PostNapisane: 2010-06-14 18:17:21
Dołączył(a): 2010-03-27 18:05:01
Witam wszystkich. Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od oleju i rezerwy po zatrzymaniu stwierdziłem że rozrusznik cały czas się kręci, po zgaszeniu i włączeniu zapłonu od razu zapalił bez włączania ?start? jak by się zablokował przycisk start po przejechaniu kilku metrów wszystko wróciło do normy ale co chwilę pojawia się ten problem może ktoś już miał taki przypadek i wie jak sobie poradzić z tym problemem.
Ostatnio edytowano 2010-06-14 19:01:04 przez delta, łącznie edytowano 1 raz
Kostek, prośba uzupełnij miejscowośc w profilu. thx
PostNapisane: 2010-06-15 15:44:42
widzę że nikt się z czymś takim nie spotkał szkoda, :(
PostNapisane: 2010-06-16 15:33:22
Dołączył(a): 2009-03-25 21:10:48
Telefon: 668336370
mozliwe ze ci sprezynka w przycisku od rozrusznika pekla i nie odbija dlatego co chwile kreci rozrusznikiem
PostNapisane: 2010-06-16 18:33:55
Telefon: 603873840
jkostek napisał(a):
nie spotkał
albo zwarcie miedzy przewodami, albo padnięty przekaźnik rozrusznika, lub przełącznik na kierownicy.
przekaźnik i włącznik możesz sprawdzić miernikiem lub rozbierając, z kablami już gorzej, możesz je sprawdzić w miejscach gdzie mechanicznie pracują przy kierownicy.
PostNapisane: 2010-06-17 06:37:42
sprawdziłem kable i przełacznik od rozrusznika i wszystko działa, przejechałem się w czoraj około 30 km i narazie wszystko działa mam nadzieję że się już to nie powtórzy. Ale znając życie powtórzy się w najmniej oczekiwanym momencie.
PostNapisane: 2010-06-17 09:23:39
Telefon: 603873840
czyli kable.. :D
zruszyłeś miejsce zwarcia i się naprawiło, gdyby to był przekaźnik to od szukania by się nie naprawiło.
PostNapisane: 2010-06-25 14:32:54
i problem znuw się pojawił po przejechaniu ok 20 km teraz to juz podejżewam przekaźnik bo co innego może być orientujecie się ile może kosztować taki przekaźnik ??
PostNapisane: 2010-06-25 14:40:17
ASO: STARTER RELAY ASSY 4DN-81940-12-00 (replaces 4DN-81940-00-00) $42.18
lub pogadaj z Taserem , on goni kota na części wiec przekaźnik będzie miał.
PostNapisane: 2010-06-25 17:07:28
dzięki za info, ale będę chciał kupić nowy bo mam zamiar dużo podróżować i nie chcę mieć znów niespodzianek w trasie
PostNapisane: 2010-07-20 22:13:00
powrót do tematu wymieniłem przekaźnik na urzywkę i po przejechaniu ok 100 km znowu to samo zauważyłem że włancza się podczas jazdy po nierównej drodze zwłaszcza gdu jadę powyżej 100 km/h już nie mam pojęcia o co tu chodzi podejżewam gdzies zwarcie ale po sprawdzeniu wszystko gra znajomu podpowiedział mi że może to być moduł ale to już będzie drogie, pytanie jak można sprawdzić ten moduł wie ktoś ??
PostNapisane: 2010-07-20 22:25:48
Telefon: 603873840
jkostek napisał(a):
bo co innego
wszystko poza przekaźnikiem, jak już pisałem, od grzebania i poruszania przekaźnik nie mógł się naprawić.
Jeśli na nierównościach to albo przełącznik przy kierownicy albo zwarcie na przewodach. Jak sprawdzić ? sprawdź który przewód idzie od przełącznika do przekaźnika rozrusznika i go rozłącz po odpaleniu moto, lub lepiej zamontuj na nim jakiś przełącznik zaraz przy kierownicy. Odpalasz moto, prztyk przełącznik - jak rozrusznik zakręci choć na chwilę to zwarcie, jeśli nie > plan b
plan b - przeciągasz równoległy kabel do tego we wiązce, oryginalny przewód wypinasz z kosztek przy kierownicy i przekaźniku, jeśli po tym zabiegu jest ok >wiązka do wymiany lub naprawy (wg. uznania i umiejętności)
Ale i tak jak kupiłeś przekaźnik za dwie stówy to teraz kupisz pewnie moduł :mrgreen:
gapiłem się z 10 min na schemat instalacji elektrycznej szukając jaka awaria modułu mogłaby spowodować podobne objawy.... bezowocnie... ale wszystko jest możliwe.
PostNapisane: 2010-07-20 23:06:13
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Zrób tak jak mowi Luterq. Nic sie nie naprawia od grzebania. Jedyne co to moze byc to gdzies Ci sie przelamala wiazka w srodku i Ci zwarcie robi. Rozbierz ta wiazke sprawdz przekroj przewodow np suwiarka badz mikrometrem kup podobna wiazke w sklepie z przewodami gietkimi i to poprostu sobie wymien. Nie musi to byc odrazu wiazka specjalnie dedykowana do kota, bo ta zapewne kosztuje troche. Napewno znajdziesz cos tanszego i moze nawet lepszego niz oryginal. Jedynie troche pracy Cie czeka z kostkami i podlaczeniem. Ja jestem prawie pewien ze to jest Twoj winowajca.
PostNapisane: 2010-07-21 08:53:51
dzięki za radę, zabieram się do roboty zobaczymy co z tego będzie
PostNapisane: 2010-07-21 14:46:04
znalazłem zwarcie w kablach i usunołem usterkę w końcu mogę się cieszyć jazdą :D
PostNapisane: 2010-07-21 17:47:18
Telefon: 608296219
no to git :)
