nowy sezon. |
Autor: | Wojt@s [ 2012-12-29 21:36:01 ] |
Cytuj: Dużo roboty jest, żeby dobrać się do łożyska oporowego? Gdzie można go kupić? Zaczęło mi trochę hałasować i chciałbym wymienić na nowy sezon. Dekiel, 6 śrub łeb 10mm, i masz dojście do łożyska. Pamiętaj o kleju do gwintów i dokręcenia dynamometrem na krzyż bo będzie bida kiedyś :mrgreen: |
Autor: | wojtek_lbn [ 2012-12-29 22:04:39 ] |
Wojt@s Skoro już temat się pojawił to zapytam przy okazji- ile kosztuje takowe łożysko? I czy trzeba coś jeszcze kupować (jakas uszczelka dekla czy coś)? |
Autor: | Wojt@s [ 2012-12-29 22:05:56 ] |
Cytuj: Wojt@s Skoro już temat się pojawił to zapytam przy okazji- ile kosztuje takowe łożysko? I czy trzeba coś jeszcze kupować (jakas uszczelka dekla czy coś)? nie pamiętam 10-25zł zależy jak markowe. Nowa uszczelka sprzęgła na sucho za każdym razem, wszystko wymyte ekstrakcją. |
Autor: | wojtek_lbn [ 2012-12-29 22:19:58 ] |
Czyli żadne pieniądze tak naprawde... Aż chyba wymienie żeby mieć spokój i troche więcej ciszy :D dzięki za info :beer: |
Autor: | coachu [ 2012-12-29 22:30:39 ] |
A gdzie polecacie kupić takowe łożysko i uszczelkę? na które śruby stosować klej i jaki Loctite 243 ? |
Autor: | coachu [ 2012-12-30 18:14:38 ] |
Czy to łożysko można zakupić tylko w serwisie ? |
Autor: | wojtek_lbn [ 2012-12-30 21:04:36 ] |
Podejrzewam że spokojnie się kupi w sklepie z łożyskami, ale niestety nie moge nigdzie znaleźć jakie ma oznaczenie... Czyli najpierw rozbiórka, a później dopiero zakup, chyba że ktoś poratuje z forumowiczów informacją |
Autor: | kris 1990 [ 2012-12-30 21:11:00 ] |
EBC sa bardzo dobre. a co fazera to wystarczy wymienic tarcze i uszczelke przewaznie |
Autor: | coachu [ 2012-12-30 21:49:37 ] |
Man nadzieję, że ktoś jednak wspomoże odpowiednimi danymi. |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
