PostNapisane: 2014-01-16 20:31:55
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Wie ktoś może jaka jest głośność fabrycznego tłumika w FZ6? Na obrotach przy których przepisowo się mierzy głośność (50% obr. mocy maksymalnej). Przejrzałem Haynesa i nigdzie nie widzę jakiejkolwiek informacji o głośności tłumika...
PostNapisane: 2014-01-16 20:51:53
Powinienes miec nabite na tabliczce z Nr VIN na ramie. W kocie jest chyba fabrycznie 91 dB przy 5750 obr (nie pamietam na 100%).
PostNapisane: 2014-01-16 22:07:23
Dla FZ6 Fazer 93 dB przy 6000 obr/min.
PostNapisane: 2014-01-17 08:12:25
dzięki :)
PostNapisane: 2014-07-13 19:42:18
Dołączył(a): 2014-07-13 13:13:49
Słyszałem o max dopuszczalnej głośności 96dB przy 4000-5000 obr/min.
PostNapisane: 2014-07-21 22:41:34
Obecne moto: fzs 600 2000r.
To ja dodam tylko dla porównania.
Głośność ori tłumika w FZS600 mierzone ostatnio przez policjanta i przy 6000obr wyszło 88 dB
Byłem w szoku bo na chyba 35 motocykli byłem na drugim miejscu.
PostNapisane: 2014-08-20 15:03:15
Dołączył(a): 2013-05-13 20:50:14
nie wiem ile ale za cichy :wink:
PostNapisane: 2014-08-20 15:28:37
dycha
Tak jak piszesz, ni mniej ni więcej, ciekawe czemu niebiescy nie ścigają chopperów :?:
PostNapisane: 2015-01-17 23:28:34
Dołączył(a): 2013-04-06 10:38:16
Obecne moto: Yamaha FZ6 S
Koledzy z tego co wiem to np. pomiar głośności wydechu przy przeglądzie technicznym nie jest dokonywany w połowie zakresu max. obrotów silnika -> np. 6500rpm. To może mi ktoś wytłumaczy jakim cudem niby niebiescy mieliby nam sprawdzać głośność wydechu w połowie zakresu obrotowego ?
Z tego co rozmawiałem ze znajomym diagnostą to przy przeglądzie jest dokonywany pomiar przy ok 2500-3000rpm (lub górna granica 3500 - nie pamiętam dokładnie).
Mi na wydechu Devila (bez dB killerów :) ) przy pomiarze jak na przeglądzie (2500-3000 - lub 3500rpm max) wyszło na granicy dopuszczalnej głośności - ale bym się załapał ;)
PostNapisane: 2015-01-18 00:36:20
Nie połowa maksymalnych obrotów tylko połowa obrotów mocy maksymalnej (dla silników które mają obroty mocy maksymalnej powyżej 5k). I przy takich obrotach jest mierzone. Pomiar 0,5m od wydechu pod kątem 45 stopni.
Jak przy 3,5k masz na granicy dopuszczalnej głośności to przy obrotach przy których powinno być mierzone masz nieźle więcej :P
pomiar polega na odczytaniu wartości poziomu hałasu w dB w krótkim okresie pracy silnika przy ustalonej prędkości obrotowej, odpowiadającej 75% prędkości obrotowej mocy maksymalnej (dla motocykli, których prędkość obrotowa mocy maksymalnej jest większa od 5 000 min, należy do pomiarów przyjmować 50% prędkości obrotowej mocy maksymalnej) oraz w czasie jej zmniejszania do prędkości obrotowej biegu jałowego
