PostNapisane: 2013-03-03 23:30:25
Dołączył(a): 2012-03-19 22:53:15
Obecne moto: fzs 600 99r.
Witajcie,
zamierzam kupić łożyska tylnego koła i mam kilka pytań:
1. czy muszę kupować drogie łożyska fag'a takie jak te http://allegro.pl/junak-lozysko-kola-62 ... tabsAnchor , czy wystarczą takie za 4 zł?
2. czy po wymianie łożysk konieczne jest wyważanie koła?
3. czy jeżeli czuję na łożysku 'grudki" gdy przejeżdżam po nim palcem to dyskwalifikuje to łożysko pomimo braku luzów na boki? Dodam, że jedno z łożysk ma ogromne opory podczas obracania - czy wystarczy zdjac uszczelniacz i przesmarować to łożysko czy po prostu wymienić?
4. czy łożyska tylnego koła w fazerze ciężko wychodzą? chętnie posłucham Waszych doświadczeń
PostNapisane: 2013-03-04 00:14:22
1) To zwykłe łożyska kulkowe nawet dobrych firm (FAG, SKF) nie są takie drogie. Lepiej dla świętego spokoju założyć te droższe, niż musieć zaglądać tam w czasie jakiegoś wyjazdu.
2) Nie bo bieżnia łożyska nie wpływa na wyważenie (współczesne łożyska są bardzo dokładne), ale skoro koło już jest wyjęte to może warto to sprawdzić?
3) Bieżnia powinna być gładka i równa. Łożyska są z założenia nierozbieralne. Jeżeli to byłby odkurzacz to mógłbyś robić takie rzeczy. To motocykl na którym jeździsz, więc zrób to podręcznikowo i wymień to naprawdę nie jest droga i trudna naprawa.
4) Jak łożysko - bywa różnie ;) Popatrz po stronach producentów łożysk jak powinno się je prawidłowo zakładać, bo to o wiele ważniejsze - i pamiętaj, że młotek jest ostatnią rzeczą jaka się do tego nadaje.
PostNapisane: 2013-03-04 01:16:55
Telefon: zaufania....
Drogie to są Koyo, a i tak cena nie jest jakaś kosmiczna...
FAG odradzam. Poleciały z jakością.
Nie.
Udało Ci się rozebrać łożysko typu RS? Brawo :)
Młotek jest dobry, jak podbijaki są dobrane do łożyska i oparte na właściwej bieżni.
PostNapisane: 2013-03-04 12:03:56
Tylko Koyo/Natchi łożyska bez luzu, takie idą oryginalnie. Takie za 4zł :twisted: to jak igranie ze śmiercią.
Łożyska typu 2RS , obustronnie kryte gumą się wymienia, nie smaruje.
PostNapisane: 2013-03-04 20:23:54
Jak to się mówi bez majzla i młota - to nie robota :lol:
PostNapisane: 2013-04-09 16:44:50
Dołączył(a): 2010-11-16 22:17:08
Obecne moto: malinka
podczepię się pod temat :)
panowie jakie Łożysko wchodzi do zabieraka tylnej zębatki ?
jak patrzyłem na oryginalne części yamahy to oryginał kosztuje ponad 200 zł!
niestety nie napisali jakie to łożysko tam wchodzi :(
proszę poradźcie coś tańszego
pozdrawiam
PS: zapomniałem napisać że chodzi o FZ6 S2 SAHG rok 2007
PS2: i jeszcze jedno pytanie czy trzeba wymieniać cały komplet czy wystarczy tylko to jedno ?
PostNapisane: 2013-04-09 19:57:31
Dołączył(a): 2013-02-18 15:16:03
Obecne moto: Fazer FZ6
Jak dziurę masz na jednej skarpecie to zmieniasz tylko tą dziurawą czy obie?
PostNapisane: 2013-04-09 20:45:35
znalazłem taki zestaw ma ktoś taki? jakieś opinie ?
All Balls (25-1476)
ale z tego co czytam to niezbyt dobre opinie
PostNapisane: 2013-04-10 00:28:14
Wyciągnij stare łożysko i idź do sklepu z łożyskami. Dobiorą Ci na miejscu i zapłacisz za firmowe z 25-50% tej sumy. To zwykłe łożysko kulkowe jednorzędowe. Nie ma co kombinować trzeba wyciągnąć stare, kupić nowe i je założyć.
Na ile wyceniasz własne życie, że chcesz robić na nim oszczędności?
PostNapisane: 2013-04-10 13:11:51
no pewnie tak zrobię :)
tylko w serwisówce pisze żeby nie wyciągać jeżeli nie mamy zamiennika :)
ok rozkręciłem i mam dla potomnych :)
FZ6 S2 SAHG 2007 (RJ14)
Łożyska do tylnego koła to
NTN 62/28 LU NTN (28x58x16) 2RS łożysko kulkowe
Koyo BKM354220-1UU (35x42x20) łożysko igiełkowe
do tego tzw uszczelniacze 2 wargowe
PostNapisane: 2013-08-21 21:40:09
Dołączył(a): 2012-05-07 19:54:35
Obecne moto: FZ6 S
Odkopie troche...
Czy wymiary łozysk podane w poprzednim poscie pasuje tez do FZ6 S1 z 2006 r ?
