PostNapisane: 2016-11-29 22:46:16
Dołączył(a): 2016-11-29 22:42:08
Witam. Mam problem z motocyklem z tematu. Jade ok. 100km/h a na liczniku jest ok. 170km/h. Wersja z ABS. Zegary oczywiście od wersji z ABS. Próbowalem juz podmieniać zegary oraz czujnik prędkości wychodzący ze skrzyni lecz nic nie pomoglo. Ktos ma jakiś pomysł ? Bo juz zęby zjadam na tym motocyklu. Oczywiście licznik w km.
PostNapisane: 2016-11-30 09:42:41
Sprawdź ile masz obrotów, żeby się nie okazała zebatka podmieniona na coś do stuntu :-D
sony m4 aqua
PostNapisane: 2016-11-30 17:25:09
Zębatki ok,napęd również. Problem rozwiązany.
PostNapisane: 2016-11-30 18:33:27
Dołączył(a): 2016-04-03 10:04:04
Obecne moto: TRACER 9 BMW R1250GS
co było przyczyną?
PostNapisane: 2016-12-02 11:46:40
Telefon: NJU Mobile
No właśnie. Podaj przyczynę problemu. Po to jest m.in forum, aby uczyć się na cudzych doświadczeniach :think:
PostNapisane: 2016-12-05 23:07:15
Racja ;). Okazało sie że motocykl jest z jakiegoś bliżej nieznanego źródła. Konkretnie to jest jakiś składak. Przyczyną była wiązka silnika. Miałem w zapasie drugiego fazerka w oryginale ten sam model. Wiązka różniła sie ECU,oraz dwiema kostkami. Mianowicie: prawidłowa wiązka miała kostke do sondy,lecz nie miała kostki do czujnika prędkości ze skrzyni. W tej nieodpowiedniej było na odwrót..była kostka do czujnika,lecz nie było do sondy. Wyłapałem to dzięki tej kostce od sondy..coś mi nie pasowało ze motocykl ma lambde na wydechu,a we wiązce nie ma gdzie jej podpiąc. Po przełożeniu wiązki wszystko wróciło do normy. Obie wiązki były z ABSem. No i jeszcze wywaliłem czujnik prędkości,a zamiast niego poszła zaślepka,tak jak to powinno być w oryginale. Dla potomnych! :) Dziękuje za rady i mam nadzieje,że moje równiez sie przydadzą. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2016-12-06 11:56:58
Telefon: NJU Mobile
A zdążyłeś przynajmniej nakręcić jakiś filmik jak pędzisz 250 km/h przez środek miasta? :D
PostNapisane: 2016-12-09 21:19:16
Niestety nie :D ale niezły pomysł :D 250km/h powinno byc juz przy ok. 150km/h ;)
PostNapisane: 2016-12-29 22:39:39
Odświeżam temat. Kolejny Fazer S2 z ABS. Tym razem licznik nie pokazuje prędkości żadnej.
Kontrolka ABS nie pali sie,oprócz testu po włączeniu zapłonu.
Kontrolka reaguje na odpięcie czujnika przy kole,jednak po zmierzeniu czujników miernik nie pokazuje zadnej rezystancji,tak jakby była gdzieś przerwa na kablu. Nie rozumiem dlaczego tak jest..skoro po odpięciu czujnika od razu na liczniku zapala się ABS..
Jakiś pomysł ??
PostNapisane: 2016-12-29 22:42:47
Diagnostyka , sprawdź błędy nawet z poziomu licznika.
Od tego trzeba zacząć.
PostNapisane: 2016-12-29 22:49:59
Telefon: NJU Mobile
kochas66 napisał(a):
.................,jednak po zmierzeniu czujników miernik nie pokazuje zadnej rezystancji,tak jakby była gdzieś przerwa na kablu..............................
Mechanikiem nie jestem ale, jeśli miernik nie pokazuje żadnej rezystancji, to nie ma przerwy w obwodzie tylko jest zwarcie, a to zasadnicza różnica.
Więcej nic nie doradzę, bo się nie znam, ale trzymam kciuki i chętnie poczytam posty mądrzejszych kolegów. Pozdrawiam
PostNapisane: 2016-12-30 00:34:00
Tu było coś, po czym, w mojej sytuacji, powinienem spalić się ze wstydu :roll: :mrgreen:
Ostatnio edytowano 2016-12-30 22:05:29 przez glenroy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2016-12-30 00:59:42
Obecne moto: FZ6N S2
glenroy napisał(a):
Elektrykiem też raczej nie jesteś. Brak rezystancji, jako że każdy element obwodu ma swoją rezystancję, oznacza przerwę w obwodzie. Zwarcie definiuje się natomiast jako nieskończenie wielką rezystancję.
Oj, kolego!
Jako ekspert :lol: (kilka lat pracowałem z prądem) stwierdzam, że jesteś w błędzie.
PostNapisane: 2016-12-30 02:27:49
Obecne moto: S1000R
Zwarcie jak nazwa wskazuje oznacza bezpośrednie połączenie jednego punktu z drugim czyli rezystancja jest niekończenie mała.
Przerwa lub rozwarcie jak kto woli (OL lub OC na mierniku) oznacza ze rezystancja jest bardzo duża (przekracza zdolności pomiarowe miernika).
PostNapisane: 2016-12-30 13:42:55
Telefon: NJU Mobile
glenroy nie musisz przepraszać :wink:
