PostNapisane: 2010-08-29 12:58:44
Dołączył(a): 2008-11-24 03:12:15
Znalazłem coś takiego w necie.
Proszę o pomoc elektroników-elektryków lub kogoś kto się zna na tym :blaga:
Rozrysowałem schemacik i mam kilka pytań:
1. Czy zmostkowanie jest prawidłowe?
2. Czy wartość diod jest prawidłowa?
3. Czy kierunek przepływu prądu przez diody jest prawidłowy?
4. Czy żarówka od kontrolki kierunkowskazów będzie działać (jak dla mnie to po zmostkowaniu będą dochodzić do niej dwa plusy- czy się nie spali)?
Ostatnio edytowano 2010-08-30 00:14:14 przez brakus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-08-29 16:02:11
Obecne moto: Tiger 1050
viewtopic.php?p=32650#p32650
PostNapisane: 2010-08-29 21:25:20
Telefon: 603873840
tak, odwrotnie diody
napisz jakie żarówki siedzą w kierunkowskazach.
diody odwrotnie,
nie będzie działać, nie spali się.
PostNapisane: 2010-08-30 00:09:59
Robgie napisał(a):
http://motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?p=32650#p32650
czytałem to ale jak sam napisałeś nie działa kontrolka na pulpicie więc szukam innego rozwiązania aby działała
diody odwrotnie,
Ad1 diody już poprawione
Ad2 żarówki standardowe
Ad3 jw-poprawione
Ad4 co zrobić aby ta kontrolka zadziałała?
PostNapisane: 2010-08-30 08:21:52
założyć dwie diody rownolegle jedna w jedna stronę druga w drugą.
PostNapisane: 2010-08-30 09:52:44
Telefon: 603873840
jak sam zauważyłeś, po obu stronach będziesz miał plus, musisz dociągnąć minus. mój sposób to ten który zastosowałem przerabiając kierunkowskazy na led, założyć diody na kontrolkę i doprowadzić minus od podświetlenia zegarów. Znajdziesz schemat w wątku o kierunkowskazach led w dziale How To.
PostNapisane: 2010-08-31 00:04:15
Może tak ?
PostNapisane: 2010-08-31 08:57:15
Tak tez powinno zadziałać prawidłowo.
PostNapisane: 2010-08-31 22:29:24
Wszystkie diody dać 5A czy większe?
PostNapisane: 2010-08-31 22:37:11
żarówki maks masz 21W świecą 2 + kontrolka czyli maja jakies ~44W przy 14,4V daje to 3A czyłi 5 starczą.
PostNapisane: 2010-08-31 23:09:52
dzięki serdeczne :) za pomoc
PostNapisane: 2010-09-09 19:48:14
Dzisiaj wreszcie zabrałem się do pracy i oto efekt :)
Wszystko działa :)
Całkowity koszt 10zł.
Włącznik tak zamontowany że można go obsługiwać bez odrywania lewej ręki od kierownicy.
Wielkość przycisku odpowiednia do obsługi kciukiem w rękawicy.
Schemat:
Przełącznik z diodą sygnalizującą:
Fotka zamontowanego przełącznika:
Działające awaryjki :)
Krótki filmik z testu urządzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=sZtMn5M6BDs
Specjalne podziękowania za pomoc w dopracowaniu schematu dla Robgie.
PostNapisane: 2010-12-29 04:07:22
Dołączył(a): 2008-05-21 22:33:45
Telefon: zawsze zapominam
Brakus fajnie pokazane dzięki :D ale mam pytanie.... co to za wyłącznik czerwony po lewej na czarnym plastiku ? wymuszony wentylator ? czy cuś innego.
PostNapisane: 2011-02-21 01:03:26
Dołączył(a): 2011-02-09 17:24:19
Telefon: 793910505
Obecne moto: YZF-600R 97
Odświeżę temat, bo też nurtuje mnie to pytanie :)
PostNapisane: 2015-04-02 21:40:22
Dołączył(a): 2014-03-26 17:09:17
Telefon: 505237364
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
mozesz wrzucic jeszcze raz gdzie zamonotowales bo nie wyswietla sie :(
