PostNapisane: 2013-05-20 09:10:09
Dołączył(a): 2013-05-13 09:28:52
Mam chyba problem z ładowaniem w swojej nowej laleczce ;/ Gdy kupowałem moto jakis tydzień temu facet twierdził że zakładał nowy akumulator w zeszłym roku, jednak że zgubił gwarancje to cięzko było to zweryfikować. Gdy przyjechałem ogladać sprzęta odpalił bez problemu, pojechałem na krótką przejazdzkę testową, moto mi się spodobało tak więc fazi przeszedł na moją własność:) Spisanie umowy, chwila gadki i gdzies po godzinie próbuje odpalic moto, przekręcił ze 2x i zdechł... facet sie tłumaczył, że nie ładował go przez zimę to myslę sobie może i tak, po krótkiej przejażdżce pewnie nie zdążył się naładować. Odpaliliśmy moto z kabli od samochodu i pojechałem do domu (jakieś 20 km). Następnego dnia chciałem odpalić moto i znowu to samo, przekręcił ze 2x rozrusznikiem i zdechł. Mój fazi to 2005r i nistety nie ma wyłącznika świateł i zapalaja się od razu po przekręceniu kluczyka (co za idiota to wymyslił....:/). Naładowałem aku na maxa z prostownika i podłączyłem go przez amperomierz. Po odpaleniu amperomierz pokazywał: przy obrotach biegu jałowego ładowanie pradem ok 0,5A natomiast przy wyższych obrotach prąd rzędu kilku A z aku ucieka.... Zobaczymy czy teraz znowu padnie bateria. Czyżbym miał do wymiany regulator napięcia?
Właśnie zerknąłem na alledrogo, najtańszy regulator 269zł :shock:
 Tytuł: Re: Problem z ładowaniem
PostNapisane: 2013-05-20 17:21:50
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Albo aku już do D :) jak masz kumpla motocyklistę to pożycz od niego aku i sprawdź. Pozdro
PostNapisane: 2013-05-20 19:06:12
1. Sprawdź napięcie na aku jak moto pracuje
2. Odepnij kleme od minusa i w szereg wstaw amperomierz (przy wyłączonym moto) i zobacz jakie jest wskazanie.
Prąd upływu chyba może być jakies max. 200 mA, jeśli więcej to masz gdzieś zwarcie.
Ostatnio edytowano 2013-05-20 19:59:45 przez Pieraś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-05-20 19:53:31
A może podłączyłeś amperomierz odwrotnie? i przy małych obrotach pobierał 0.5A a na wyższych było ładowanie. Ładowanie kilka A świadczyło by o tym że był bardzo rozładowany.... tak jak koledzy podpowiadają sprawdź jakie jest napięcie podczas pracy silnika i jaki pobór prądu na wyłączonej stacyjce.
PostNapisane: 2013-05-20 22:51:47
Weź pod uwagę, że nawet jak akumulator był kupiony nowy. To złe jego zalewanie, przechowywanie przez zimę czy ładowanie mogło go zniszczyć. Wyciągnij z motocykla i ląduj małym prądem aż do pełnego naładowania.
PostNapisane: 2013-05-21 04:31:18
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Jak dla mnie to aku do wymiany jest :)
PostNapisane: 2013-05-21 10:03:58
Po pierwsze: miernik na pewno dobrze podłączyłem, bo przy wyłaczonym silniku a przekręconym kluczyku i włączonych światłach kierunek prądu był na - potem po uruchomieniu silnika i na wolnych obrotach było ładowanie +0,5A i na wyższych obrotach było rozładowywanie - kilka A.
Po drugie: aku też raczej jest dobre, bo jak naładowałem go prostownikiem w niedzielę tydzień temu to po tygodniu trzymał napięcie i moto bez problemu odpaliło.
Wczoraj byłem u kumpla elektronika, który jeszcze raz pomierzył mi prąd i napięcie ładowania i wszystko było ok. Tak więc albo regulator sie namyslił i zaczął działać jak trzeba :mrgreen: albo mam gówniany miernik (taki z tesco za 10zł). Wczoraj jeździłem motórem i odpalałem go z 10x bez żadnych problemów, tak wiec problem chyba się rozwiązał i mam nadzieję że nie powróci :wink:
PostNapisane: 2013-05-22 13:48:00
Telefon: w Play
Obecne moto: Kawasaki ZX9R
Zimowy marazm regulator dopadł ;)
PostNapisane: 2013-05-26 21:00:01
Cholera jednak problem powrócił... :( wczoraj jeździłem do warsztatu zmienić gumki (jakiś 1 Km) potem na badania tech (jakieś 1,5 Km) i w ogóle moto było odpalane kilka razy a mało jeździło. Dziś przy porannym rozruchu rozrusznik zakręcił z raz albo dwa i aku padło... Próbowałem przełożyć aku ze swojego starego moto (zr 7) żeby sprawdzić czy to wina aku, ale okazało się że jest za szerokie. Może jeszcze podjade do elektryka żeby pomierzył ładowanie i stwierdził czy to wina aku czy ładowania.
-- 2013-05-29 10:13:25 --
Chyba jednak problemy z rozruchem to wina akumulatora. Zmierzyłem wczoraj napięcie na aku i było 12,77 a dzień wcześniej po jeździe było 13,2. W manualu jest że ma być co najmniej 12,8. Musze kupic więc aku ale nigdzie nie mogę się doszukać jaki prąd rozruchu ma być. W motoszklarni znalazłem takie aku http://www.sklep.motoszklarnia.pl/jmt-a ... Path=46_57 czy 135A wystarczy?
