PostNapisane: 2013-02-11 21:39:06
Dołączył(a): 2013-02-09 00:19:53
Witam wszystkich!
Zmieniałem dzisiaj płyn chłodniczy w swoim Fazerku z '99 co wiązało sie z demontażem baku. Po wymianie i założeniu go z powrotem normalnie zapaliłem go bez żadnego problemu. Jednak jak godzine później dolewałem płyn i założyłem bak po raz kolejny to przy włączaniu zapłonu, jak zawsze rozrusznik wydawał kilka ' tyknięć ' czy jak to nazwać, tak teraz tykał bez przerwy, nawet przy włączonym silniku. Co gorsza rozrusznik normalnie kręci, a motocykl raz odpala, a raz nie. Spotkał sie ktoś może z podobnym problemem?
PostNapisane: 2013-02-11 22:03:31
Ja tak miałem po wyjechaniu z serwisu :) Okazało się że kranik pod bakiem był zakręcony :P Ujechałem 400m od serwisu i zdechło...dopiero po chwili mnie oświeciło dlaczego może pompka cały czas działać
Sprawdź kranik i przewody czy któryś się nie podgiął przy zakładaniu zbiornika
PostNapisane: 2013-02-11 22:28:24
No właśnie, o kraniku zapomniałem jak zakładałem go drugi raz i kręciłem go i kręciłem. Ale potem go odkręciłem no i własnie zaczęło sie te tykanie.
Ale sprawdze jeszcze czy nie zagiąłem gdzieś któregoś kabla ;)
PostNapisane: 2013-02-14 15:41:32
Może załamałeś przewód paliwowy?
PostNapisane: 2013-02-28 21:33:31
Jednak to moja głupota, z pośpiechu dwa razy ustawiłem kranik w złej pozycji. Już wszystko działa ;)
PostNapisane: 2013-03-01 09:24:00
czyli pompka cały czas pompowała i nie mogła napompować :) a rozrusznik oki
