PostNapisane: 2011-07-09 15:47:51
Dołączył(a): 2011-03-24 12:36:07
Obecne moto: YZF600 Thundercat
Cześć,
szukałem na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Mianowicie podczas jazdy , na zapalonym silniki i na samym zapłonie
obrotomierz skacze wskazując wartości 0 , 5 tyś, 9 tyś.
Czym może to być spowodowane i czy można z tym jeździć ??
PostNapisane: 2011-07-09 17:52:09
Dołączył(a): 2009-10-21 20:28:52
Obecne moto: Yamaha YZF600R
siema
sprawdz czy bak jest dobrze przykrecony!!
PostNapisane: 2011-07-09 18:20:26
Było na forum setki razy bo to są kody serwisowe...
PostNapisane: 2011-07-09 19:26:08
Dołączył(a): 2010-10-15 17:26:09
a nie przypadkiem 3 000 lub 8 000 ?
Przy 3000 jest coś nie tak z TPS (Czujnik Położenia Przepustnicy)
Przy 8000 odłączony lub uszkodzony czujnik rezerwy w baku
I wtedy ci przeskakuje pomiędzy właściwymi obrotami silnika, "0 rpm" kodem(3000 rpm lub 8000 rpm) "0 rpm", właściwe obroty silnika.
PostNapisane: 2011-07-11 13:09:24
Wielkie dzięki za pomoc , okazało się że to czujnik w baku.
