Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2008-04-30 15:37:25
Dołączył(a): 2008-04-17 18:22:20
Podczas wymiany plynu hamulcowego nalezy zawsze odpowietrzyc hamulce. Ponizej opisze jak nalezy to zrobic krok po kroku.
1. Nalewamy do zbiorniczka plyn DOT 4.
2.Odkrecamy zbiorniczek z plynem i tak go ustawiamy aby przewod od pompy hamulcowej byl idealnie prosty bez zadnych zagiec. Oczywiscie zbiorniczek musi byc caly czas odkrecony i poziom plynu byl caly czas uzupelniany.
3. Oslaniamy elementy lakierowane przed zachlapaniem plynem bo moze nam troche szkod wyrzadzic.
4.Naciskamy klamke kilkanascie razy, nastepnie caly ja trzymaja odpowietrzamy pompe odkrecajac srube przy pompie i szybko ja zakrecamy. Po dokreceniu tej sruby mozemy dopiero puscic klamke. Robimy tak do momentu az spod tej sruby przestanie leciec powietrze.
5. Jak juz odpowietrzymy pompe bierzemy sie za odpowietrzanie zaciskow.
6.Proponuje zalozyc wezyk od rybek na odpowietrznik( taka mala srubeczka na ktorej powinna znajdowac sie gumka). Wezyk musi dosc ciasno wejsc na odpowietrznik.
7.I tak samo jak przy odpowietrzaniu pompy naciskamy klamke kilkanascie razy i caly czas ja trzymajac odkrecamy odpowietrznik przy zacisku. Za pierwsztm razem moze plyn nie poleciec ale juz za drugim napewno poleci. Odpowietrzamy zacisk do momentu az w wezyku nie bedzie widocznych babelkow powietrza.
8. Ta sama czynnosc powtarzamy przy drugim zacisku.
9.Ten odpowietrznik odkrecamy na doslownie 2s i zaraz zakrecamy.
10. Caly czas nalezy kontrolowac poziom plynu.
W ten sam sposob odpowietrzamy hamulce z tylu.
Mam nadzieje ze komus pomoge.
Pozdrawiam i zycze udanych napraw.
PostNapisane: 2008-05-17 14:42:39
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Ja odpowietrzałem u siebie tylko zaciski, jest tego dobry efekt, ale nie wiem gdzie jest ta śruba do odpowietrzenia pompy :roll:
U mnie jest pompa nissin, pewnie standardowa dla kotów.
Proszę o poradę.
Czy odpowietrzanie hamulców musi być przy okręconym zbiorniczku, czy to tylko po to, żeby płyn uzupełnić ?
PostNapisane: 2008-05-18 22:12:32
Pompe odpowietrza sie za pomoca sruby pod ktora przykrecone sza przewody hamulcowe do pompy. Lepiej jest odpowietrzac hamulce przy odkreconym zbiorniczku poniewaz powietrze czasem wychodzi gora,
PostNapisane: 2008-05-19 20:42:35
Podziękować :wink:
PostNapisane: 2008-06-12 18:04:48
Przedwczoraj wymieniłem przewody na stalowy oplot, niestety z odpowietrzaniem mi nie poszło, mimo, że teoretycznie to nic trudnego wymaga jednak doświadczenia.
Zrobił to za mnie mechanik z serwisu MotorSpeed w skierniewicach.
Do tego co napisał kowal2005 należy dodać, że przy odpowietrzaniu nowych przewodów powinno się odkręcić klamkę hamulca wraz z pompką i zborniczkiem wyrównawczym, odkręcić dekielek zbiorniczka, i zbiorniczek trzymać tak aby znajdował się w najwyższym punkcie całego układu, a przewód od zbiorniczka do pompy był jak nabardziej pionowo.
Przy tak ustawionym układzie opukujemy nowe przewody i zaciski, a potem delikatnie pompujemy klamką i wolno ją odpuszczamy.
Drobne bąbelki powietrza powinny zacząć wypływać. Z tym, że jest to dosyć czasochłonne.
Z nowych przewodów nie usuniemy całego powietrza odrazu, bo występuje efekt piany. Dopiero po jakimś czasie drobne bąbelki zamienią się w większe i przy odpowitrzeniu wypłyną.
Gdy zalewamy układ świerzym płynem powinien on postać przed zalaniem na pułce z pół godziny, gyż na wstrząśniętym zwiększa się efekt piany.
Troche to skomplikowane, ale da się zrozumieć :wink:
PostNapisane: 2008-06-16 21:48:15
ja nie znałem metody z odpowietrzaniem pompy i swój układ gdy zmieniłem na oplot odpowietrzałem z 3 h :D się narobiłem :P w ostatnim momencie gdy byłem już tak zrezygnowany klamka zaczeła twardnac...eureka pomyślałem:) nota bene polecam wszystkim stalowy oplot...sprawność hamowania o wieeeeele lepsza:)
PostNapisane: 2009-12-18 16:41:28
Dołączył(a): 2009-12-14 22:53:09
Mam problem z odpowietrzeniem przedniego hamulca. Zmieniałem łożysko na główce ramy, więc rozkręciłem wszystko co mi przeszkadzało, między innymi hamulec, przewody itd. Łożyska zmienione-lala, ale nie mogę odpowietrzyć hamulca :? Zalałem go nowym płynem, no i odpowietrzam... pompuje klamką, trzymam dociśniętą, odkręcam odpowietrznik ( 4 serie z jednej, 4 z drugiej ) W zbiorniczku co jakiś czas pokazują sie pęcherzyki z powietrzem i tak przez prawie dwie godziny:/ A klamka nadal miękka.
Pomyślałem że padła pompa, ale odkręciłem przewody od pompy, dziurkę zatkałem palcem, pompuje i wytwarza się ciśnienie, więc pompa chyba dobra.
Po przeprowadzenie "wywiadu" wśród kumpli uzyskałem informacje że pompa może łapać lewe powierzę, prawda to?
Znalazłem już pompę na allegro ale przed kliknięciem KUP TERAZ wole zapytać o Wasze zdanie :) Pomożecie?
PostNapisane: 2009-12-18 16:50:11
Zmień kolegów, zapowietrzona pompa. A przy wymianie łożyska nie trzeba nic cudowąć, tylko podwieszać, ale jak lubisz sobie robić dodatkową robotę :mrgreen:
Niestety pompa w kocie nie ma sensu stricte odpowietrznika więc musisz to zrobić troszku na chama, tzn. szmate podkładasz pod przewody wychodzące z pompy, pompujesz klamką i odkrecasz lekko śrubę dociskającą przewody, w tym momencie wyrzuca troszkę płynu, robisz tak kilka razy aż pompa nie złapie. Hamulce osobiście odpowietrzam w granicach 5-10min cały przód, więc to jest Twoj wyznacznik tego że robisz coś nie tak.
Jak wcześniej było wszystko w porządku z pompą to teraz musi być tak nadal.
W nowszych motocyklach występuje odpowietrznik pompy hamulcowej, umieszczony od spodu, prawie nie widoczny np w 1000RR.
PostNapisane: 2009-12-18 17:00:46
Hehehe :) Robiłem to pierwszy raz wiec wolałem mieć większe pole manewru:p
Właśnie to mnie najbardziej zastanawiało że przed rozkręceniem wszystko było okey.
Zimno z deka ale może sie zaraz za to zabiorę.
Dzięki serdeczne za podpowiedź:)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2010-03-29 22:23:10
ratunku
robie tak jak tu jest napisane wszystko po kolei i nic
pompe odpowietrzyłem zaciski tez juz nawet nie leca pecherzyki powietrza z odpowietrzników tylko sam płyn sie cofa a klamka dalej miekka.
co jest dlaczego tak sie dzieje ?? siedziałem przy tym dzis 3h i nic:(
PostNapisane: 2010-03-30 09:05:52
Obecne moto: Ktm 950 sm
Slomka napisał(a):
ratunku
Może to i głupie ale kto wie.. naciskałeś kilka razy klamke żeby klocki ścisneły tarcze? Dopiero wtedy klamka bedzie twarda.
PostNapisane: 2010-03-30 09:11:54
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Do motocykli jest takie specjalne urządzenie które podłączasz do odpowietrznika i ono zasysa płyn. Bez tego cięzko odpowietrzyć.
PostNapisane: 2010-03-30 09:35:45
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Wiem, że to co teraz napiszę to banał ale jak jest człowiek zdenerwowany, że coś nie wychodzi gdy robi dobrze to zapomina o podstawach.
Może klamka jest miękka przez ustawienia na regulacji klamki. Może oczekujesz, że klamka będzie działała lepiej niż wcześniej a ona działa tak samo jak przed wymianą.
Wymieniałem ostatnio przewody hamulcowe (płyn też) i poszło bez najmniejszych problemów. W 3h załatwiłem wszystko.
PostNapisane: 2010-03-30 21:21:56
dzisiaj sie uporałem z problemem szkopuł tkwił w przewodach przy zaciskach było powietrze odpowietrzyłem to i zaraz klamka zaskoczyła;)
PostNapisane: 2012-02-01 14:20:16
Dołączył(a): 2011-08-25 15:27:49
Telefon: 601413403
Obecne moto: FZS600 2002
Pytanie do trochę bardziej obytych z techniką w motocyklach: próbował ktoś może napełniać pusty układ hamulcowy wpychając płyn dużą strzykawą od dołu, przez zaciski?
Gdyby podłączyć strzykawę kawałkiem węża, pozbyć się z niej i z niego wszelkich pęcherzyków powietrza, to teoretycznie układ tak napełniony powinien być od razu gotowy do użytku (albo prawie gotowy :wink: ). Pytanie czy w praktyce ktoś tak próbował? I czy dwie tarcze nie będą przeszkodą? Pewnie też inaczej byłoby w układzie F, a inaczej w S...
Co sądzicie?
