Wydech ze stajni Edhaust - pytania https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10760 |
Strona 2 z 21 |
Autor: | Szopix [ 2012-07-02 15:18:14 ] |
Tytuł: | Re: Wydech ze stajni Edhaust - pytania |
belmondo napisał(a): Będę wdzięczny za pomoc. Mogę podjechać w zasadzie w kazde miejsce w Stolicy. Z góry dzieki. Ja mam w fzs'ie przerobiony. Jest ciutkę głośniejszy od serii ale nie męczy. Jest, jak by to powiedzieć. Idealny :) Jakbyś chciał fzs'a posłuchać to zapraszam na dzielnicę Włochy. |
Autor: | bulka [ 2012-08-08 11:43:19 ] |
Może ma ktoś fz6 z wydechem Edhaust w krk? Chętnie bym podjechał i zobaczył :) |
Autor: | BoskiRoman1000 [ 2012-08-25 17:19:41 ] |
Ja mam przerobiony ale 20 km w stronę wawy od krakowa |
Autor: | Jondero [ 2012-08-28 20:47:54 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Wydech ze stajni Edhaust - pytania |
BoskiRoman1000 da sie jechac w trasie? Nie meczy zbyt uszu? Tu jest dobry filmik z porownaniem do oryginalnego tlumika: https://www.youtube.com/watch?v=5UCiB-QvNcs |
Autor: | BoskiRoman1000 [ 2012-09-27 13:23:29 ] |
spokojnie możan w trasę jechać Komin można przerobić na 3 stopnie glośniści (przynajmniej ja miałem take do wyboru) mam ten średni oraz mam jeszcze wspawaną taką blachę perforowaną w miejscu gdzie był środek katalizatora ale w zimie ją wypalę spawarką bo trochę głośniej by sie przydało Aha i jeszcze jak jest nie do końca rozgrzany i dojeżdrzam do świateł i wiadomo redukuję to tak dosyć głośno strzela z konina ja zchodzi z obrotów POLECAM takie przedobienie |
Autor: | zielony [ 2012-09-27 13:33:47 ] |
BoskiRoman1000 napisał(a): Aha i jeszcze jak jest nie do końca rozgrzany i dojeżdrzam do świateł i wiadomo redukuję to tak dosyć głośno strzela z konina ja zchodzi z obrotów każdy przelot tak ma, ja mam arrowa i jest to samo...tylko ma to jeden minus- szybciej się tłumik "wypala" w środku;) ale co tam lans jest ;DDDD |
Autor: | kubanczyk [ 2012-09-27 16:17:50 ] |
Ja mam fz6n s2 z kominami od Pana Edzia. Będę jutro na zlocie. Jak coś możemy sie gdzieś ustawić w wawie. |
Autor: | Paco_Kielce [ 2012-10-23 20:16:29 ] |
Witam, ja wczoraj wyslalem Edkowi wydech od FZ6, najpozniej w poniedzialek bedzie juz u mnie, jak ktos by chcial posluchac przed podjeciem decyzji to zapraszam. KIELCE |
Autor: | Dreslak [ 2012-10-27 22:03:31 ] |
Generalnie wrażenia pozytywne w stosunku do oryginału. Nie wiem czy Edzio precyzyjnie oblicza wymiary komory oraz wylotów(teoretycznie można wyeksponować pewien przedział dźwięków i obrotów, a inne wytłumić i tak np przy 3k obr możemy poruszać się bezgłośnie a przy 7k ryczeć jak "ździchu przy barze"). Co do homologacji to brak. Tłumnik jest absolutnie nielegalny i nie spełnia żadnych norm a tym bardziej o emisji głośności. Ale miśki i tak nie są w stanie tego sprawdzić, ponieważ natężenie tła podczas badania musi być chyba poniżej 60dB co odpowiada mowie ludzkiej. Pamiętajcie też że każde 3dB więcej to dwa razy głośniej do stanu poprzedniego np, 63dB to dwa razy głośniej niż 60dB, a 66dB to dwa razy głośniej niż 63dB i 4 razy głośniej niż 60dB itd. A miśki śmigały fazerami to wiedzą że jest coś nie tak, tyle że nie mogą nic z tym zrobić. ps. mi się trafił taki co jest cichy przy ok 3,5k obrotów i odpowiednio cichszy przy ich wielokrotnościach. Reasumując. Polecam ten komin i podpisuje się pod nim obiema rękoma. |
Autor: | jarzombek [ 2012-10-31 12:38:53 ] |
Dreslak napisał(a): ... Ale miśki i tak nie są w stanie tego sprawdzić, ponieważ natężenie tła podczas badania musi być chyba poniżej 60dB co odpowiada mowie ludzkiej. Pamiętajcie też że każde 3dB więcej to dwa razy głośniej do stanu poprzedniego np, 63dB to dwa razy głośniej niż 60dB, a 66dB to dwa razy głośniej niż 63dB i 4 razy głośniej niż 60dB itd. A miśki śmigały fazerami to wiedzą że jest coś nie tak, tyle że nie mogą nic z tym zrobić..... Z całym szacunkiem Dreslak ale mam wrażenie że straszne herezje piszesz heh... po pierwsze NIE KAŻDY policjant MA, ale niektórzy MAJĄ SONOMETRY do mierzenia poziomu natężenia dźwieku. I jeśli ma wątpliwość co do twojego wydechu ma prawo zmierzyć a jak wynik przekracza dopuszczalne normy zabrać dowód i skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne. I nie wiem czy są gdzieś określone warunki w jakich policjant ma przeprowadzić badanie. A jak gdzieś to jest zapisane to proszę by ktoś to dla nas wszystkich podał żeby móc świadomie rozmawiać z policjantem a nie 'bo mi się wydaje'. Z tego co wiem jest określone odległość od końcówki tłumika w jakiej ma się znajdować sonometr (CHYBA 1m) i poziom obrotów silnika przy jakich dokonuje pomiaru (zazwyczaj połowa skali na obrotomierzu) ale nie wiem nic odnośnie poziomu tła. A nawet jak poziom tła ma 80dB to strasznie ale to strasznie marginalnie wpłynie to na pomiar jeśli mierzymy poziomy rzędu 95dB albo i więcej (mówię na podstawie badań które sam przeprowadzałem na studiach). po drugie co do gośności jest to strasznie subiektywne odczucie i jeśli już operujesz liczbami to raczej mów o natężeniu dźwięku czy poziomie ciśnienia akustycznego. Pewne jest że żeby zwiększyć poziom wyjściowy o 3dB trzeba podwoić moc dostarczaną do wejścia układu więc 3dB to jest 2razy więcej ale NA WEJŚCIU. Co do słyszalności zmiany poziomu na wyjściu o 3dB to wielu twierdzi że jest to prawie niesłyszalne/nieodczuwalne dla człowieka. A to wszystko też zależy o jakim poziomie wyjściowym mówimy. Bo znacznie łatwiej jest usłyszeć różnicę 3dB jeśli poziom jest 60-70dB ale przy 95dB możesz mieć ogromne problemy by tą różnicę dostrzec. nie wiem skąd masz te informacje o których pisałeś ale ni jak ma się to do tego co mnie uczyli panowie profesorowie... sorki za off topik lol ale uznałem że potrzeba jakiegoś sprostowania do tego co zostalo napisane. A co do samego wydechu od P. Edzia to nie mam ale sam się przymierzam do zakupu w tą zimę :) |
Autor: | Dreslak [ 2012-11-03 22:30:54 ] |
jarzombek napisał(a): Z całym szacunkiem Dreslak ale mam wrażenie że straszne herezje piszesz heh... po pierwsze NIE KAŻDY policjant MA, ale niektórzy MAJĄ SONOMETRY do mierzenia poziomu natężenia dźwieku. I jeśli ma wątpliwość co do twojego wydechu ma prawo zmierzyć a jak wynik przekracza dopuszczalne normy zabrać dowód i skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne. Tak, owszem sonometry są na wyposażeniu niektórych wozów, co nie zmienia faktu że nieliczni potrafią ich użyć zgodnie z literą prawa. Prawda jest taka, że nie muszą nic mierzyć żeby zabrać dowód, wystarczy tylko podejrzenie że coś jest nie tak i z tego powodu kierują na badania do diagnosty jarzombek napisał(a): I nie wiem czy są gdzieś określone warunki w jakich policjant ma przeprowadzić badanie. A jak gdzieś to jest zapisane to proszę by ktoś to dla nas wszystkich podał żeby móc świadomie rozmawiać z policjantem a nie 'bo mi się wydaje'. Tak jest to szczegółowo zdefiniowane zarówno co do pomiarów w warunkach polowych dz-u-09-155-1232 Dział III, jak i w warunkach "u diagnosty" (normy nie posiadam). Co do owych rzeczonych 60dB być może jest to warunek jaki musi spełnić diagnosta. Wiem że natężenie niższe o 10dB i więcej ma znikomy wpływ albo żaden na wynik pomiaru. Ale skoro jest mowa o 60dB diagnosta powinien się tego trzymać. jarzombek napisał(a): po drugie co do gośności jest to strasznie subiektywne odczucie i jeśli już operujesz liczbami to raczej mów o natężeniu dźwięku czy poziomie ciśnienia akustycznego. Pewne jest że żeby zwiększyć poziom wyjściowy o 3dB trzeba podwoić moc dostarczaną do wejścia układu więc 3dB to jest 2razy więcej ale NA WEJŚCIU. Operuje natężeniem dźwięku wyrażonym ( z tego z pamiętam, ręki nie dam) w W/m^2. jarzombek napisał(a): Co do słyszalności zmiany poziomu na wyjściu o 3dB to wielu twierdzi że jest to prawie niesłyszalne/nieodczuwalne dla człowieka. A to wszystko też zależy o jakim poziomie wyjściowym mówimy. Bo znacznie łatwiej jest usłyszeć różnicę 3dB jeśli poziom jest 60-70dB ale przy 95dB możesz mieć ogromne problemy by tą różnicę dostrzec. Charakterystyka ucha ludzkiego jest logarytmiczna, stąd wrażenie głośności nie jest obiektywne, a na dodatek zależy od częstotliwości. Zgodnie z charakterystyką naszego ułomnego ucha, dla dźwięków o niższym natężeniu potrafimy z większym prawdopodobieństwem oszacować np. czy coś jest dwa razy głośniejsze czy nie. Im głośniej tym trudniej jest to określić. jarzombek napisał(a): nie wiem skąd masz te informacje o których pisałeś ale ni jak ma się to do tego co mnie uczyli panowie profesorowie... Być może coś źle zapamiętałem, dziękuje za zwrócenie uwagi. jarzombek napisał(a): sorki za off topik lol ale uznałem że potrzeba jakiegoś sprostowania do tego co zostalo napisane. vice versa jarzombek napisał(a): A co do samego wydechu od P. Edzia to nie mam ale sam się przymierzam do zakupu w tą zimę :) Mam i pochwale go o każdej porze dnia i nocy ;) Pozdrawiam Dresiu |
Autor: | wlodekm4 [ 2012-11-08 18:23:08 ] |
witam ja dzisiaj zamontowałem komin po przerobieniu u Edzia poprostu ciary przechodzą po ciele ,super opłacało się wydać te pare stówek. |
Autor: | taz1612 [ 2012-11-09 00:41:56 ] |
a ja z innej beczki chce ktoś wydech od edzia za oryginalny ? |
Autor: | Edzio [ 2012-11-09 11:16:02 ] |
Oooo!??? :shock: |
Autor: | jarzombek [ 2012-11-09 11:41:04 ] |
taz1612 napisał(a): a ja z innej beczki chce ktoś wydech od edzia za oryginalny ? i tu nasuwa się pytanie WHY?? |
Strona 2 z 21 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
