PostNapisane: 2016-05-08 21:40:42
Dołączył(a): 2016-05-08 21:16:25
Witam! Niedawno zmieniłem swojego bandita 600 na kilofazerka z 2002r moto sprawuje się super lecz ostatnio zauważyłem że po włączeniu swiateł na wolnych obrotach licznik się kasuje tzn. kontrolki zapalają się na nowo albo kiedy na wolnych obrotach i na włączonych swiatłach puszcze kierunkowskaz to licznik załącza się i wyłącza ale moto nie gasnie.Sprawdzałem ładowanie i jest ok a aku jest nowe. Może ktoś coś poradzi?
 Tytuł: Re: licznik fzs 1000
PostNapisane: 2016-05-09 07:51:12
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Sprawdź spadki napięć przy włączaniu świateł na wolnych obrotach, może to powodować reset licznika. Sprawdź też klemy czy nie są zaśniedziałe oraz styki przy instalacji odpowiadającej za ładowanie.
PostNapisane: 2016-05-09 12:56:33
ja bym jeszcze Tobie ewentualnie polecił sprawdzić przekaźnik rozruchowy... jest pod lewą pokrywką, tą plastikową, trójkątną, taka czarna kosteczka :)
nie gwarantuję, że to akurat on broi, ale warto go sprawdzić, przeczyścić ... ja miałem podobne objawy, ale u mnie broił właśnie słaby aku.
PostNapisane: 2016-05-13 10:54:14
Dołączył(a): 2016-04-10 15:37:46
Obecne moto: FZS 1000 2003r.
Ja mam ten sam objaw po włączeniu długich świateł lub mignięciu nimi następuje reset tylko przy wolnych obrotach. Podczas jazdy jak już akumulator się doładuje defekt ten nie występuje. Dodam ze mam przerobione światełka i palą mi się dwa kocie oczka, próbowałem to troszkę zniwelować zakładając prawie wszędzie gdzie się dało Ledy ale to nie dało pozytywnego rezultatu. Nie przeszkadza mi to prawie wcale no może trochę :).
PostNapisane: 2016-05-13 11:05:23
Podmieńcie sobie akumulatory, sprawdźcie ładowanie, zwykle liczniki pierwsze głupieją jak braknie prądu. To samo tyczy samochodów jak i motocykli, w puszkach też często na dzień dobry zaczyna wariować obrotomierz albo prędkościomierz.
PostNapisane: 2016-05-13 11:30:29
może się mylę ale wydaje mi się że FZS1000 w orginale swiecą na dwa "oczka",aku mam nowe ,,dedykowane ,, do fazera ale spoko narazie mi to za bardzo nie przeszkadza a po sezonie mam zamiar pomalować moto i przy okazji po zdjęciu owiewki poszukamy z bratem gdzie leży problem.
PostNapisane: 2016-05-13 11:38:19
Nadal pozostaje kwestia ładowania i nie chodzi tyle o samo napięcie, co jego zachowanie po podłączeniu obciążenia, możliwe że regulator napięcia kuleje i po włączeniu świateł masz przysiad napięcia w instalacji zanim regulator się ocknie.
PostNapisane: 2016-05-13 12:10:53
dzięki glenroy za pomoc to by się zgadzało bo napięcie jest tylko tak jakby go nie trzymało i tu pasowało by iść w kierunku regulatora tylko to jest to żeby się nie okazało żeby go niepotrzebnie wymienić, no nic będe kombinował.
