PostNapisane: 2013-12-29 01:09:25
Dołączył(a): 2013-11-12 23:43:03
Telefon: 515548835
Obecne moto: fazer 600
Witam :wink:
podczas wczorajszej przejażdżki na moim Fazerku ( rocznik '99 ) prędkościomierz zaczął 'wariować' tzn. jechałem jakieś 80km/h i nagle pokazał 260, potem 0 potem na sekundę normalnie i potem rozszalał się w najlepsze. Co bardziej mnie zaskoczyło gdy stałem w miejscu i na luzie dodałem gazu to wskazówka prędkościomierza też się podnosiła i opadała. Podejrzewałem zerwaną linkę ale czy przy urwanej lince wskazówka poruszała by się wogóle?
 Tytuł: Re: prędkościomierz ;/
PostNapisane: 2013-12-29 05:36:25
W FZS 600 nie ma linki.
Obrotomierz i prędkościomierz jest elektroniczny więc wszystko "płynie" z odpowiednich czujników przez przewody elektryczne.
Miałem kiedyś tak gdy brakowało mi prądu w wyniku uszkodzenia akumulatora.
PostNapisane: 2013-12-29 14:11:08
Obecne moto: FZ8 SA
Właśnie, sprawdź napięcie na akumulatorze i wtedy można dalej myśleć ;)
Ja też tak kiedyś miałem, ale z obrotomierzem, gdy kilka razy odciął zapłon ;D
PostNapisane: 2013-12-29 16:12:09
Tak jak koledzy mówią: skacząca wskazówka od końca do końca to prąd. U mnie pokazywał 0-max-0-max i okazało się że aku ma zwarcie. Włożyłem nowe i jak ręką odjął ;)
PostNapisane: 2013-12-29 17:49:07
Telefon: 515548835
Dzisiaj znowu jeździłem i wszystko działało jak należy :D
Dzięki za odpowiedzi :)
PostNapisane: 2013-12-29 18:08:00
Dołączył(a): 2010-07-12 17:00:24
Obecne moto: Yamaha FZS 1000
Jesteś pewny że w FZS 600 jest prędkościomierz elektroniczny ?? Zawsze wydawało mi sie ze jest na linkę, ponieważ ślimak jest w przednim kole.
PostNapisane: 2013-12-29 18:25:30
na pewno NIE jest na linkę, kiedy wymieniałem swój przeciąłem kabel i są w nim przewody
PostNapisane: 2013-12-29 18:27:50
Przy kole jest ślimak z czujnikiem z "wąsami" które przesyłają impulsy, a na drugim końcu jest kostka która wchodzi do licznika bezpośrednio :roll:
PostNapisane: 2013-12-29 18:31:44
No i klepiemy a koledze się nie chce nawet w serwisówke popatrzeć...
