PostNapisane: 2012-05-16 00:11:23
Dołączył(a): 2011-05-17 09:58:10
xxx
Ostatnio edytowano 2012-11-16 02:24:01 przez macko3131, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-05-16 00:40:49
Jak koło się odgięło w bok, a na półkach nie widać śladu przsunięcia to amor pewnie do prostowania/wymiany. Co do ośki to najprościej podnieść koło, podważyć je czymś od spodu, żeby nie oporowało w dół i wybijać delikatnie majzlem i młotkiem. Powinno wyjść.
PostNapisane: 2012-05-16 07:20:48
Obecne moto: Kilofazer
poluzuj lagi w półkach na maksa, zlikwidujesz w ten sposób naprężenie
PostNapisane: 2012-05-16 10:43:29
To co pisali koledzy oraz:
w prawym amorku na dole masz bodajże dwie śruby imbusowe ( chociaż u Ciebie jest chyba jedna) popuść nim wyjmiesz ośkę, a na pewno będzie łatwiej :)
No chyba, że masz wkręcaną ośkę, to duży klucz imbusowy i wykręcasz.
powodzenia
PostNapisane: 2012-05-16 12:49:41
Obecne moto: fzs 600
Kolego - wszystko zalezy jak mocno oś sie skrzywiła jak mocno to jest problem bo bedzie sie w goleniach klinować
Zeby usunac naprezenia i nie narobić sobie syfu ( wiekszych uszkodzeń )
Jak kolega specjal pisze odkreć lagi z połek mocowanie gora doł i probuj odkrecić, najlepiej było by wyjac całe lagi z kołem i wtedy sie z tym mordowac ale to nie łatwa sprawa jak nie masz jak motocykla podwieśić.
Powodzenia w pracach i oby zawieszenie było proste bo z opisu raczej nie wynika zeby były nie ruszone :( Obym sie mylił
PostNapisane: 2012-05-16 14:24:49
powodzenia
Mam jedną śrubę którą oczywiście odkręciłem. I właśnie zastanawiałem się czy u mnie ośka nie jest wykręcana bo jej większy koniec mam miejsce na takiego jakby gigantycznego imbusa i na to by wychodziło.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, będe kombinował dalej :wink:
PostNapisane: 2012-05-16 15:26:08
Obecne moto: S1000XR
Przy okazji sprawdź łożysko główki ramy, przy takiej kolizji też mogło oberwać.
PostNapisane: 2012-05-16 16:06:54
to użyj tego gigantycznego imbusa :) a jak to nie pomoże to zrób jak radził Arczi, ale myślę, że wykręcisz.
PostNapisane: 2012-05-16 19:06:20
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
macko3131 napisał(a):
.... i śruby trzymającej oś ...
... miejsce na takiego jakby gigantycznego imbusa i na to by wychodziło.
Śruba trzymająca oś? o.O
Przecież oś wykręcasz właśnie tym Wielgachnym imbusem 19 czy 21 nie pamiętam, o śrubie trzymającej oś jakoś nie mogę sobie przypomnieć.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2012-05-16 20:56:41
Pozdrawiam :)
Jest taka śrubka na mniejszy imbus z lewej strony która zaciska oś :)
Jutro mam nadzieję uda mi się gdzieś nabyć ten wielgachny imbus :D
PostNapisane: 2012-05-17 09:13:28
A to ja jestem gamoń bo nigdy jej nie odkręcałem haha xD
Ps. Ja kupiłem mufę bo nie mogłem znaleźć takiego wielkiego imbusa.
