Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2012-03-27 15:55:13
Dołączył(a): 2010-10-17 08:40:42
Musiało minąć trochę czasu ale udało się. W podobnym temacie na forum ktoś się wymądrzał na temat pływaków żeby podnieść poziom paliwa, myślę sobie ehh wymądrza się gość a ja będę wyciągał i wkładał gaźniki:). okazało się że u mnie pływaki zamiast na minimum 12.5mm były na 8mm przez co paliwa w gaźnikach było za dużo. ustawiłem na 12.5 i ślicznie opala za dotknięciem i na ssaniu i na ciepłym bez ssania. pozdr.
PostNapisane: 2012-03-29 14:53:24
Obecne moto: Fazer8
U mnie niestety na ciepło dalej bez gazu nie zapali, a gaźniki robiłem dopiero co więc będę się musiał z tym męczyć.
PostNapisane: 2012-04-17 13:01:18
a jesteś pewien że pływaki masz ok ustawione? Ja też ich nie ruszałem bo wszystkie były idealnie tak samo, a żeby ustawić poziom musiałem odginać blaszki które były proste i myślałem że tak ma być, a jednak..
PostNapisane: 2012-04-18 11:29:12
Obecne moto: Fazer8
Niestety nie jestem tego pewien, jak będę u mechanika to powiem mu żeby sprawdził i wtedy zobaczymy. Dzięki za info :)
PostNapisane: 2012-12-07 09:32:59
Obecne moto: Fazer8
Odświeżę temat. Z tymi pływakami to mój mechanik powiedział, że tam się nic nie ustawia, tzn. można podginać krzywki ale to jest zwykła "rzeźba". Zamówił mi używane gaźniki na alledrogo i z 8 zrobił 4 dobre. Z paleniem jest w zasadzie bez zmian, dodatkowo obroty trochę dziwnie falują i po dodaniu gazu na luzie po powrocie spadają poniżej 1000. Co ciekawe fazer dostał takiego kopa mocy, że przy odkręceniu manetki zjeżdżam z siedzenia:) i to wcale nie odkręcam do oporu.
PostNapisane: 2012-12-08 10:20:41
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Zmień mechanika i popatrz w serwisówkę że jednak się ustawia i regulacja robi różnicę.
PostNapisane: 2012-12-08 16:45:03
Telefon: zaufania....
coraz częściej widzę teksty typu - "mechanik, mówił że tego się NIE: robi/ustawia/ da się...
Chyba, też otworzę warsztat....
Sorki za off...
PostNapisane: 2012-12-10 10:04:24
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Sorki za off...
Się dogadamy i będę miał punkt zamiejscowy w za niedługo całą Polskę siecią warsztatów pokryjemy :)
PostNapisane: 2012-12-11 10:10:08
Obecne moto: Fazer8
Ja sam nie grzebię, bo się nie znam, a mechanika mam dobrego i jak czegoś nie zrobi to nie bierze kasy więc nie mogę narzekać. Może ja coś pokręciłem i źle przekazuję. Co ciekawe, że jak fazer postoi 5 dni (może teraz krócej) to pali od dotknięcia, a z dnia na dzień czy po paru godzinach to bez gazu lub dłuższego kręcenia nie da rady. Mechanik ma być u mnie w niedzielę i zobaczyć co z tym paleniem (jak moto było u niego to podobno palił bez problemu). Przekażę mu Wasze rady i zobaczymy (no może poza tą dotyczącą zmiany mechanika;)). Oczywiście napiszę jak u mnie z tym paleniem...
PostNapisane: 2012-12-11 12:53:04
Obecne moto: Yamaha MT 09
pit_kr napisał(a):
...... a mechanika mam dobrego i jak czegoś nie zrobi to nie bierze kasy więc nie mogę narzekać
...myślałem że to standard ;-)
Sorry za offtop :-)
PostNapisane: 2012-12-11 14:18:51
Obecne moto: Fazer8
Sorry za offtop :-)
He he, no tak, chodziło mi oczywiście o to, że dopóki dobrze nie zrobi to kasy nie weźmie:)
Czasami odbierasz moto czy puszkę i dopiero później wychodzi, że g... dała ta cała robota, a mechanik kasę zainkasował. W każdym razie ten jest ok:)
PostNapisane: 2013-05-14 19:11:25
Dołączył(a): 2013-05-14 17:48:46
Obecne moto: yamaha fzs 600
Ja jestem posiadaczem od 4 dni fzs 600 z 2001 roku i mam problem z pracą silnika podczas ruszania z miejsca tak jakby nie pracował na wszystkie cylindry. jak osiągnie już troszkę więcej obrotów jest super nic nie odcina jedzie jak należy. Nie wiem co się dzieje. Świece wymieniłem były czarne zamontowałem takie same jak wcześniej.
PostNapisane: 2013-05-31 23:35:20
Dołączył(a): 2013-05-31 18:07:51
Obecne moto: Yamaha Fzs 600
do :Szymon600
Kolego właśnie miałem taki sam problem. z ruszania dziwnie pyrkotał. zastanawiałem się,czytałem na forum i stwierdziłem ze trzeba sie brać za sprzęta. oczywiście sprawdź wszystko po kolei bo wiele motorów dlatego dużo może być przyczyn niedomagań . przewody wieczorem czy nie maja przebicia,świece no i gazniki. ja zacząłem od czyszczenia gaziorów. okazało się ze dysza od wolnych obrotów była przypchana na trzecim gaźniku co powodowało pierdzenie i nie równa prace silnika. gaźniki przeczyszczone, moto odpalone i silnik chodzi równiusieńko. jeszcze tylko synchro gaźników,lać wachę i śmigać.
daj znać czy udało sie naprawić
