PostNapisane: 2012-06-25 16:13:46
Dołączył(a): 2010-05-06 09:29:19
Obecne moto: Fazer 1000
Witam
Zauważyłem że wkręcanie silnika na obroty (na postoju) powoduje wzburzenie (nie wiem jak to lepiej określić słowami...) płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Mam na myśli moment dodania gazu kiedy silnik szybko wchodzi na obroty. Czy to jest normalne zachowanie w takim wypadku?
Termostat jest OK. Wiatrak działa wtedy kiedy trzeba. Dioda temperatury jeszcze nigdy nie zaświeciła się w trakcie jazdy. Wskaźnika temperatury niestety brak. Innych niepokojących objawów nie stwierdziłem.
W trakcie wyjazdu w góry miałem problem z układem chłodzenia który polegał na tym że motocykl wyrzucał płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego (wężykiem) ale tylko wtedy gdy jeździłem na wysokościach powyżej 1500 - 2000m n.p.m Poniżej wszystko było OK. Serwis zmienił korek do chłodnicy i wyrzucanie płynu ustało (przynajmniej ja go nie zaobserwowałem) ale widzę to "wzburzenie" w zbiorniczku wyrównawczym i zastanawiam się czy to jest normalne zachowanie.
Naczytałem się mnóstwa informacji o uszkodzonych uszczelkach pod głowicą :? i teraz ze zdwojoną uwagą obserwuje wszystko co ma związek z układem chłodzenia.
PostNapisane: 2012-06-27 11:13:13
Widzę że za bardzo się rozpisałem w poprzednim poście i mamy ciszę w wątku z tego powodu :-), a chodzi mi o rzecz bardzo prostą. Czy ktoś z Was mógłby zerknąć czy w swoim Fazerze (wydaje mi się że nie musi być 1000. Przypuszczam że w 600 (800) układ chłodzenia jest bardzo podobny) czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym przy wkręceniu silnika na obroty tak do 6-8tysiecy pozostaje cały czas stabilny czy też się wzburza. Zakładając że motocykl jest odpalony i rozgrzany zajmuje to mniej 10 sekund :-) Postaram się dzisiaj wieczorem nagrać filmik i pokazać jak to u mnie wygląda.
PostNapisane: 2012-06-27 11:31:34
Telefon: zaufania....
Dobra wisisz mi browara i 50ml wahy... :D
do 7k obrotów spokój, od 7,5 zaczyna wachlować płynem w zbiorniczku.
Jak strzelę z 1,2 do 8 to kocioł wewnątrz.
Norma, gdzieś to ciśnienie musi się podziać więc... do wyrównawczego :)
PostNapisane: 2012-06-27 11:41:15
Super! Wielkie dzięki. O to właśnie mi chodziło!!! :-)
Nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję że kiedyś nadarzy się okazja :-)
Uff. U mnie to samo więc to norma. Dzwoniłem w tej sprawie do dwóch serwisów i w każdym usłyszałem na ten temat co innego....
Mam nadzieję że z moim motorkiem wszystko OK. Tak jak napisałem wyżej po wpisaniu w google "wyciek płynu ze zbiorniczka" w 90% przypadków ludzie opisywali jako przyczynę uszczelkę pod głowicą która w przypadku uszkodzenia może prowadzić do pojawienia się bąbelków w płynie i stąd moje zaniepokojenie.
Dzięki wielkie jeszcze raz!
PostNapisane: 2012-06-27 11:44:33
tcat600 napisał(a):
Tak jak napisałem wyżej po w pisaniu w google "wyciek płynu ze zbiorniczka" w 90% przypadków ludzie opisywali jako przyczynę uszczelkę pod głowicą która w przypadku uszkodzenia może prowadzić do pojawienia się bąbelków w płynie i stąd moje zaniepokojenie.
patrz na to:
KLIK
mi też wyrzucił ile tam było mu za dużo.
Wszystko u mnie w porządku, płyn ok.
Nic się nie dzieje.
PostNapisane: 2012-06-27 12:18:43
Dzięki za link. Nie widziałem tego wątku wcześniej.
U mnie sytuacja była (tak mi się wydaje) poważniejsza. Motocykl wyrzucił płyn ze zbiorniczka wyrównawczego 3 razy pomimo tego że poziom płynu był na 100% prawidłowy czyli poniżej max. Po drugim razie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym na zimno był poniżej minimum. Pomimo tego miałem trzeci wyciek (dość spory) po którym zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym praktycznie nie ma już nic, a nawet nie widziałem poziomu płynu w chłodnicy po odkręceniu korka chłodnicy (na zimno oczywiście). Gdy jest się 1500km od domu i sporo kilometrów od warsztatu to takie zachowanie motocykla budzi niepokój tym bardziej że wiatrak, termostat itd. działają OK, a większość ludzi w internecie pisze o uszczelce pod głowicą.......
Teraz już jestem w domu i póki co chcę obserwować zachowanie motocykla w różnych sytuacjach. Niestety nie mam możliwości wjechać ponownie na wysokość na której występowały wcześniej problemy, ale ponieważ od momentu zmiany korka chłodnicy nie zaobserwowałem wycieku to wszystko wskazuje na to że winny był jednak korek.
PostNapisane: 2012-06-28 20:43:37
Obecne moto: BMW GS 1200
Pytałem swojego mechanika o Twoją przypadłość, w sensie wzburzenia w zbiorniczku wyrównawczym - jest to normalne. Tak jak pisał Brodzins.
Tak żeby Cię uspokoić :)
PostNapisane: 2012-06-28 21:13:15
Super. Dzięki za informacje.
