PostNapisane: 2011-08-23 21:36:27
Dołączył(a): 2009-08-16 14:38:46
Obecne moto: Fazer S2 Sprzedany
Czy u was też tak moto się zachowuje ?
PostNapisane: 2011-08-23 22:06:32
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Z tego co pamiętam gdzieś już o tym było pisane, poszukaj na forum :)
PostNapisane: 2011-08-23 23:05:42
Obecne moto: Fz1
mi poprostu sie wydaje ze przod jest za lekki i sie unosi i stad ta wibracja
bynajmniej ja sobie to tak tlumacze:)
PostNapisane: 2011-08-23 23:15:20
Przy jeździe z kufrem przednie koło notorycznie wpadało mi w shimmy :/ Po zdjęciu kufra i stelaża problem się ulotnił :)
PostNapisane: 2011-08-24 12:38:44
Obecne moto: FZS600 01
Ja miałem wibracje przedniego koła/kierownicy po kupnie swojej maszyny. Ale jako, że miałem zamiar zmieniać opony to nic z tym nie robiłem.
Po wymianie opon - problem zniknął :D także z kufrem dość obciążonym u mnie aktualnie wibracje nie występują :D więc to czy moto jest z kufrem czy bez małe ma to znaczenie - wibracji ma nie być i kropka.
Wg mnie - przyczyną wibracji było źle wyważone przednie koło.
PostNapisane: 2011-08-24 13:58:57
Byłem juz w łodzi u faceta który montował kufer i jasno powiedział że tak będzie przy małych prędkościach jak dużo jest w kuferku wszystko znika jak na liczniku jest więcej niż 70 km/h potem jedzie jak przecinak
PostNapisane: 2011-10-08 21:50:30
Dołączył(a): 2011-10-08 21:19:30
Obecne moto: fazer 600
Ja mam drganie kierownicy przy ok. 8o km/h, nie jest to wyczuwalne, tylko widoczne po puszczeniu kiery. Dzisiaj ustawiłem tylny amorek na twardo-max (wcześniej był ustawiony na miękko), wibracja jest teraz mniejsza, ale nadal jest . Wg mnie to może być źle wyważone koło przednie, luz na łożysku główki ramy. Powyżej i poniżej tej prędkości jest idealnie, bez drgań.
Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 2011-10-09 10:59:34
Dołączył(a): 2008-10-21 18:38:34
Obecne moto: FJR
:shock:
Ostatnio edytowano 2011-10-09 11:00:46 przez HOROŚ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-10-09 10:59:57
Obecne moto: FJR
Przyczyn może być kilka.
Łożysko główki ramy.
Opona - pęknięty kord
Źle wyważone koło.
Olej w lagach.
To wsio :!:
W moim fazerku miałem Maxia 52 i nic, natomiast w Fjr kufer powoduje zajebiste wibracje.
PostNapisane: 2011-10-09 16:04:38
Tak ma być jak w kufer ma ponad 20 kg. normalne zachowanie
PostNapisane: 2011-10-09 18:39:06
dzięki
Jak usunę przyczynę to dam znać.
PostNapisane: 2011-10-09 21:03:53
Będę strasznie ciekaw jak coś to pisz bo tez mnie to w....a strasznie nawet na moment rączek nie można oderwać przy wolnej hulance od kierki
Co Ci się dzieje?? "denerwuje - można było !!! - ogarnij się
PostNapisane: 2012-02-16 13:47:56
Dołączył(a): 2010-11-16 22:17:08
Obecne moto: malinka
Też mam takie objawy. Bez kufra OK, z kufrem shimmy (kufer 52l) :( dodam jeszcze ze shimmy zniknęły gdy jeździłem z plecaczkiem hmm..? może to najlepszy sposób na problem ;P
PostNapisane: 2012-02-16 14:38:58
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Też tak kiedyś miałem, głowiłem się o co chodzi. Okazało się, że jedna ze śrub mocujących stelaż się poluzowała i moto stało się niestabilne.
PostNapisane: 2012-02-16 17:04:27
sprawdzę śrubki w najbliższym czasie dzięki za podpowiedź
