PostNapisane: 2011-01-14 15:50:07
Dołączył(a): 2010-07-27 12:23:24
Witam mam mały problem z thundercatem a właściwie z ramą zakupiłem uszkodzonego kotka z anglii po czum zakupiłem rame na allegro i co się okazało na przeglądzie jest o jedno za mało zero w numerze vin przez co jest 16 znaków a nie 17 ewidentnie jest to błąd urzędu miał moze ktoś podobny problem??
PostNapisane: 2011-01-14 16:13:50
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
kolego zadzwoń do wydziału komunikacji i się zapytaj co z tym zrobić
PostNapisane: 2011-01-14 16:17:57
facet od którego brałem ramę ma to wyjaśnić nie wiem jak u Ciebie w wydziale komunikacji nigdy nic nie widzą na przykład ostatnio baba uparła się że do motocykla z UK muszę mieć koniecznie dowód rejestracyjny....... :D
PostNapisane: 2011-01-14 16:52:32
sorry za OT, no ale przecież musisz mieć :mrgreen: tylko że oczywiście nie nasz, a tamtejszy V5C
PostNapisane: 2011-01-15 20:42:50
no to ja mam :)
PostNapisane: 2011-01-16 16:02:55
a no i jeszcze jedno pytanie po poskładaniu coś się zjeb mianowicie niema wogóle ciężko wkręca się na obroty jest taka przymulona jak odłaczyłem jeden przewód od świecy to mnie kopło nie wiem to chya nie jest normalne prawda??
PostNapisane: 2011-01-21 22:03:57
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Zobacz przy przyłączyłeś rurkę od systemu powietrza która wychodzi z ramy do airboxa.....bo coś mi się te objawy kojarzą, bo miałem coś podobnego i to był ten problem.
PostNapisane: 2011-01-22 01:46:09
Telefon: 506 089 307
dokładnie sprawdź czy wszystkie przewody od filtra powietrza i gazników są na miejscu, mi mulił jak nie miałem podłączonych bocznych (tych co są pod kierunkowskazami z przodu) plastkikowych puszek, nie chciał wtedy jeździć ale to było dawnooo temu jak chciałem chwile pojeździć na nieposkładanym motocyklu....przewody wysokiego napięcia muszą kopać,w palce w rękę albo w jakąkolwiek część ciała którą tam wsadzisz - to oznacza że działają i problem jest w czym innym..przez neta ciężko wywróżyć..zaprowadź kota do zaufanego mechanika albo podjedź z nim do mnie bo wiosna prawie:)
PostNapisane: 2011-01-23 19:17:16
Dołączył(a): 2010-10-31 11:46:38
no więc tak miałem ten sam problem moto z angli brakowało 0 i 4 z przodu która oznacza 4 cylindry wiec miałem większy problem. i tak w mojej mieścinie pojechałem do okręgowej stacji kontroli pojazdów bo na pierwszy przegląd tak trzeba po czym gość powiedział że nie zrobi mi spisu z natury bo nie .... musi mieć orzeczenie rzeczoznawcy no to długo nie myśląc zadzwoniłem do sprzedającego i mówię mu jaka jest sprawa i że nie chce ponosić żadnych kosztów on zapłacił za rzeczoznawcę ale w moim punkcie kontroli po ponownej wizycie im to nie pasowało, zrobili mi przegląd z wynikiem negatywnym ( powinni zrobić z pozytywnym bo oprócz tego że w papierach sie nie zgadzał VIN to na tabliczce znamionowej byl prawidłowy) ale u nich to nieprzejdzie nie i kropka;/ mój sprzedawca to załatwił bo w moim urzedzie nie chcieli nawet słyszeć że jak nie przeszedł przez stacje to co oni moga wiedziec i nie zarejestrują mi tego. i gość od ktorego kupilem kota zarejestrował go na siebie w wieliczce i potem go przerejestrowałem juz u siebie. mój urząd straszył mnie że trzeba bedzie sie kontaktować a urzędem w Anglii tylko że oni nie mają obowiązku odpowiedzieć że faktycznie tak jest. Co urząd to obyczaj napisz czy zarejestrowałeś ;)
PostNapisane: 2011-02-02 22:01:23
mój sprzedawca kontaktuje sie własnie z urzedem w anglli i ma to załatwić ale z rejestracją na sprzedawce to dobry pomysł musze z nim pogadac niech to załatwi........
PostNapisane: 2011-02-03 00:20:41
no dokladnie i wtedy Ciebie nic nie obchodzi a jak mu niebedzie pasować droga wolna niech oddaje kase:P
PostNapisane: 2011-02-05 01:42:46
Dołączył(a): 2009-04-28 22:55:45
Obecne moto: Firestorm
ten problem pojawia sie nagminnie na wszystkich forach.czyli brakujące cyferki w numerze vin w motongu z anglii.ludzie patrzcie jak kupujecie czy wszystko w papierach ok.z tego co wiem to trzeba w anglii odkręcać.kupa roboty,i nie zawsze dochodzi do skutku
PostNapisane: 2011-02-05 11:56:49
dokładnie zgadam się z przedmówcą warto dodać że oni jak raz popełnią błąd albo nie wpiszą wszystkich zer bo tak robią opuszczając je co jest głupotą potem moto idzie na sprzedaż u nich i go rejestrują ze złymi numerami nikogo tam to nieobchodzi a w Polsce biurokracja ...
PostNapisane: 2011-02-12 15:11:53
co do sprawy z numerem vin sprawa narazie sie nie wyjasniła gosc to niby wyjasnia z urzedem uk a co do odpalenia to w gaznikach była woda z czyms przypominającym bimber po spuszczeniu odpaliła :) ale mam problem znowu z obrotami ale na ten temat załozyłem nowy wątek dzieki za pomoc chłopaki
