Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2013-01-08 18:02:59
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
Mam ładowarkę samochodową taką dośc prostą czy da się tym naładować nasze aku?
Czy trzeba aku wyjąć bądz odpiąć klemy?
A może doroić kabelek pod siedzenie i mieć do ładowania taki by nie podnosić zbiornika??
 Tytuł: Re: Jak ładujecie Aku?
PostNapisane: 2013-01-08 18:17:37
Dołączył(a): 2012-10-25 11:48:38
Obecne moto: FZS 1000 FZ1 N
normalnie jak moto stoi w ciepłym to nie musisz wyciągać aku. ja mam prostownik z funkcją podtrzymania taki z aldika i podłaczam co tydzień na doładowanie. jak stoi w zimnym to lepiej go wyciagnąć i przezimować w ogrzewanym pomieszczeniu doładowywując co jakiś czas. uważaj na prąd ładowania żeby ci akumulator nie spuchł.
PostNapisane: 2013-01-08 18:24:28
Stoi w garażu w ciepełku ;)
Prostowniczek z takim amperomierzem jest ;)
Wczoraj jak zamontowałem manetki i chciałem sprawdzić jak działają to sie uruchomiły ale tylko na chwilkę ;( więc odpaliłem moto i aku dał radę od pierwszego strzała ;)
PostNapisane: 2013-01-08 20:13:04
Prostownik musi mieć możliwość zmiany prądu ładowania bo zwykły prostownik samochodowy się nie nadaje.
Podłączanie prostownika co tydzień również mija się z celem, bo przecież przez tydzień nie może się rozładować skoro nie ma żadnego poboru prądu. Jak już chcecie tak kombinować to najlepiej podłączyć małą żaróweczkę na jakiś czas a potem ładować żeby te aku popracowało.
Kolejna sprawa - samo ładowanie. Nie wolno ładować aku przy podłączonych klemach bo może się bardzo łatwo uszkodzić instalacja. Najlepiej aku odpiąć i podłączyć prostownik. Jeśli garaż ogrzewany...to olać :D
PostNapisane: 2013-01-08 21:12:01
A czemu samochodowy sie nie nadaje ?
PostNapisane: 2013-01-08 21:20:53
Dołączył(a): 2010-06-19 15:08:48
Bo ma za duży prąd ładowania.
PostNapisane: 2013-01-08 21:24:22
w przypadku alarmu jakiś tam pobór prądu jest, chociażby dioda czuwająca a prostownik z podtrzymaniem krzywdy nie zrobi. Co do wypinania aku do ładownia wydaje mi się że przy poprawnym podłączeniu (nie pomylić biegunów!) nie powinno się nic przydażyć. ja mam wyciagnięte gniazdo ładowrki podłączone z bateri i podłączam przez nie prostownik.
Ostatnio edytowano 2013-01-08 21:32:08 przez wiaderny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-01-08 21:28:18
Hm czyli wyprowadzenie kabli pod siodło i tam podłączanie ładowarki raczej odpada ;(
A znalazłem oznaczenie na ładowarce i tam jest narysowany motorek :) nadaje się
PostNapisane: 2013-01-08 21:35:59
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
http://allegro.pl/telwin-leader-220-sta ... 19881.html
ja mam taki prostownik i niby dlaczego miałby się nie nadawać do ładowania akumulatora motocyklowego?
jak go podłączyłem ostatnio to na wolnym ładowaniu nie przekroczył nawet natężenia prądu 5 A
PostNapisane: 2013-01-08 21:41:15
ja mam taki
http://allegro.pl/prostownik-impulsowy- ... 23055.html
polecam.
do dragon_16
kolego uważaj z tym prostownikiem w danych jest napisane że nadaje sie do akumulatorów od 30 do 400ah , aku w moim fazerze to 12ah nie wiem jak w twoim. ja bym się bał zostawić na noc podpięty prostownik.
Ostatnio edytowano 2013-01-08 21:51:15 przez wiaderny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-01-08 21:47:59
Prostownik powinien ładować 10% mocy aku czyli analogicznie - akumulator motocyklowy ma 11-12V w fazerze np. więc prąd ładowania powinien być max. 1,5A.
Prostownik samochodowy ma taką moc, że po podłączeniu do aku motocyklowego po 20s ładowania od razu słychać szum z aku czyli oznaka że się gotuje a nie ładuje ;D
PostNapisane: 2013-01-08 21:58:54
Telefon: 507754004
to chyba zależy od prostownika i stanu rozładowania akumulatora, wiadomo że im bardziej aku rozładowany tym ładowanie początkowe bedzie większe i powoli będzie spadać...mój np. całą noc się ładował i nic mu się nie stało może ledwo ciepły był. prąd początkowy nie przekroczył na pewno 5 A i spadł po jakiejś godzinie praktycznie do zera...
PostNapisane: 2013-01-08 22:10:21
Obecne moto: fzs 600
akumulatory nasze w większości 12Ah ładuje się prądem max 10% pojemności więc 1,2A max. chyba że akumulator ma możliwość szybkiego ładowania wtedy zazwyczaj max np 5A czy 10 przez godzinę (ale to w zależności od marki akumulatora określa jego producent). Ładowanie dużym prądem niszczy akumulator. Poszperajcie po forum jest o tym masa informacji.
PostNapisane: 2013-01-08 23:47:25
Dołączył(a): 2012-01-08 23:07:39
Obecne moto: FZ1N
Ja mam zwykły prostownik samochodowy,prąd ładowania 2A i do tego szeregowo podłączam żarówkę.
PostNapisane: 2013-01-09 00:08:47
Jak kiedyś byłem młody i głupi to ładowałem akumulator prostownikiem samochodowym (prąd ok 5A). Zostawiłem go na noc, a kiedy rano przyszedłem to się wygotował :P
