PostNapisane: 2013-04-08 20:18:05
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
Sytuacja następująca. Pompa paliwa chodzi i w momencie naciśnięcia guzika od rozrusznika przekaźnik rozrusznika zaczyna napiep..... Na początku jeszcze kręcił rozrusznikiem i dopiero po chwili zaczynał cykać, a teraz od razu. Wszystko zaczęło się po montażu wyświetlacz zmiany biegów od Robgie (niestety odciąłem oryginalny przewód luzu, czego robić nie powinienem). Podłączenie odciętego kabla do masy nie pomaga, podłączenie odciętego kabla do czujnika nie pomaga. Przekaźnik szlak trafił? Gdzie szukać, jak zmierzyć ten przekaźnik?
 Tytuł: Re: fzs 600 nie odpala
PostNapisane: 2013-04-08 20:47:26
Dołączył(a): 2010-09-24 17:27:41
Obecne moto: fz6 fazer s2
wydaje mi się że gdyby to była wina kabla od czujnika luzu to by w ogóle nie kręcił nic by się nie działo sprawdzałeś aku?
PostNapisane: 2013-04-08 20:53:28
no właśnie jak odepnę ten kabel, to nie kręci w ogóle. Po podpięciu kabla do masy (albo do czujnika) zaczyna przekaźnik cykać jak szalony (zamiast kręcić rozrusznikiem). Akumulator sprawdzony, nawet naładowany. Jutro pomierzę ten przekaźnik.
PostNapisane: 2013-04-08 22:28:38
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
jakie masz napięcie na aku w spoczynku i jakie przy rozruchu?
PostNapisane: 2013-04-08 23:05:16
na 99% masz padnięty akumulator.
Przyciąga kotwe przekaźnika -> płynie zbyt duży prąd -> napięcie spada ->przekaźnik odpuszcza
i tak w kółko oscyluje - stąd cykanie
Gdyby to było coś z czujnikiem luzu to tak jak rykoszet napisał, w ogóle by nie próbował odpalić.
PostNapisane: 2013-04-09 09:29:51
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Kabel od czujnika tak jak był fabrycznie i naładuj lub wymień akumulator. koniec spamu.
PostNapisane: 2013-04-09 19:22:46
odpalił, okazało się, że to jednak.... akumulator. To tym bardziej dziwne, że akumulator był ładowany na chwilę przed próbą odpalenia, dodatkowo próbowałem też odpalić na innym akumulatorze (też ładowanym). Suma summarum naładowałem aku jeszcze raz (tym razem programem samochodowym) i działa :)
dzięki
PostNapisane: 2013-04-09 21:00:13
ale aku raczej do wymiany skoro sie takie coś działo, ja musiałem wymienić bo to rozwiązanie na krótko
PostNapisane: 2013-04-09 21:05:01
no własnie jest nowy (tzn kupiony w połowie zeszłego sezonu)
PostNapisane: 2013-04-09 21:14:50
że nowy nie znaczy że sprawny ,zawsze może byc kupiony uszkodzony z wadą fabryczną warto sprawdzić
ja kupiłem aku i był właśnie uszkodzony fabrycznie ,nie dawał prądu rozruchowego mimo że napięcie było ok zareklamowałem ,wymienili i wszystko działa cacy ,warto sprawdzić nie twierdzę że tak jest w twoim przypadku
