PostNapisane: 2011-04-12 12:24:06
Dołączył(a): 2011-03-31 20:04:32
Obecne moto: fz6 s
Koledzy potrzebna rada.
Jak odpalam moto światło stopu nie przestaje się palić .Co to może być .?? Regulowałem hamulec nożny może za słabo . Macie jakieś pomysły. Proszę o porade pozdrawiam
PostNapisane: 2011-04-12 13:29:48
Dołączył(a): 2010-04-13 19:40:14
Obecne moto: fazer 01r
przy klamkach jest taki czujnik, który jeśli jest bodajże rozwarty to pali sie normalnie pozycyjne światło, lecz jeśli nie jest dociśnięty to będzie się ciągle świecił stop. Sprawdź własnie te czujniki, przy przednim hamulcu jest on zaraz pod klamką jeśli chodzi o nożny to nie pamiętam, może się ktoś inny wypowie.
Lub może być jeszcze taka akcja,że oderwał Ci się kabelek od tego czujnika zaraz przy łączeniu
PostNapisane: 2011-04-12 13:46:08
Obecne moto: fz6 s
dzięki sprawdze . pozdrawiam
PostNapisane: 2011-04-12 13:47:58
Obecne moto: fz6 s
gdzie są bezpieczniki w fazerze 2004
PostNapisane: 2011-04-12 16:05:11
Dołączył(a): 2010-01-31 13:33:34
Obecne moto: FZ6 S
Bezpieczniki są pod lewym zadupkiem,ściągnij siedzenie i odkręć bodajże 1 śrubę .
PostNapisane: 2011-04-13 03:14:15
Obecne moto: fz6 s
NO jara mi się to światło stopu i sam już nie wiem o co kaman , nie chce zgasnąć. MA ktoś może jaki pomysł jak to ogarnąć
PostNapisane: 2011-04-13 05:02:15
Obstawiam czujnik tylnego hamulca, zwlaszcza ze go regulowales. Przesunales za bardzo i caly czas wlacza swiatlo stopu.
PostNapisane: 2011-04-13 12:17:49
Obecne moto: fz6 s
czyli pokręcić nim troche popukać ?? szykuje się na czestochowe w niedziele i to światło stopu cholernie jest mi potrzebne....
PostNapisane: 2011-04-13 12:43:40
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Najlepiej to przyjrzy się dokładnie włącznikiem światła stopu w przednim hamulcu i tylnym. sprawdź styki psiknij jakimś preparatem do instalacji elektrycznych. Jeśli masz pojęcie trochę o elektronice to możesz sprawdzić czujniki miernikiem ustawiając na sprawdzenie obwodu na mierniku. Jeżeli obwód jest cały czas zamknięty nawet jeśli nie wciskasz hamulca to masz winowajce palącego się światła stopu jeśli obwód zamyka się tyko przy wciśniętej klamce lub pedale hamulca to czujniki są ok. Możesz też ustawić miernik na omach.
Obstawiam że na 90% jest walnięty lub zaśniedziały włącznik świateł stop
PostNapisane: 2011-04-14 16:42:32
Obecne moto: fz6 s
NO racja popukałem pokręciłem i jest git. Dziękuje i pozdro .
PostNapisane: 2011-10-18 20:34:18
Dołączył(a): 2011-09-19 07:57:16
Obecne moto: Kilofazer
Gdzie można kupić włącznik światła STOP ten do przedniego hamulca (przy klamce).
Chodzi mi o włącznik do FZS 1000. Przeczyściłem styki papierkiem 2000 ale niestety
to nie jest to co powinno być jeszcze.
Domyślam się że jedynie w serwisie Yamahy, kupował ktoś może do swojej maszyny ?
PostNapisane: 2011-10-18 22:41:14
Nie wiem czy do 1000 dostaniesz, ale wiem, że automaty stopu są dostępne do fzs 600 po około 35zł ;) Poszukaj może coś znajdziesz, bo reanimować się go raczej nie da. Wiem bo sam mam do wymiany :/
PostNapisane: 2011-10-18 23:01:24
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
A nie pod prawym czasem? ;>
PostNapisane: 2011-10-19 07:03:29
Lenistwo ludzkie nie ma granic. Wystarczyło wbić w all....gro:
http://moto.allegro.pl/czujnik-automat-stopu-fzs-1000-fzs1000-fazer-01-05-i1838223518.html
