PostNapisane: 2012-07-05 18:09:54
Obecne moto: Transalp 600
Dzisiaj zabrałem się w końcu za sprawdzenie TPS.W innym temacie pisałem że moto odpala normalnie,od strzała,ale od ok6-7 tyś nagle gaśnie,potem po odpaleniu chodzi jakby na 1-2 gary,jak dodaję gazu gaśnie.Regulator zapłonu i moduł sprawdzony,świece nówki,cewki z przewodami wymienione-pozostał TPS.Pokazuje jedną kreskę ponad 5tyś. przekręcając go o 0,1mm w lewo-pokazuje 10tyś.(do końca w lewo-to samo),a gdy przekręcę 0,1mm w prawo-pokazuje 0(do końca w prawo to samo)Gdy moto chodzi,gdy odłączę TPS-nic się nie zmienia-po wpięciu też.Stawiał bym na 150% że jest walnięty,ale........Gdu mierzę miernikiem to między skrajnymi pinami jest 5KOhm(chyba tak się to pisze :oops: )i między środkowym a "lewym"(TPS leży tym cyckiem do góry"na plecach")4,95KOhm.Między środkowym a prawym 0,3.Czytałem tutaj że oporność wynosi 5KOhm, więc sam już niewiem czy ten TPS jest walnięty.Oczywiście proszę opomoc :DJeszcze jedno-czy TPS w fazerach są takie same we wszystkich rocznikach :?: (oczywiście do 2003)
 Tytuł: Re: Jeszcze raz o TPS
