Grzane Manetki https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=8297 |
Strona 16 z 25 |
Autor: | shogunpl1 [ 2014-11-08 21:07:20 ] |
Tytuł: | Re: Grzane Manetki |
Panowie,właśnie kupiłem manetki Oxford Touring,macie może jakąś fotkę instalacji z przekaźnikiem,lub kostki pod którą się podpinacie aby manety działały tylko po przekręceniu stacyjki?? żaden ze mnie elektryk i nie chcę podpiąć się pod coś innego :-) Niestety w pierwszym poście już fotki nie działają. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki i LwG |
Autor: | Podkopnik [ 2014-11-09 12:25:43 ] |
Ja dokadnie rok temu kupiłem manetki oxforda ze sterownikiem v8 i niedawno zauwazyłem że lewa manetka raz grzeje a raz nie i generlanie słabiej się nagrzewa :/ Ciekawe jak teraz im to zareklamuję jak manetki przyklejone klejem na rączki.... |
Autor: | blue7 [ 2014-11-09 12:31:29 ] |
Podkopnik sprawdź jeszcze, czy te wtyczki Ci nie zaśniedziały od wilgoci, bo mogło się tak zdarzyć. Faktycznie trochę utrudniona sprawa z tym klejem :) |
Autor: | michal.m [ 2014-11-09 13:00:38 ] |
shogunpl1 napisał(a): lub kostki pod którą się podpinacie aby manety działały tylko po przekręceniu stacyjki?? W FZS600 kostka pod którą podpięta jest stacyjka jest pod kanapą przy akumulatorze, wpinasz "+" manetki w to samo miejsce, "-" do aku i wszystko hula jak należy, tj. grzanie tylko po przekręceniu kluczyka (u mnie tak już od ~25kkm i blisko 4 lat). U mnie to wygląda tak: [ img ] Tak jak to było na fotkach z pierwszego postu (szkoda, że zdjęcia nie są dostępne, odezwij się do autora - może załaduje fotki na nowo jeśli je ma) |
Autor: | Łuki_79 [ 2014-11-09 13:50:02 ] |
shogunpl1 na 8 stronie masz schemat podłączenia z przekaźnikiem :D Podkopnik miałem to samo,tyle,że z prawą - po prostu konektory żeńskie we wtyczkach się trochę "rozeszły" i był za słaby styk - poprawione i bangla :wink: |
Autor: | shogunpl1 [ 2014-11-10 10:06:48 ] |
Łuki_79 napisał(a): shogunpl1 na 8 stronie masz schemat podłączenia z przekaźnikiem :D :wink: michal.m napisał(a): shogunpl1 napisał(a): lub kostki pod którą się podpinacie aby manety działały tylko po przekręceniu stacyjki?? W FZS600 kostka pod którą podpięta jest stacyjka jest pod kanapą przy akumulatorze, wpinasz "+" manetki w to samo miejsce, "-" do aku i wszystko hula jak należy, tj. grzanie tylko po przekręceniu kluczyka (u mnie tak już od ~25kkm i blisko 4 lat). U mnie to wygląda tak: [ img ] Tak jak to było na fotkach z pierwszego postu (szkoda, że zdjęcia nie są dostępne, odezwij się do autora - może załaduje fotki na nowo jeśli je ma) Dzięki,ma ten schemat i dzięki za fotkę,niestety ja mam fz6n z 2004 i jak ktoś ma to proszę o fotkę jego instalacji wraz z przekaźnikiem. Wczoraj założyłem manety orosto pod aku,wszystko działa itp.ale martwi mnie możliwość włączenia bez mojej wiedzy i kluczyka,a debili pełno comyślą,że jak moto to można siadać dupą i bawić się manetką.już kilka razy musiałem kogoś ściągać ze sprzęta,ale plus jest taki,że jak teraz gdzieś dupą siądzie to się zastanowi. Jeszcze raz proszę o pomoc. |
Autor: | michal.m [ 2014-11-10 11:19:29 ] |
shogunpl1 napisał(a): niestety ja mam fz6n z 2004 ja bym tak specjalnie nie narzekał, heh shogunpl1 napisał(a): Wczoraj założyłem manety orosto pod aku,wszystko działa itp.ale martwi mnie możliwość włączenia bez mojej wiedzy i kluczyka Słusznie Cię martwi i to prędzej nie ktoś Ci je włączy ale Ty o nich zapomnisz zsiadając z moto. Pal licho jak to będzie podczas przejażdżki. Gorzej jak po powrocie do domu zostawisz włączone na noc lub o zgrozo na parę dni. Aku dead :/ |
Autor: | Podkopnik [ 2014-11-10 18:28:12 ] |
Po niecałym roku mogło by się tak zrobić z tymi wtyczkami???? Oby to było to co mówicie panowie ;) Jutro zerknę Dzieki za rady:) |
Autor: | Łuki_79 [ 2014-11-10 19:17:51 ] |
Podkopnik napisał(a): Po niecałym roku mogło by się tak zrobić z tymi wtyczkami???? U mnie dokładnie po takim samym okresie się to stało,tzn w zeszłym sezonie,widocznie przy manewrowaniu kierownicą delikatnie te wtyczki również "pracowały" i nastąpiło rozkalibrowanie końcówek i słabsze przewodnictwo - po poprawieniu konektorów teraz cały sezon żadnych problemów - łapki gorące :mrgreen: Żeby nie było chodzi o konektory z prawej wtyczki na foto :wink: [ img ] |
Autor: | Podkopnik [ 2014-11-10 20:40:45 ] |
Łuki_79 piękne dzięki za fatygę z tym zdjęciem :D Dam znać jak rozbiorę plastiki i sprawdzę te konektory. EDIT: Konektory rzeczywiście rozgieły się. Dziś zrobiłem ponad 500km z włączonym grzaniem i chyba jest dobrze ;) Dzięki jeszcze raz :) |
Autor: | misiakw [ 2014-11-12 11:02:17 ] |
shogunpl1, jak nie zapomnę będąc następnym razem przy moto to zrobię ci z"względne" zdjęcie. względnie bo ja przekaźnik mam przy sterowniku, pod bakiem i jedynie kabel do sterowania nim pociągnąłem aż pod zadupek. jeśli co to pomoże, to napiszę ci jak zrobiłem. kabel pociągnąłem pod bezpieczniki (z prawej strony pod zadupkiem). tam przykleiłem do jednej końcówki multimetra cieńką iglę do szycia, drugą przypiąłem do minusa aku (też mam 2 kable pod zadupek wyciągnięte do łądowania więc u mnie było to proste i na zapłonie po kolei "wkuwałem" się w bezpieczniki (wciskałem w szczelinę między puszką bezpiecznika a bezpiecznikiem, igła cieńka wchodziła) i jak miałem 12V to wyłączałem zapłon. jak znikał to znaczyło że znalazłem swoją kostkę. następnie sprawdziłem która z blaszek bezpiecznika ma + (czyli żeby miała prąd nawet po wyjęciu bezpiecznika). potem rozłożyłem puszkę, dolutowałem mój kabel "od dołu" do tego kawałka i zrobione |
Autor: | DominWK [ 2014-11-12 20:09:29 ] |
Odbiegając trochę od tematu, nie przyklejajcie tych manetek ani żadnych innych klejem do kierownicy! Wystarczy zwilżyć kierownicę i wewnętrzną stronę manetki napojem 'Sprite' :twisted: Jak zaschnie, manetka jest jak przyklejona nie do ruszenia :wink: |
Autor: | shogunpl1 [ 2014-11-12 21:08:10 ] |
Misiakw, dzięki,będę czekał. Co do klejenia manetek to ja jednak wolę mieć na klej i być pewnym,że nic mi się nagle nie śliźgnie. |
Autor: | Podkopnik [ 2014-11-12 21:52:04 ] |
Jak przykleiłem na klej to i tak mi się kręciła we wszystkie strony więc dolałem więcej. Nie wyobrażam sobie jeździć na sprajcie :P |
Autor: | misiakw [ 2014-11-13 10:01:43 ] |
shogunpl1 napisał(a): jednak wolę mieć na klej i być pewnym,że nic mi się nagle nie śliźgnie u mnie koejone na klej, po roku i tak gaz zaczął latać (wiec czeka mnie poprawka na izolce. pięknej zakładałem na klej + izolkę (kierownicę izolką i do tego przyklejam). przy pierwszym podejściu klej zasech przy połowie wkładania manety na kierownicę i gdyby nie izolka był by problem ze zdjęciem, tak dobrze trzyma izolki. przy drugim podejściu (trzeba to robić naprawdę szybko bo izolka przykleja się w mig) wszystko tak jak powinno. i trzyma lepiej niż u mnie. shogunpl1 napisał(a): Misiakw, dzięki,będę czekał. spoko. tylko że moto u rodziców stoi (bo pod domem brak garażu a za zimno już na moto pod chmurką) więc nie jestem w stanie okeślić kiedy do niego pojadę... mam jednak nadzieje że w weekend |
Strona 16 z 25 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
