PostNapisane: 2012-07-26 20:00:30
Dołączył(a): 2012-05-12 13:12:58
Obecne moto: 04 fz6n
FZ6N - 2k4
Kilka dni temu postanowiłem naciągnąć łańcuch bo miał luzy jak gumka w staruch majtkach. Zauważyłem to (luźny łańcuch) jak my wife zapragnęła podszkolić się w jeździe czymś "większym" jak 125 Varadero z kursu... Łańcuch w górnej części strasznie skakał (i podobno teraz też jeszcze skacze mimo naciągu).
Aaaale do rzeczy.
Naciągnąłem go i zauważyłem, że z okolicy silnika zaczął dobiegać dziwny dźwięk chrobotania, obcierania. Nie jest to jednostajny dźwięk, ale tak jakby systematycznie, gdzieś coś o coś obcierało. Pierwsze podejrzenia padły na krzywo (nie osiowo) ustawione koło- sprawdziłem i fakt- przy śrubach naciągowych różnica 3mm. Zniwelowałem tę różnicę, ale dźwięki nie ustały.
Prędkości:
Na luzie obojętnie przy jakiej prędkości słychać ten dźwięk.
Przy przekraczaniu 78km/h i dalej w okolicy 80-90km/h wyczuwalne są drgania całego motocykla, towarzyszące występowaniu i nasileniu tegoż dźwięku.
Wcześniej, przy luźnym łańcuchu tego nie było.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 2012-07-26 20:39:28
Naciągałeś łańcuch siedząc na moto? Bo jeśli nie to pewnie masz za mocno naciągnięty ;]
PostNapisane: 2012-07-26 21:01:35
Sprawdzałem, na moto jak siedzę mam około 10-15mm luzu, bez moto z 30...
PostNapisane: 2012-07-26 23:50:55
Dołączył(a): 2010-09-17 15:26:48
Telefon: E52
Obecne moto: FZ6 N 06 BLACK
serwisówka podaje od 45 do 50mm w maksymalnym wychyle (naciąg łańcucha)
jeśli wcześniej był krzywo ustawiony to zębatkę zdawczą Ci teraz zbiera, ew. łańcuch do wymiany (nierówno naciągnięty)
PostNapisane: 2012-07-27 08:48:18
Dołączył(a): 2012-05-22 16:10:18
Obecne moto: DL 1000 V-strom
To podskakiwanie też mi od razu na myśl przywiało nierówne wyciągnięcie łańcucha. Po za tym masz za mocno naciągnięty, popuść bo łożysko na wałku zdawczym zajeździsz. Naciągaj i mierz luz zgodnie z serwisówką...
PostNapisane: 2012-07-27 09:10:27
Ok, popuściłem łańcuch- dźwięki ustały - co prawda przejechałem może z 200m z prędkością w granicach 40, ale wcześniej i przy 30 napier...
Luz ustawiłem na ok 40mm-50mm (na oko, bo pod firmą to ciężko coś ogarnąć) bez obciążenia. Wrócę na spokojnie do domu, wezmę miarkę, sprawdzę i będę informował jak się rozwija temat.
PostNapisane: 2012-07-27 11:44:49
Obecne moto: FZS600 01
Czytać manuale swoich motocykli !!!
Jakie mierzenie naciągu łańcucha przy obciążonym moto ?!
Jak podaje manual dla fz6 N 2004:
To check the drive chain slack
1. Place the motorcycle on a level
surface and hold it in an upright po-sition.
NOTE:
When checking and adjusting the drive
chain slack, the motorcycle should be
positioned straight up and there should
be no weight on it.
2. Shift the transmission into the neu-tral position.
3. Move the rear wheel by pushing
the motorcycle to locate the tight-est portion of the drive chain, and
then measure the drive chain slack
as shown.
Drive chain slack:
45.0 – 55.0 mm (1.77– 2.17 in)
Ostatnio wymieniałem łańcuch właśnie poprzez nierównomierne rozciągnięcie. Hałasował strasznie właśnie z okolic silnika (czyli de facto tam gdzie nie jest na zębatkach i ma luz do 'latania')
Naciągnąłem na 35mm (FZS600), jadę i nadal hałas, sprawdzam naciąg a tam luz 65mm. Obróciłem kołem - luz 35mm. Diagnoza: napęd do wymiany :/
Po wymianie błoga cisza :D
PostNapisane: 2012-08-24 02:38:53
Dołączył(a): 2011-05-18 01:12:52
Obecne moto: Fz6n 07 Black
U to już wiem co w moim tak chrobocze :'(
PostNapisane: 2015-06-27 18:45:41
Dołączył(a): 2014-10-18 11:40:00
napęd do wymiany czyli sam łańcuch czy łańcuch i zębatki? u mnie zębatki bardzo ładne.
poprzedni właściciel jeździł na zbyt napiętym łańcuchu gdy go zimą kupiłem i od razu go popuściłem do ustawień wg książki.
Przez pół roku od regulacji było ok, a dziś jadę i na każdym biegu skacze i szarpie łańcuchem.
luz na większości łańcucha w FZS600 2003r jest ok 4cm, a na jednym odcinku nie ma luzu wcale.
do dziś nic nie odczuwałem podczas jazdy a dziś 20km do zrobienia i jechać się nie da.
dojechałem do firmy i nie wiem co robić.
postawiłem go na stopce centralnej i wrzuciłem 1. skacze w górnej części tuż przed zębatką napędową co określony fragment łańcucha jak szalony.
gdzies na szybko wyczytałem, że mam zrobić regulację wg książki na tym odcinku gdzie nie ma luzu.
wtedy na pozostałej części będzie dużo większy luz niż w książce.
ratujcie proszę!
PostNapisane: 2015-06-27 19:26:02
nic nie poradzisz nie równo wyciągnięty łańcuch = napęd do wymiany oczywiście z zębatkami
PostNapisane: 2015-06-27 20:09:30
dzięki za info.
ale jak teraz bezpiecznie wrócić do domu by coś się po drodze nie rozleciało lub szkód nie narobiło?
poluzować trochę patrząc na ten odcinek łańcucha który jest naprężony?
PostNapisane: 2015-06-27 20:23:34
Sugeruję drugi bieg i wolniutki powrót do domu bez żadnych szarpań.
