https://www.motocykl.org/
Fz6 S2 diagnostyka układu ABS
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19748
Strona 19 z 21
Autor:  Janusz81 [ 2021-05-11 11:04:28 ]
Tytuł:  Re: Fz6 S2 diagnostyka układu ABS
Czy dobrze rozumiem, że teraz pedał wciskasz i nic nie hamuje? Czy pedał dochodzi do końcowego położenia? Może zapowietrzona była pompa ABS i jak uruchomiłeś procedurą testową to się odpowietrzyła i teraz masz taki efekt. To normalne przy odpowietrzaniu pompy i po prostu trzeba odpowietrzyć cały układ.
Autor:  damian475 [ 2021-05-11 20:22:43 ]
Panowie, dzisiaj zabrałem się za mój ABS. Rozbierania było trochę ale wyrwałem chwasta. Męczę się z tymi trzpieniami w środku zaworów - zabetonowane. Od rana mocze w odrdzewiaczu penetrującym. Zobaczę jutro.
20210511_170309.jpg [895.22 KiB]
Pobrane 483 razy
20210511_084909.jpg [706.46 KiB]
Pobrane 471 razy
Autor:  Janusz81 [ 2021-05-12 16:48:04 ]
damian475 dopasuj wiertło takie żeby był jak najmniejszy luz tylko wkładaj je trzpieniem. Potem naginasz wiertło lekko na bok ciągnąc na zewnątrz. Mnie się tak udało, a też miałem jeden zawór na beton zapieczony. Uważaj na sprężynkę żebyś nie zgubił.
Autor:  damian475 [ 2021-05-12 17:30:55 ]
Właśnie tak próbuje. Po 24h moczenia w odrdzewiaczu nadal beton. Dzisiaj wrzucam do nafty i zobaczę jutro. U mnie obydwa zawory zaspawane:(
-- 2021-05-14 14:03:37 --
Ok. Chyba nie wyciągnę tych szpilek:(
Ma ktoś odsprzedać jedna pompe abs?
Autor:  opl [ 2021-05-15 23:39:57 ]
Panowie, potrzebuje pomocy, ma któryś z was zdjęcie prawidłowego podłączenia tych przewodów z płynem do pompy. Mam wrażenie, że poprzedni właściciel coś zakręcił. Chciałbym się upewnić, że wszystko jest ok.
Autor:  damian475 [ 2021-05-16 23:19:31 ]
U mnie było tak.
abs.jpg [835.06 KiB]
Pobrane 398 razy
Autor:  pawcio81 [ 2021-05-17 07:02:16 ]
Podpowiem jeszcze, że jeśli nie jesteś pewien po wymianie, czy nie pomyliłeś wejścia z wyjściem, to sprawdź jak układ hamulcowy zachowuje się przy małej prędkości. Ja niby miałem zdjęcia, jednak pośpiech jak zwykle zrobił swoje i podłączyłem obwód tylnego hamulca nie sprawdzając ze zdjęciem, jakoś odwrotnie mi ładnie podpasowały przewody, dopiero przy pierwszym hamowaniu tyłem zorientowałem się, że mam hamulec z podtrzymaniem, jak wcisnąłem to hamował aż do zatrzymania, poluzowanie dźwigni nic nie dawało. Początkowo byłem przekonany, że coś nie tak z nową pompą, dopiero po dłuższej chwili zorientowałem się, że mogłem pomylić przewody hamulcowe.
Autor:  pachu_maneta [ 2021-11-27 14:58:08 ]
Jeśli ktoś ma trafioną pompę na elektrozaworach to chętnie odsprzedam elektrozawory. Kupiłem pompę z FJR z 3 elektrozaworami gdyż u mnie stał jeden na beton. Dwa chętnie odsprzedam to chociaż coś się zwróci za tą pompę...a wymiana ich jest w sumie prosta. Pozdrawiam.
Autor:  Janusz81 [ 2022-02-20 15:14:41 ]
Dziś kolejna pompa z FZ6 rozebrana. Normalnie tragedia :oops: Tam chyba od wielu lat nie był zmieniany płyn, a jeśli był to zostało to źle przeprowadzone. Taki szlam był w buforze przedniej sekcji
20220220_112346.jpg [833.79 KiB]
Pobrane 252 razy
Elektrozawór z przedniej sekcji skorodowany i zalepiony szlamem więc totalny złom
20220220_115219.jpg [896.34 KiB]
Pobrane 256 razy
Rozciąłem go gumówka aby zobaczyć co jest w środku. Wszystko wybiłem młotkiem, bo stało dębowo i wygląda to tak
20220220_122509.jpg [369.7 KiB]
Pobrane 250 razy
Ten element w czerwonym kółku w tym zaworze pracował poprawnie ale w zaworze od tylnego koła jest zablokowany więc też idzie na śmietnik. Teraz trzeba wszystko wyczyścić, zmienić wszystkie oringi i wymienić elektrozawory których jest jak na lekarstwo :shock:
Autor:  kamilturbo [ 2022-04-08 12:17:49 ]
Czy miał ktoś taki problem z pompą, że w ogóle nie reagowała? Na liczniku świeci się kontrolka, na test Abs pompa w ogóle nie reaguje, sprawdzałem i na wtyczce zasilającej pompę jest normalnie napięcie. Czy to może być problem sterownika ABS? Zamówiłem drugą pompę i efekt ten sam czyli brak reakcji :/
Autor:  tuzmen [ 2022-04-08 12:24:06 ]
kamilturbo
Zacznij od komputera i błędów jakie zapisał
Autor:  Janusz81 [ 2022-04-08 17:14:16 ]
Dokładnie, zacznij od sprawdzenia błędów ABS
Autor:  kamilturbo [ 2022-04-09 11:26:49 ]
Niestety nie można zrobić testu, po zrobieniu zworki nie wyświetla żadnych błędów, kontrolka cały czas się świeci.
Autor:  sfazowany [ 2022-04-09 21:13:03 ]
Na pewno dobrze robisz zworkę?
Do testu musisz mieć dobrze naładowany akumulator. Jakie masz napięcie na zgaszonym motocyklu?
Pamiętam jak kiedyś w fz6 po zimie miałem słaby akumulator, ABS łapał błędy, jeśli dobrze pamiętam to po celowym mocniejszym zahamowaniu z przyblokowaniem koła ABS nie działał, zapalała się kontrolka ABS i zostawała do momentu ponownego uruchomienia ze stacyjki. Problem ustąpił kiedy akumulator wrócił do normalnego poziomu naładowania.
Porównaj z tym filmem:
https://youtu.be/9yIfH6CiiGM
Autor:  kamilturbo [ 2022-04-10 02:26:46 ]
Robię dokładnie tak jak na filmiku, akumulator wsadzony nowy. Myślę, że może przy wymianie pompy, która pochodziła z miesiąc nie zamknąłem dokładnie sterownika i przy jakimś myciu dostała się tam woda i to powoduje ten błąd. Wcześniej normalnie mogłem zrobić test. Teraz poszukuje jakiegoś magika który mógłby rzucić okiem na ten sterownik, bo widzę jakieś sztuki na aukcjach ale o innym oznaczeniu i obawiam się, że nie podpasują.
Strona 19 z 21 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
