PostNapisane: 2011-08-16 23:47:15
Dołączył(a): 2011-07-04 21:31:21
Obecne moto: yamaha yzf600 thunde
wymieniłem olej wlałem tyle co trzeba nowego nowy filtr i dalej mi sie kontrolka zapala czy to jest jakiś czujnika czy jak ??? kontrolka oleju raz sie zapala a raz nie raz mruga a raz nie??? juz nie wiem o co kaman :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
 Tytuł: Re: teraz juz nie wiem co
PostNapisane: 2011-08-16 23:49:37
rumcajs tyle co trzeba tzn ile masz w "okienku"???
PostNapisane: 2011-08-17 00:00:25
2/7litra jak na delku pisze :) ale wczesniej było 3/5
wiec nie wiem i też sie zapalała ??? czy moze chodzić o chłodzenia wlany jest dynagel i jest do kreski ??
PostNapisane: 2011-08-17 00:10:59
wiesz jak jest średni poziom oleju a Yamaha zakłada czujnik poziomu może zrobić się fala i czujnik łapie jako niski poziom
PostNapisane: 2011-08-17 00:17:11
no tak ale wczesniej było 3/5 litra i też sie zaczynał palić wiec nie wiem a gdzie jest czujnik jest do niego jakiś dostęp ??? nie rozbierając silnika
PostNapisane: 2011-08-17 09:16:57
Obecne moto: Ktm 950 sm
A ile masz oleju w oczku? zalej tak aby całe oczko było zakryte, w thundercacie strasznie szybko zapalała się kontrolka i nawet jak oczko było w połowie zalane też mi potrafiła się zapalić
PostNapisane: 2011-08-17 18:35:36
Dołączył(a): 2011-05-20 17:54:45
Obecne moto: Yamaha YZF 600R
zalej 2,9l i będzie ok
PostNapisane: 2011-08-17 23:35:40
wlałem juz 3/3 :D i nie dalej swieci chiba ze wiecej :D ??? nie wiem juz :D
PostNapisane: 2011-08-17 23:36:47
rumcajs
3/3 znaczy sie ile, 3 l? 3,3l?, bo ja sie juz kurde gubie w tych twoich oznaczeniach ilosci..... :roll:
PostNapisane: 2011-08-18 00:54:40
To chyba wg kolegi miało być 3,3 l :D
PostNapisane: 2011-08-18 08:42:24
To ja powtórzę, nie patrz na ilość w litrach a na to co widzisz w oczku ( gdy motocykl stoi w pionie) nalej tak żeby całe oczko było ledwo co zalane. wtedy masz pewność że jest dobra ilośc.
PostNapisane: 2011-08-18 22:03:59
Maciek napisał(a):
całe oczko
Tyle na stojącym pionowo - nie na stopce!!!
Jeśli nadal - to czujnik w misie olejowej do wymiany - lub kabel gdzieś przecięty, zwarcie...
PostNapisane: 2011-08-19 02:11:28
dzięki :) ale był mały crash :/ i jest do roboty all aż mi cieżko
