PostNapisane: 2013-03-01 12:06:35
Dołączył(a): 2012-04-30 22:57:40
Obecne moto: FZ6 Fazer
W małym stopniu spotkałem się z tym podczas ostatniej jesiennej jazdy, a teraz problem wydaje się być spotęgowany.
Podczas jazdy, stała pozycja manetki, kilka tyś obrotów motocykl dostaje tak jakby odcięcia paliwa na moment. Wygląda to trochę na dwa trzy "kangurki" które robią początkowi kierowcy w autach.
Pomyślałem, że może to nie paliwo a sytuacja jak jedna z opisywanych na forum czyli awaria czujnika podnóżki, ale...
...wyjechałem na dwupasmówkę i trochę do przycisnąłem przez około 1 km. Zjeżdzając, zwalniając do świateł motocykl zgasł. Musiałem chwilę poczekać i dopiero odpalił.
Moje podejrzenia są takie:
1.Syfiaste paliwo przytyka pompe w baku
2.Jednak to ten czujnik stopki, ale to mniej prawdopodobne.
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 2013-03-01 13:15:58
Dołączył(a): 2012-05-06 14:25:00
Obecne moto: FZ1s
Sprawdź czy masz dobrze po dokręcane wszystkie przewody do akumulatora, masa do ramy itp.
Ja miałem poluzowaną masę na aku, obroty falowały, potrafił sam zgasnąć, wskaźniki wariowały.
Dokręciłem i wszystko wróciło do normy. Może to akurat taka błahostka.
PostNapisane: 2013-03-01 13:27:20
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
Przeczyść bak i wymień filtr paliwa.
PostNapisane: 2013-03-01 13:39:45
Motocykl właśnie w serwisie, między innymi na wymianie napędu itp.
Mają też sprawdzić ten problem o którym pisałem wyżej, zobaczymy jak im pójdzie.
pawlikgawlik pompę z filtrem już wyciągnęli z baku i podobno było trochę syfu, ale nie na tyle żeby powodować przerwy w dostawie paliwa.
PostNapisane: 2013-03-01 13:56:50
Problem będzie w zanikach prądu, sprawdź aku, kable, świece ;) Na moje to brak masy gdzieś jak kolega wyżej wspomniał ;)
PostNapisane: 2013-03-01 14:31:10
Ok, tylko czy przy zanikach pradu nie powinny mi gasnac zegary?
PostNapisane: 2013-03-01 14:46:47
Jak miałem zwarcie w Aku to wskazówki na zegarach skakały jak chciały. Moto męczyło się na 2 gary a prędkościomierz pokazywał 250 a za chwilę 140 a zaraz 0. Po zmianie aku problem ustąpił ;)
PostNapisane: 2013-03-01 16:14:38
Dzwoniłem do PolandPosition, są w trakcie sprawdzania mojego TPS.
Teraz to własnie to wydaje mi się najbardziej prawdopodobne.
PostNapisane: 2013-03-01 16:29:17
Dołączył(a): 2012-04-24 19:14:17
Obecne moto: fz6
To i może ja coś podpowiem. Sprawdz wyłacznik awaryjny ten przy manetce. Rozbierz go i przeczyśc blaszki albo wymień. Przykład z mojego moto, te same obiawy.
PostNapisane: 2013-03-01 17:17:34
Wincent dzięki, sprawdzę! Tylko dziwne, że akurat zgasł jak dojeżdzałem do świateł, a nie jak dawałem w palnik.
Edit(17:05)
Wincent chyba powinieneś zagrać w Lotka. Dzwonił serwis, podobno znaleźli pół garstki syfu w baku, ale to nie było przyczyną. Twierdzą, że nie stykał wyłącznik awaryjny :)
Jutro jadę odebrać, oby się potwierdziło!
Dzięki!
PostNapisane: 2013-03-02 22:25:27
Obecne moto: fz6
:) Napisz w jaki sposób go naprawili.
PostNapisane: 2013-03-03 00:10:42
Dokładnie nie dopytywałem, ale mówił, że coś tam przeczyścił itp.
Jeszcze raz dzięki.
