PostNapisane: 2010-05-23 20:43:52
Dołączył(a): 2010-01-07 10:20:26
Obecne moto: FZ6 fazer
Dużo się naczytałem na forum o biegach i już wiem że trzaskanie przy zmianie 1 i 2 to normalne ale trzaskanie pozostałych biegów to chyba już nie jest normalne. Sprzęgło myślę że jest OK. Czy spotkaliście się wcześniej z tym problemem?? Ahh.. czuje że ubędzie mi z portfela :?
PostNapisane: 2010-05-23 21:57:44
Dołączył(a): 2009-12-30 12:56:57
Obecne moto: aprilia shiver 750
A spróbuj szybciej wysprzęglać ;)
PostNapisane: 2010-05-23 22:53:58
Dołączył(a): 2010-04-28 09:52:12
Spróbuj bez sprzęgła 8)
PostNapisane: 2010-05-24 06:37:27
Znalazłem ciekawy artykuł wynika z niego że problem tkwi we mnie. Muszę się nauczyć chyba zmieniać szybciej!!
monoslad.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:zmiana-biegu-&catid=49:technika-jazdy&Itemid=72
PostNapisane: 2010-05-24 17:30:53
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Niekoniecznie szybciej, jest na to dobra inna metoda.
Trzeba docisnąć dźwignię stopą, później sprzęgło, odpuścić delikatnie gaz, zmiana biegu i odpuścić dźwignię biegów stopą. Wtedy nawet dwójki mocno nie słychać.
Doświadczony motocyklista dał mi kiedyś radę żeby najpierw działać stopą a dopiero później rękami i zdecydowanie to działa.
Na początku trudno się przyzwyczaić ale później robisz to podświadomie, biegi wchodzą cicho i bez szarpania.
PostNapisane: 2010-05-24 17:32:52
Teraz przeczytałem artykuł, właśnie to jest tam napisane :oops:
PostNapisane: 2010-05-24 18:11:03
Właśnie chodzi o to żeby było szybciej, bo skrzynia tym bardziej stuka, im bardziej spadną obroty przy wysprzęglaniu.
PostNapisane: 2010-05-24 20:01:52
Bo jeżeli wysprzęglenie trwa zbyt długo, to obroty spadną zbyt nisko, co spowoduje zbyt dużą różnicę w obrotach zazębianych elementów i stuk, trzaśnięcie. Czyli zbyt długie trzymanie sprzęgła jest niewłaściwe. Obroty podczas zmiany biegu w górę nie mogą spaść poniżej wartości wymaganej dla zapinanego wyższego biegu.
W tym cytacie jest chyba sedno mojego kłopotu:)
PostNapisane: 2010-05-24 21:49:39
i to co Ci powiedziałem :) trening trening i jeszcze raz trening :) pamietaj stopa zaczyna i stopa kończy. Reszta przyjdzie z czasem.
PostNapisane: 2010-05-29 10:34:21
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
Moze jakas porada odnosnie rudukcj biegow tutaj roznica w predkosciach obrotow wirujacych elementow w skrzyni jest wieksza. Czytalem artukul o miedzygazie :D ze powinno sie dodawac gazu podczas redukcji jak to w praktyce wyglada :?:
PostNapisane: 2010-05-29 10:37:49
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
seba ja dodaję tylko delikatnie gazu... to mi najlepiej wychodzi, delikatny ruch manetką podczas redukcji...
czy to jest poprawne to nie wiem, ale już sięe przyzwyczaiłem
PostNapisane: 2010-05-29 14:27:16
Dołączył(a): 2009-05-18 13:11:26
Telefon: 501652245
Obecne moto: Suzuki Bandit 1200 N
Sprzęgło, gaz, bieg w dół, puszczasz sprzęgło wtedy jak do dobrze zrobisz to niema tego stuku i nie szarpie motocykla po puszczeniu sprzęgła. Ale to trzeba trochę poćwiczyć żeby ładnie płynnie wszystko wyszło.
ps. to nie jest międzygaz tylko przegazówka , międzygaz jest kiedy najpierw sprzęgło zrzucasz na luz puszczasz sprzęgło, gaz, sprzęgło, bieg, puszczasz sprzęgło. Jak w starych ciężarówkach.
Ale się wymądrzam, aż mi głupio ;-)
PostNapisane: 2010-05-29 14:55:26
Telefon: 696191335
dzieki za porade, wcale sie nie wymadrzasz trafna uwaga :D
