Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2014-09-24 11:59:03
Dołączył(a): 2014-02-20 15:31:38
Telefon: 501156121
No słuchajcie jest postęp iskra wróciła Jednak coś nie tak było z tym czujnikiem jednak moto nie zapala Strzelił parę razy z tłumika i nic Ładuje akum bo może trochę zesłabł i nie wiem może świecę się zalały w końcu stoi i było nim trochę kręcone muszę to jeszcze sprawdzić i dam znać Może ktoś ma jakiś pomysł co robić?
PostNapisane: 2014-09-24 12:45:29
Po pierwsze naładuj akumulator, sprawdź czy wszystko co odłączyłeś jest podłączone, a potem spróbuj odpalić. Stał więc ma prawo nie robić tego z pierwszego klucza. Skoro jest iskra i paliwo to nie ma prawa nie działać :)
Możesz trochę popiłować rozrusznikiem, ale nie włączaj go jednorazowo na dłużej niż 10s, po czym zrób około 30s przerwy.
Jak odpalisz to zrób rundkę wokół domu żeby się silnik rozgrzał, a dalej sprawdzasz według schematu: http://www.electrosport.com/media/pdf/f ... iagram.pdf
wyklucz Ci to wszelkie problemy z ładowaniem i część innych problemów z elektryką.
PostNapisane: 2014-09-24 14:53:17
Telefon: 501156121
jest dziwna sytuacja Silnik kreci kreci nagle brakuje mu mocy gaśnie wszystko i znów zaczyna kręcić Sytuacja nawet na kablach rozruchowych Winny tego może być akumulator ? Moto już puszcza dymek ale jakby nie miało sił w tym kluczowym momencie
PostNapisane: 2014-09-24 21:08:09
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Piszesz że kręci słabnie i znów kręci. Sprawdź przewody między aku a rozrusznikiem, nie wylkuczam że będziesz musiał rozebrać rozrusznik
PostNapisane: 2014-09-25 16:15:07
Telefon: 501156121
Od rozrusznika idzie tylko jeden gruby kabel ?
PostNapisane: 2014-09-26 13:24:11
Telefon: 501156121
Nowy akumulator nic nie dał Ja już nie wiem może ten mechanik zapłon przestawił czy coś przecież to nie możliwe ze nie chce zapalić
PostNapisane: 2014-09-26 13:40:02
Naładowałeś ten nowy? Rozrusznik już działa?
W fz6 nie da się przestawić zapłonu (bo się go nie ustawia). Robiłeś jeszcze raz diagnostykę? Jakie teraz błędy pokazuje?
Musisz opisać trochę dokładnie co się dzieje, co naprawiłeś/sprawdzałeś/ co wydaje się być podejrzane itp. Samo stwierdzenie, że nie działa nic nie pomoże.
PostNapisane: 2014-09-26 18:08:27
Telefon: 501156121
Rozrusznik kreci i nawet jakiś dymek z tłumika ucieka ale nie zapala Diagnostyka nie wywala żadnego błędu Akum nie kazali ładować i faktycznie jest mocniejszy od tego starego. Pompka paliwa pompuje i tworzy podciśnienie (odpiąłem wężyk i paliwo było nabite ) Sprawdziłem wszystkie połączenia styków i według mnie jest OK Jak sprawdzić czy paliwo jest podawane przez wtryski do silnika Może jakoś się zapowietrzyło czy coś
PostNapisane: 2014-09-28 12:41:22
Telefon: 501156121
Tak myślę może źle podłączyłem cewki lub fajki nie z tej strony włożyłem U mnie pierwsza fajka jest z lewej strony silnika od alternatora Jest to poprawne czy powinno być odwrotnie bo już zgłupiałem
PostNapisane: 2014-09-28 22:42:11
Telefon: 501156121
No i temat rozwiązany Dziękuje wszystkim za pomoc W rezultacie zamieniłem podłączenie cewek miedzy sobą i wszystko śmiga jak należy Jutro będę testował dokładnie ale na razie na ciepłym i zimnym zapala od tyknięcia. Zostało wszystko poskręcać i cieszyć się puki można z pogody ;D
