PostNapisane: 2014-08-18 21:53:18
Dziwne dźwięki z napędu - TAK WIEM jest źle naciągnięty, dużo za luźny ponieważ zmieniałem tylną gumę i nawet nie nasmarowałem jeszcze, filmik to najlepiej obrazuje, specjalnie zdjąłem osłony:
https://www.youtube.com/watch?v=wCXt6kgmCMk
WYJAŚNIONE: nie dokręcona zębatka zdawcza, dzięki.
Ostatnio edytowano 2014-09-13 14:02:57 przez DominWK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-08-18 22:13:57
Dołączył(a): 2014-06-10 14:58:50
Co do koła, to ja mam chyba nawet gorzej (ale w FZ6).
W związku z tym na zimę będę znów wymieniał płyn hamulcowy i tym razem ściągnę tłoczki i pożądnie je wyczyszczę, wydaje mi się, że po prostu nie odbijają tak jak powinny.
PostNapisane: 2014-08-18 22:14:24
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Cóż, widocznie zaciski tyci tyci za mocno trzymają. Generalnie niema tak źle, nie wiem czy warto się paprać z rozbieraniem i czyszczeniem zacisków, chyba że klocki masz już nieco zmęczone to zrób to przy najbliższej wymianie. A jak klocki są prawie nówki to zrób to teraz, i przy okazji zobaczysz w jakim stanie są uszczelnienia.
Łańcuch terkocze? widocznie kogoś nie lubi. Z tego co tam widać na filmiku, to wydaje mi się że masz kilka ogniw przytartych. Musiałbyś to często olejem smarować to może by puściły a i tak nie jest pewne że puszczą. U mnie nic nie dało częste smarowanie. Dodatkowo sprawdź czy się ci ogniwa nie rozłażą. Druga możliwa przyczyna terkotania to przetarty ślizgacz i łańcuch już zdążył się przytulić do wahacza. Co do naciągu, lepiej sprawdź w instrukcji jeśli nie wiesz jaki ma być.
Jak chcesz zlokalizować wyciek to umyj to bagienko dokładnie i wytrzyj do suchego, później obserwuj skąd zaczyna się pocić.
PostNapisane: 2014-08-19 11:09:01
nie wydaje mnie się żeby terkotanie było przyczyną ślizgacza, ale sprawdzić możesz. Pierwsze co bym zrobił to umył dokładnie wszystko - łańcuch, zębatki i wszystko co wokół nich. Następnie zmyć do czystego, nasmarować łańcuch, naciągnąć tak jak ma być i słuchać terkotania raz jeszcze.
Opisane zabiegi z pewnością pomogą....aczkolwiek może to również zależeć od zużycia zębatki zdawczej, filmik dokładnie tego nie obrazuje co prawda.
Co do wycieku, umyj i obserwuj. Być może wystarczy tylko dociągnięcie śrubeczek.
Acha...o kole zapomniałem....moje kręci się o wiele lepiej, że tak to ujmę....koniecznie zdejmij zaciski i poczyść wszystko....fajna, mila i przyjemna praca...efekt bezcenny :)
PostNapisane: 2014-08-20 19:33:27
Tak powinno być prawda? :? :? :?
https://www.youtube.com/watch?v=em1xuyv5EBQ
PostNapisane: 2014-08-20 19:38:44
Musisz dokręcić i dobić odpowiednio podkładkę zabezpieczającą. Nie może być luźna :!:
PostNapisane: 2014-08-20 19:49:11
No właśnie też tak pomyślałem że coś tutaj jest nie tak - nakrętka luźna przez co zębatka zdawcza trochę luźna - i znaleźliśmy przyczynę głośnego dzwonienia, zębatka się telepie i tyle
jak to zrobić w warunkach domowych :) wrzucić jedynkę, odgiąć blaszkę, dociągnąć nakrętkę na maxa z wyczuciem i nagiąć blaszkę?
PostNapisane: 2014-08-20 19:52:47
DominWK
Prawidłowy tok myślenia :D Zrób jak piszesz :D
PostNapisane: 2014-09-07 14:04:42
Obecne moto: FZS 600 01
Dominik rozwiązałeś zagadkę terkotania, po dokręceniu ucichło?
PostNapisane: 2014-09-07 22:42:39
Tak dokręciłem nakrętkę, wyczyściłem łańcuch, nasmarowałem i jak ręką odjął :)
A co do wycieku to też już wyjaśnione, było bardzo dużo syfu w okolicach zębatki zdawczej i po jeździe ten syf był tak rozgrzany że aż kapał i wyglądało to jak przepalony olej, a w rzeczywistości było usyfionym smarem do łańcucha
PostNapisane: 2014-09-08 09:25:16
Dzięki.... czyli czeka mnie zabawa ze ściąganiem gmoli :/
Pamiętasz może jaki klucz jest potrzebny do dokręcenia zębatki?
Aktualnie dysponuję tylko zestawem fabrycznym, plus kilka imbusów :/
Ostatnio edytowano 2014-09-08 09:30:51 przez arthi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-09-08 09:29:59
arthi
a z czym masz problem, że musisz je ściągać?
PostNapisane: 2014-09-08 09:35:37
Mam gmole, które mocowane z przodu do łap silnika, u góry do ramy i z tyłu do tylnych podnóżków, przez co przechodzą w niewielkiej odległości od pokrywy zębatki. Kiedyś próbowałem dobrać się do zębatki bez ich ściągania, odkręcając jedynie podnóżki i nie dało się.
PostNapisane: 2014-09-10 20:04:25
Klucz nasadowy 37 do nakrętki zębatki zdawczej, ja pożyczyłem od znajomego mechanika
