PostNapisane: 2012-04-18 08:41:18
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
Witajcie,
jako że młodym motorzykowcem jestem, ale cościk o silnikach pojęcie mam dopytać się chciałem.
Serwis mi wymieniał płyn chłodzący i sobie zerknąłem dziś a tam jak moto stoi na nóżce kuchnia to nawet minimum nie ma.
Doczytałem że powinno się dopełnić do fulla - tak stoi w instrukcji. I tu mam małą wątpliwość hmm - dolewki robimy na zimnym silniku, na ciepłym zawsze troszkę się w zbiorniczku robi więcej - to może dolać tak 2/3.
A i muszę się dowiedzieć jaki tam jest płyn.
Wrrrryyy serwis taką plamę dał na min zalał ;(.
Pozdr
PostNapisane: 2012-04-18 09:22:44
Dołączył(a): 2012-01-18 14:03:56
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Najlepiej dolać na zimnym i do kreski max, bo tam jest miejsce jeszcze nad gdzie po nagrzaniu ewentualny nadmiar płynu się zmieści. Sprawdź też, czy on gdzieś nie ucieka.
PostNapisane: 2012-04-18 09:30:52
Jakoś nie widzę by gdzieś uciekał - pod moto sucho - temp silnika w normie nie przegrzewa się .
PostNapisane: 2012-04-18 19:59:24
Telefon: Nokia
U mnie w nowym moto poziom płynu na prostej powierzchni sięga około minimum. Zwróć uwagę że w momencie rozgrzania motocykla (do włączenia wentylatora) ten poziom na wskaźniku zbiorniczka wyrównawczego się podnosi i jest już w połowie.
Jeśli tak Tobie to przeszkadza dolej do kreski min. i będzie ok (i kontroluj czy np. nie ma żadnych wycieków).
Pozdr.
PostNapisane: 2012-04-19 08:52:26
No sam nie wiem ale doczytałem w instrukcji i ...
kurdę trzeba patrzeć na łapy tym w serwisach.
W instrulcji stoi że napełniamy do max i że pojemności są 2 l chłodnica i 0,27 l układ.
Gapię ci ja się na rachunek z serwisu po przeglądzie i widzę, że zapłaciłem tylk za 2 litry - ale w mordkę dolać już do zbiorniczna zabrakło.
Kupiłem litr - dolałem i mam nadzieję że będzie git.
Motko troszkę młode aby już gdzieś coś ciekło - a i widziałem jest taki wężyk od zbiorniczka którum nadmiar płynu sobie wypływa.
ps. chyba zmienię serwis bo to 2 wpadka - nieczyszczony łańcuch przed smarowaniem i teraz ten płyn.
Pytanie mam jeszcze co ile się zmienia olej w zawieszeniu z przodu???
Jak często się tam zagląda??
PostNapisane: 2012-04-19 11:08:27
Dołączył(a): 2011-02-05 13:40:24
goo.gl/1QfVv tu piszą że nie trzeba czyścić przed smarowaniem w ogóle. I chyba nikt nie czyści zawsze przed smarowaniem łańcucha.
PostNapisane: 2012-04-19 11:18:39
Hmmm no nie wiem już zakładałem w tym temacie wątek - myślę że dobry serwis zerknie za plastiki i to błoto smarowe z piaskeim itd itp zdejmnie przed zapodaniem noewgo smaru - ja tak zrobiłem by łańcuch nie ślizgał się po starym syfie.
PostNapisane: 2012-04-19 11:30:44
Dołączył(a): 2011-11-13 21:45:41
Telefon: sprawny inaczej
Obecne moto: jedyny taki fzs 0.6
zawsze-nie,ale serwis powinien to zrobic.
plyn moze ubywac przez uszczelke pod glowica- uszkodzona np.przez palowanie na zimno.
objaw - siwy dym :)
PostNapisane: 2012-04-19 11:37:08
Na takie usterki to chyba za młode moto I sezon 09 r. i przejechane 11 kkm w silniku nie dłubane. Serwisowany więc taką usterkę powinien wyłapać serwis. Swoją drogą czy na przeglądach robią analizę spalin. Bo na rejestracyjnych to tak - a na tych rocznych to olewka pewnie.
