PostNapisane: 2014-04-30 23:29:14
Dołączył(a): 2011-09-10 21:26:43
Obecne moto: FZ6 FAZER
Witam .
W mojej Fz6 bardzo głośno wyje napęd nie wiem co to może być? może łożysko na wałku ? Dzieje się tak na wszystkich biegach czym więcej gazu tym głośniej.
https://www.youtube.com/watch?v=nMyrTCo ... e=youtu.be
PostNapisane: 2014-05-01 11:46:36
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
może za mocno naciągnąłeś łańcuch ...
PostNapisane: 2014-05-01 20:31:36
luźny czy napięty łańcuch wyje tak samo . Myślałem że to wina ślizgu - niestety po zakupie org ślizgu to samo . Przed zmianą napędu było ok po zmianie na nowy przez jakieś 500km też było super aż byłem zachwycony jak cicho działa napęd . I zaczęło wyć . Założyłem stary napęd ale nic lepiej.
PostNapisane: 2014-05-01 22:39:00
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
a sprawdzałeś na zdjętym łańcuchu łożysko wałka? może zębatki do łańcucha za szerokie albo coś
PostNapisane: 2014-05-02 16:13:10
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Może zębatka przód jest pod vm a łańcuch masz vx ?? różnica 0.5mm ale nie pasuje jak należy.
PostNapisane: 2014-05-04 17:01:50
Dołączył(a): 2013-09-20 23:52:21
Telefon: 665826261
Był podobny temat, dosyć świeży. Kolega dał pomysł, że może szumieć zębatka przednia przez brak wyciszenie w porównaniu z oryginalną
viewtopic.php?f=30&t=16009&view=unread#unread
PostNapisane: 2014-05-04 17:45:14
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
No właśnie ja mam w zębatce przedniej takie plastiki i nie wiem co to jest. W żadnym nowym napędzie nie widziałem czegoś takiego. Czy to jest właśnie to wyciszenie ?
PostNapisane: 2014-09-11 21:17:59
Dołączył(a): 2014-09-09 22:17:16
Obecne moto: fz6 s1
Ja mam taki sam problem - tak się domyślam.. z tym że ciszej mi to wyje niż na filmie wstawionym przez kolegę. Nie wiem tak naprawde czy mozna z tym jezdzic czy nie..
PostNapisane: 2014-09-12 12:43:11
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
chyba mam podobnie :) tzn za bardzo naciągnąłem łańcuch. Po jeździe próbnej trochę poluźniłem i jest ciszej ale nadal wydaje mi się że szumi, w porównaniu z przed naciągiem.
PostNapisane: 2014-09-13 20:07:15
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
U mnie taka sama sytuacja jak u kolegów powyżej. Właśnie założyłem nowy napęd DID + SUNSTAR i zaczęły się szumy. Jak znajdę czas to przełożę ori zębatkę silnika to może ucichnie, ale nie to jest największym problemem. Podczas przymiarek zębatki skrzyni zauważyłem, że przy załączonym biegu jest straszny luz (nie osiowy, nie poprzeczny) tylko jak obracamy w lewo i w prawo zębatką. Luz wynosi po zewnątrz ok 1.5cm czyli ponad jeden ząb. Rozumiem że są tzw. luzy międzyzębne ale że aż tak!!! Czy u Was jest tak samo? Jak jest przenoszony napęd ze skrzyni do silnika?
PostNapisane: 2014-10-01 20:22:18
Dołączył(a): 2014-09-10 19:20:52
Telefon: mam
Obecne moto: jeszcze brak
1.5 cm. to raczej zbyt duży luz
PostNapisane: 2014-10-02 12:30:03
Nie to niezbyt duży poczytaj serwisowkę i zalecenia i producenta i nie się fermentacji ;) jak czegoś nie wiesz to nie pisz.
PostNapisane: 2014-10-02 14:30:49
Telefon: mam
przepraszam mój błąd :oops: przeczytałem tekst , myśląc o czymś innym i nabazgrałem :oops:
