PostNapisane: 2011-01-08 13:14:08
Dołączył(a): 2010-01-09 17:38:59
Telefon: 504174643
Obecne moto: thundercat
Robiłem hamulce, chce nalać płynu, ale pompka hamulcowa nie chce zassać płynu - co zrobić żeby zassała??????
PostNapisane: 2011-01-08 13:51:13
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
kolego ja jak miałem taki problem to zakładałem na odpowietrznik węzyk ze strzukawką i przeciągałem płyn przez cały układ i zawsze to pomaga tylko nie zapomnij dolewać płynu do zbiorniczka
pozdrawiam
PostNapisane: 2011-01-08 18:24:37
Telefon: 504174643
podziękował za rade spróbuje czy pójdzie
PostNapisane: 2011-01-08 18:34:06
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
odpowietrzanie pompy ;) się kłania było na forum poszukaj w temacie hamulców, albo pompa hamulcowa temat taki o ile się nie mylę.
na szybko opiszę
-nalewasz płyn i pompujesz kilka razy, trzymasz klamkę i popuszczasz śrubę na pompie (co trzyma przewód ham) wyleci powietrze zakręcasz i powtarzasz czynność jak w przypadku odpowietrzania zacisków aż z pod tej śruby bedzie leciał czysty płyn bez bąbelków powietrza, czasami schodzi z 0,5 godz z odpowietrzaniem samej pompy i zanim klamka zacznie twardnieć wiec trzeba być cierpliwym i zrobić to dokładnie bo od tego zależy skuteczność hamulców. ( owiń szmatą pompę i tę srube co by płyn Ci nie leciał po całym moto bo płyn jest żracy dla lakieru) , jak to juz zrobisz to dopiero wtedy zabierasz się za odpowietrzanie zacisków hamulcowych, nigdy na odwrót!!!!
Pozdro :moto: :moto: :moto: :sniper:
PostNapisane: 2011-01-08 20:07:24
Telefon: 504174643
ta pompka jest jakaś pok****ona w ogóle nie chce ciągnąć płynu ze zbiorniczka jak sciągnąłem zbiorniczek i dmuchnąłem w tą rurke co wystaje z pompki to powietrze szło a jak nalałem tam troszke płynu i dmuchnąłem to za cholere nie chciał przejść płyn
PostNapisane: 2011-01-08 20:38:03
to kolego jeszcze jedna rada odkręć przewówd przy zacisku i podstaw jakąś miske odkręć zbiorniczek i zamiast płynu dot 4 wlej denaturatu i popompuj troche popompuj i pozostaw aż dynks zacznie lecieć z przewodu przy zacisku bo może masz sy w przewodzie i dlatego niemasz efektu pozdrawiam
PostNapisane: 2011-01-08 22:08:49
Telefon: 504174643
a denaturat nie zniszczy gumowych uszczelek
w pompce????
PostNapisane: 2011-01-09 13:52:25
napewno nie robiłem to tysiąc razy i nietylko w motocyklach jak chcesz to niech się jeszcze ktoś wypowie pozdrawiam
tylko dynks do zbiorniczka a nie do kardełka bo wtedy napewno się zapowietrzysz :D taki żarcik
Edytuj swoje posty!
Nemo
PostNapisane: 2011-01-09 16:20:30
Telefon: 504174643
wezme sobie do serca szczególnie drugą rade
PostNapisane: 2011-01-09 19:53:29
to tylko żart :D
PostNapisane: 2011-01-09 22:18:10
Telefon: 504174643
no wiem jak na razie jesatem na etapie sporadycznego picia wodki i na tym chce pozostac :D
PostNapisane: 2011-01-10 20:40:48
no spoko jak się spotkamy na zlocie to damy z gwinta do dna tylko nie denatu :lol:
PostNapisane: 2011-01-10 22:53:05
Telefon: 504174643
hehe trzymam cie kolego za słowo , a z pompą się własnie uporałem ale troche mi zeszło :D
PostNapisane: 2011-05-16 01:59:23
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
czy pompa w fazerze 600 jest rozbieralna? wymieniłem przewody na te w oplocie, odpowietrzałem i pompę i zaciski - i jest ok jak przycisnę klamkę szybko i zdecydowanie, ale podczas trzymania trochę się zapada
podejrzewam że może puszczać na oringach?
ma ktoś pomysł co można z tym zrobić?
