Fz6 S2 diagnostyka układu ABS https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19748 |
Strona 17 z 21 |
Autor: | pawcio81 [ 2020-09-27 20:31:55 ] |
Tytuł: | Re: Fz6 S2 abs |
U mnie od zeszłej wiosny siedzi nowiutka pompa od Majesty 250/400. Mam Fazera w wersji S2. Wszystko działa doskonale. Sfazowany wrzucił dokładnie taką samą do Fazera S1. |
Autor: | sfazowany [ 2020-09-27 22:26:59 ] |
Potwierdzam, 20kkm przejechała w S1 działając jak złoto. |
Autor: | kary [ 2020-09-28 21:21:31 ] |
Pany, a te pompy z majesty to p&p? Czy trzeba trochę coś rzeźbić? Ostatnio grzebie trochę to może i u siebie bym to ogarnął bo jedynie lekko pulsuje klamka i koło leci w poślizg. |
Autor: | avalar [ 2020-10-01 09:00:44 ] |
kary ale przecież jesdt na forum o tym temat, jak przywrócić pompę do żywych... Misiek - może scalić temat? |
Autor: | luki791 [ 2020-10-23 11:40:29 ] |
Tytuł: | Re: Fz6 S2 diagnostyka układu ABS |
Witajcie, U mnie również nie działa ABS z przodu (z tyłu działa), przejrzałem wątek i chciałem ten elektrozawór wyjąć i nasmarować, ale: Zrobiłem diagnostykę po zworce w kostce: - naciśnięty hamulec tylny, włączam zapłon - na nodze czuć jak pompka pracuje (mocne drgania) - naciśnięty hamulec przedni, włączam zapłon - na ręce czuć jak pompka pracuje (ale drgania słabsze niż na nodze) - naciśnięte oba hamulce, włączam zapłon - czuć drgania na ręce i na nodze, We wszystkich trzech testach pokazują się te same błędy 25, 61 i 62: https://photos.app.goo.gl/ncyEpd5NwCCwXJWc6 Słychać na filmiku nawet jak pracuję (o ile to jest pompa a nie coś innego). To są jakieś błędy z czujnikami z przodu i tyłu, równie dobrze mogły wyskoczyć jak mi klocki wymieniali? Usunąłem te błędy ręcznie (naciskając kilka razy szybko zapłon), błędy znikają, robię test jeszcze raz - zero błędów, obie pompki jak chodziły z błędami wcześniej tak teraz też chodzą, tylko nie generują błędów. ABS z przodu nadal nie działa, ktoś wie co tu jest grane? |
Autor: | Janusz81 [ 2020-10-23 16:33:13 ] |
Jak nie ma błędów to jest już OK, a że ABS z przodu nie działa to winna pompa ABS - sekcja przednia. W postach jasno jest to opisane. Jak czujesz się na siłach to możesz spróbować to ogarnąć. |
Autor: | luki791 [ 2020-10-23 16:37:53 ] |
Tak, czytałem to i ogarnę, ale najbardziej mnie dziwi, że nie mam tego błędu co większość. Po wykasowaniu błędów przejechałem się trochę po trawie i wydawało mi się, że ABS z przodu zadziałał tylko raz, kiedy drugi raz zahamowałem koło się już się całkowicie zablokowało. Ale zrobię zgodnie z tym opisem, ten elektrozawór wyjąć chyba nie takie trudne. |
Autor: | Janusz81 [ 2020-10-23 17:00:06 ] |
Troszkę wolnego czasu oraz wprawy i dasz radę. Zamów sobie od razu nowe oringi tylko takie dedykowane do płynów hamulcowych czyli EPDM. |
Autor: | FalconPablo [ 2020-11-12 16:47:00 ] |
Ja również mam problem z ABS, poprzedni właściciel postanowił nie naprawiać pompy tylko zrobić jej bajpas i ją pominąć. Dlatego wymienił oryginalne przewody na oplot od z pominięciem pompy. Przy ostrzejszym hamowaniu czuje ze się coś pod tyłkiem telepie, więc chciałbym się do niej dostać i ją rozebrać. Ocenić czy da się coś zrobić i zaoszczędzić trochę grosza czy kupić nową bo szrot. Chciałbym na kolejny sezon już ożywić ABS bo to jednak przydatna rzecz. Koniec owijania, potrzebuję zdjęcie i wymiary przewodów od pompy do zacisków bo chce kupić oplot, a nie mam oryginalnych bo poprzedni właściciel zostawił je w warsztacie gdzie robił moto. Czy któryś z forumowiczów ma może w swoich zasobach foto tych przewodów i wymiary? Wiem, że wiele sklepów oferuje gotowe zestawy jak HEL, ale nauczyłem się dmuchać na zimne. Dlatego chce pozyskać najwięcej informacji ile się da. Będę niezmiernie wdzięczny za każdą pomoc :beer: :beer: :beer: . Oczywiście wymiary oringów też chętnie przytulę :roll: A moto-pacjent to FZ6 S2 2007 :moto: |
Autor: | Wojt@s [ 2020-11-12 17:41:29 ] |
FalconPablo przypomnij się na PW w weekend. Zobaczę bo może mam przewody gdzieś , cały komplet tak mi świta gumiaków. |
Autor: | kamij [ 2021-03-13 11:33:42 ] |
Panowoe dajcie tą serwisówkę, wczoraj hamujac przed przejsciem na mokrej malo sie nie wyglebilem, przednie kolo wpadlo w slizg, kobtrolka sie zapalila na stale. Po wylaczeniu zaplonu i ponownej jezdzie zgasla ale ie wiem czy ten abs dziala, a troche strach testowac bo jestem swierzakiem na motocyklu. |
Autor: | Iroszek [ 2021-03-13 11:58:35 ] |
Zachowanie twojego absu wskazuje na usterkę pompy, przednia sekcja nie działa. Sprawdź tył czy też blokuje. Tył z racji częstej pracy pompy zazwyczaj działa. Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kamij [ 2021-03-13 14:25:33 ] |
Tył działa, ale jak zrobuc ten test? Moze ktos serwisówke do s2 podeslac? Kseloss@wp.pl |
Autor: | sfazowany [ 2021-03-13 15:52:39 ] |
A szukałeś? Google - fz6 abs manual, pierwszy wynik: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... SKLnKRZona Dobry zwyczaj, po ściągnięciu przeskanuj antywirusem. Na forum jest już dobrze opisane jak zrobić test, są też filmiki na yt ;) wyszukuj i testuj, daj znać co wyszło to będziemy kminić co dalej. Najpewniej zapiekły Ci się zawory, powszechny problem w fz6... |
Autor: | kamij [ 2021-03-13 17:32:09 ] |
Ok, też już znalazłem, przeczytałem wszystkie posty na ten temat i obejrzałem filmiki. No i niestety błędy: 11 25 41 61 62 Przy teście tylni ładnie "cofa" to pozycji wejściowej po wibrowaniu, a klamka przedniego tylko wibruje. Czyli rozumiem że nie ma co już nawet grzebać dalej tylko od razu myśleć o wymianie pompy? Jeżeli tak to może macie jakieś sklepy do polecenia z dobrymi cenami? ja znalazłem tą pompę od Majesty za 450 pln Kuźwa, moto mam od dwóch tygodni i zaczyna się od napraw :( a taki był ladny, amerykański, szkoda. EDIT: a czy podczas instalacji tej pompy piny pozycjonujące coś utrudniają? rozumiem, że przewody hamulcowe będą trochę inaczej odgięte przez te piny, ale czy to w jakiś sposób z czymś koliduje i trzeba rzeźbić? |
Strona 17 z 21 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
