 Tytuł: napęd
PostNapisane: 2013-08-04 19:56:43
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
Wczoraj po powrocie z trasy zauważyłem że podczas ruszania bardzo dziwne odgłosy słychać z napędu. Słychać jakby jakieś zmielone tryby były w skrzyni biegów. Odgłosy tylko na 1 i 2. Wszystkie biegi wchodzą tak jak wcześniej, nic nie wyskakuje.
Po szybkiej inspekcji zauważyłem, że podczas przetaczania moto powiedzmy na parkingu napęd rzęzi jak w starym traktorze (łańcuch i zębatki). Zauważyłem, że jest nierównomiernie wyciągnięty. różnica w naciągu powiedzmy 1-1,5 cm. Taka różnica jest akceptowalna? Czy napęd może być przyczyną takich dźwięków, czy raczej skrzynia? Wiem, że to jak wróżenie z fusów, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak sprawdzić ustawienie zębatek względem siebie? Czy dobrze sprawdzam/ naciągam łańcuch:
- motor stawiam na centralce
- sprawdzam ugięcie mniej więcej na środku pomiędzy zębatką a obudową zębatki zdawczej
- ugięcie powinno być max 2 cm
 Tytuł: Re: napęd
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-04 21:36:51
Obecne moto: FZS 600 01
No kolego, z takim luzem to ja nie wiem czy ty sobie sam nie uszkodziłeś napędu. Luz o ile mnie pamięć nie myli to 3-4cm, sprawdza się gdy moto stoi na kołach.
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-04 21:42:47
Po trasie? Może już czas na czyszczenie i smarowanie. Zdziwisz się jak dużo to daje. Kiedy ostatnio było czyszczonko i smarowanko? Co do ugięcia to 3 - 4 cm.
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-04 22:11:59
Intrukcja wideo: http://www.youtube.com/watch?v=zB4DsHV8 ... r_embedded
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-05 11:02:27
Dołączył(a): 2013-04-21 12:22:52
Tez mialem zgrzyty z napedu nawet przy przetaczaniu.
Sam nie moglem uwierzyc w jak fatalnym stanie byla zebata zdawcza ,po rozebraniu ;D new naped i po problemie ;)
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-05 20:46:36
no to chyba przesadziłem. Jutro zluzuję napęd i zobaczymy. Mam nadzieję, że łożysko w skrzyni nie dostało
czyszczony i smarowany może jakieś 500km temu. Niemniej motor dzisiaj umyty, jutro łańcuch czyszczenie i smarowanie
arthi napisał(a):
dzięki
zębatkę zdawczą oglądałem wczoraj. Wygląda jakby szczyty zębów były wykruszone po bokach. Łańcuch jest już na końcu naciągu, więc w zasadzie do wymiany. Jak wystarczy kasy (muszę kupić tarcze hamulcowe), to wymienię w tym sezonie. Jak nie, to pod koc i czeka do wiosny :(
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-05 20:54:57
jarczykbartek
jeśli napęd masz wyciągnięty nierównomiernie, czyszczenie i smarowanie nie wiele pomoże....z pewnością ustąpią troszkę niepokojące dźwięki, ale nie znikną....napęd koniecznie do wymiany, bo po co pęknięty łańcuch ma narobić więcej szkód.
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2013-08-06 22:41:53
łańcuch nasmarowany i porządnie naciągnięty-> pomogło :) dziwne dźwięki ustały. Naciąg mam pomiędzy 2,5 a 4,5cm, więc mimo wszystko napęd do wymiany. Niemniej kilka kilometrów ze mną jeszcze przejedzie.
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2014-01-20 20:20:47
Dołączył(a): 2014-01-20 17:50:11
moja zębatka wyglądała tak......... http://naforum.zapodaj.net/446558096af1.jpg.html
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2014-01-21 14:14:15
tombak36 nie była najgorsza....zobacz tą w linku :)
viewtopic.php?f=18&t=14847
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2014-01-21 16:33:36
no faktycznie..... moja przy tej to jak nówka sztuka :lol:
 Tytuł: Re: napęd
PostNapisane: 2014-02-03 14:07:05
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
Też miałem taki problem, łańcuch był nierówno rozciągnięty i strzelał jak gąsienice od ruskiego czołgu :D Smarowanie nic nie pomagało, jedynie po wymianie wszystko wróciło do normy. Nowy łańcuch D.I.D + zębatki SunStar = 440 zł.
