Spalanie https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=2100 |
Strona 6 z 70 |
Autor: | Nemmo [ 2009-06-25 08:01:03 ] |
Tytuł: | |
Bo lales do odbicia pistoletu. Pojemnosc jest mierzona pod korek :) Mi maksymalnie udalo sie zalac prawie 18 l ;) A cos tam w baku jesczze bylo :P A fzs 18l ma chyba razem z rezerwa. W kocie zbiornik jest 19l w tym 2,9 rezerwa. |
Autor: | Devxx [ 2009-06-25 09:34:01 ] |
Tytuł: | |
Nemm napisał(a): Bo lales do odbicia pistoletu. Pojemnosc jest mierzona pod korek :)
Mi maksymalnie udalo sie zalac prawie 18 l ;) A cos tam w baku jesczze bylo :P A fzs 18l ma chyba razem z rezerwa. W kocie zbiornik jest 19l w tym 2,9 rezerwa. Nie lałem pod korek, bo czytałem o tym, że może się ulać (?) jakimś wężykiem (napowietrzającym?), a lałem specjalnie do odbicia, bo wtedy łatwiej nalać podobną ilość paliwa. Z książki serwisowej FZS: [ img ] Czyli co? Bak ma pojemność 18l, w czym 3,5l rezerwy? |
Autor: | Bartek [ 2009-06-25 09:44:12 ] |
Tytuł: | |
pojemność baku 18 l w tym 3.5 l rezerwy. |
Autor: | Nemmo [ 2009-06-25 11:30:42 ] |
Tytuł: | |
Ulewa sie dopiero jak dolejesz do zamkniecia, tam nawet widac miejsce, gdzie wezyk odprowadzajacy jest umieszczony. Ja zawsze leje pod korek tak, ze dotyka mi paliwo do samego wylotu i ani razu nic mi sie nie ulalo wezykiem :) |
Autor: | r_wiedźma [ 2009-06-25 12:39:21 ] |
Tytuł: | |
Potwierdzam to, co napisał Grim. Mam pytanie, ile max na rezerwie jechaliście? Ja na razie 45 km, ale oczywiście modliłam się aby dojechać do cpn-u. :D Ile km można jechać na rezerwie FZ6? |
Autor: | Devxx [ 2009-06-25 13:26:00 ] |
Tytuł: | |
Teoretycznie przy spalaniu ~5,5l powinno starczyć na jakieś ~65km, przy spalaniu ~6,5, powinno starczyć na ~55km (TEORETYCZNIE :) ). Ja jeszcze nie odważyłem się przejechać >50km na rezerwie ;) |
Autor: | Marcin1sport [ 2009-07-08 22:57:14 ] |
Tytuł: | |
Mi pali koło 5l przy średniej jeździe Czyli nie jest źle :D |
Autor: | Bartek [ 2009-07-08 23:12:51 ] |
Tytuł: | |
Moje spalanie na bieżąco w podpisie. :) |
Autor: | ShadowZ [ 2009-07-09 00:13:28 ] |
Tytuł: | |
Panowie w niedziele zrobiłem 320 km. nie zapaliła sie rezerwa co mnie bardzo zdziwiło i myślałem że padł mi czujnik. Ale zdziwiłem sie na stacji gdy weszło mi do zbiornika 15.5l spalanie wyszło 4.84l/100km :mrgreen: |
Autor: | marcinek__85 [ 2009-07-09 00:16:39 ] |
Tytuł: | |
no to chyba na razie rekord na forum ;p ja najmniejsze spalanie miałem 4.98/100 w jeździe mieszanej.. jestem ciekaw ile wyjdzie na trasie Bydgoszcz Katowice :) |
Autor: | Muszkin10 [ 2009-07-09 06:26:22 ] |
Tytuł: | |
mi FZ6 pali w jeździe mieszanej jakieś 6,5l a na zbiorniki robie około 300kml a na rezerwie przejechałem 40km najwięcej i dalej się bałem. |
Autor: | Pavulon [ 2009-07-09 07:44:30 ] |
Tytuł: | |
mi udalo sie zejsc do 5,6 - 220km szybkiej jazdy w miescie i na trasie ostatnie 80 km max 100 ostatni bieg jutro startuje na mazura ale jade z vfr to chyba spalanie nie bedzie na najnizszym poziomie ;) |
Autor: | Devxx [ 2009-07-09 09:45:19 ] |
Tytuł: | |
Moje ostatnie osiągi to 5,57l. Zalałem pod korek i przejechałem 260km. Jazda głównie po miescie i okolicach, 3/4 czasu z plecaczkiem. |
Autor: | Welniacz [ 2009-07-10 18:46:22 ] |
Tytuł: | |
Ostatnio spokojnie przewaznie okolice 5-7 tys + troche wyżej pare razy i po 276km zajezdzam na stacje wlewam 13,3l i robie wielkie oczy bo to daje spalanie 4,8l/100km. Dzisiaj było dużo szybciej i juz przy 206 wskazówka zbliża sie do ostatniej najniższej kreski ;) |
Autor: | dopawcia [ 2009-07-11 00:14:25 ] |
Tytuł: | |
Welniacz napisał(a): Ostatnio spokojnie przewaznie okolice 5-7 tys + troche wyżej pare razy i po 276km zajezdzam na stacje wlewam 13,3l i robie wielkie oczy bo to daje spalanie 4,8l/100km. Dzisiaj było dużo szybciej i juz przy 206 wskazówka zbliża sie do ostatniej najniższej kreski ;)
no to elegancko. Chciałbym tylko przypomnieć że na spalanie ma duży wpływ cisnienie w oponach. Ja ostatnio miałem strasznie niskie, podniosłem i od razu spalanie mniejsze, takze sprawdzajcie to :) |
Strona 6 z 70 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
