PostNapisane: 2011-04-04 18:46:26
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Kocur "muli" gazniki wyczyszczone ustawione poziomy i zrobione synchro, na 1 powiedzmy ze jest ok na trójce po dodaniu gazu juz sie prawie nie da jechać na czwórce juz w ogóle brak mocy:/ jakby nie dostawał paliwa lub cos innego... Ma kto kolwiek pomysł jak temu zaradzic?
PostNapisane: 2011-04-04 19:03:50
Zobacz czy airboxa masz dpbrze podpietego.
PostNapisane: 2011-04-04 20:15:03
mechanik podpinał sprawdził zapłon i dalej nic.. mozliwe zeby rozrząd ?
PostNapisane: 2011-04-04 20:18:27
A wcześniej było w porządku przez robieniem gaźników?
PostNapisane: 2011-04-04 22:17:50
właśnie nie miałem stłuczke motrem i od tej pory jest nie tak;/ zawiozłem z myślą o gażnikach.. uszkodzony miałem lewy karter wymieniałem dekiel alternatora ale jak sprawdzałem to ładuje 14v.. pali za start..
PostNapisane: 2011-04-04 23:25:59
Telefon: 506 089 307
jakby to był rozrząd to już z uruchomieniem miałbyś problemy,poza tym musiałbyś ostro przydzwonic żeby przeskoczył,warto to sprawdzić,choć mnie to wygląda to na problemy z dolotem,możliwe gdzieś jakiś wężyk jest nie podpięty,ale nie jest to reguła bo jeździłem jednym kotem z całkiem odkrytymi gaźnikami i dawał rade a mój za to działa dobrze tylko przy pospinanych wszystkich częściach dolotu
PostNapisane: 2011-04-05 00:38:09
objaw jest jakby paliwa nie dostawał.. próbowane na innym zbiorniku tez było..
PostNapisane: 2011-04-05 12:46:31
a próbowaliście zamienić pompę paliwa?
PostNapisane: 2011-04-05 19:49:15
pomoglo załozenie podkładek pod iglice których wczesniej niebyło.. jest za to inny problem w trekcie jazdy nie ma reguły kiedy obrotomierz opada na zero i zaraz sie podnosi.. ??
PostNapisane: 2011-04-05 19:55:08
Obecne moto: XT1200Z
zobacz czy on czasem nie sygnalizuje błędu w ten sposób, wraca na jakąś cyfrę to jest kod błędu
PostNapisane: 2011-04-05 19:56:13
Zatrzymuje się na jakiejś cyfrze, opada i znowu do tej samej cyfry? Na włączonym zapłonie na wyłączonym silniku też? Jak tak,to pokazuje błąd. Od cyfry na której się zatrzymuje zależy czego on dotyczy.
EDIT: Robgie mnie ubiegł :D
PostNapisane: 2011-04-05 20:21:24
Telefon: 603873840
obawiam się, że walczycie z objawem a nie właściwą chorobą
PostNapisane: 2011-04-05 21:15:42
Obecne moto: thundercat
nie dopięty klem dobrze do aku tez tak miałem jeśli chodzi o wyłączający się nagle obrotomierz.
PostNapisane: 2011-04-07 00:14:16
i to rozwiązane dzieki za podpowiedź z klemami kocur smiga.;;)
PostNapisane: 2011-04-07 18:01:09
duperela a potrafiła życie uprzykrzyć
