Czy opona 180/55 r17 wejdze na tył (fazer 600 98r) https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=17105 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | schak [ 2014-11-13 13:04:30 ] |
Tytuł: | Re: Czy opona 180/55 r17 wejdze na tył (fazer 600 98r) |
No i sprawdziłem u siebie: przód 110/70 ZR17 M/C tył 160/60 ZR17 M/C Więc chyba rozmiary są ok. Czy walka z kierownicą to może być spowodowana złym zużyciem opony lub łożyskiem główki ramy (choć łożysko wydaje się ok) |
Autor: | glenroy [ 2014-11-13 20:48:18 ] |
schak napisał(a): Czy walka z kierownicą to może być spowodowana złym zużyciem opony lub łożyskiem główki ramy (choć łożysko wydaje się ok) Walnięte łożysko główki ramy jak najbardziej, może utrudniać latanie po winklach. Zawias z przodu kiedy miałeś robiony? Mi FZS strasznie prowadził się w zakrętach, nie dosyć, że musiałem się z nim trochę siłować, to jeszcze pływał w zakręcie, nie szło toru jazdy utrzymać, wymiana oleju w lagach i problem jak ręką odjął, aż się górskie serpentyny marzą :). |
Autor: | schak [ 2014-11-13 23:32:42 ] |
na początku sezonu zakupiłem sprzet więc ja prawie nic nie zrobiłem poza standardową wymianą oleju i filtrów. Dopiero teraz planuje zająć się gaźnikami i tym zawiasem tylko ie wiem co ma obejmować serwis, bo łożysko wygląda dobrze ale chyba je zmienie proforma. |
Autor: | kris 1990 [ 2014-11-14 13:38:33 ] |
moze masz zbyt mocno skrecone łozysko głowi ramy? |
Autor: | schak [ 2014-11-14 14:02:11 ] |
Ale nie chodzi ciężko na postoju. Opór odczuwam dopiero podczas jazdy. Zastanawiam się czy łożysko się nie odkształciło (nie wiem jak się to nazywa) w łożysku nie zrobiły się dołki pod kulkami. I podczas jazdy jest większy nacisk i ciężej ma kierownica z nich wyskoczyć. |
