PostNapisane: 2017-01-30 12:54:38
Dołączył(a): 2016-01-11 22:10:46
Cześć.
Mam taki problem. Moto po wypadku, pogieły się rury zawieszenia.
Kupiłem nowe rury, nowe tulejki ślizgowe(ASO Yamaha) i niestety złożone zawieszenie się zacina.
Przypuszczam że potrzebne jest Honowanie/Szlifowanie goleni, bo jak lagi były jeszcze stare, nawet z pogiętymi rurami to pracowały normalnie, płynnie. Teraz gdy wszystko jest nowe to się zacina. Golenie proste! Przy porównaniu starych tulejek i nowych było widać znaczącą różnice. Moto ma przelatane prawie 50tys. km
Jest możliwe żeby aż tak się dotarły do siebie te elementy?
Czy jest ktoś kto by to zrobił? Jakiś ślusarz albo ktoś inny?
I czy wgl. się opłaca to robić czy lepiej nowe golenie kupic?
 Tytuł: Re: Naprawa zawieszenia
PostNapisane: 2017-01-31 12:40:17
Telefon: NJU Mobile
Czy aby brałeś pod uwagę stan półek, bo przy dzwonach bardzo lubią się pokrzywić.
PostNapisane: 2017-01-31 14:13:30
Trzeba było szukać całego kompletnego zawiasu bo wyszedł by Cię pewnie taniej. nie pchaj nowych rur do starych goleni bo jak zrobisz rysy na nowych to będziesz zmieniał je po raz kolejny. Są firmy które zajmują się naprawą lag, goleni i półek za rozsądne pieniądze. My wozimy zawsze do Bielska Białej, ale nie podałeś miasta więc bardziej nie pomogę.
Samo się na pewno nie dojdzie, gdzieś musi być uszkodzenie w goleni. Trzeba rozebrać na drobne i przebadać każdy element i uszkodzenie się znajdzie. Gdyby, wszystko było ok, to nowe rury na nowych uszczelniaczach i starych goleniach i tak chodziłyby płynnie ;)
PostNapisane: 2017-02-01 13:33:21
Półki nic do tego nie mają bo są proste(po sprawdzeniu).
W całej akcji chodzi o to że nowe rury w starych goleniach, które nie zostały w żaden sposób uszkodzone nie pracują płynnie tylko się zacinają.
Golenie- stare przebieg 50 tys. km
Rury- nowe(z tecrol)
Panewki/tuleje ślizgowe- nowe(ASO Yamaha)
I to nie chce pracować płynnie.
Gdy stare lagi był jeszcze złożone jak były krzywe(stare rury, golenie, panewki) całość pracowała bez zarzutu.
Wiem że robi się honowanie(szlifowanie poprzeczne w celu zapewnienia gładkiej powierzchni z tolerancją do 0,001 mm), chce tylko dowiedzieć się gdzie można to zrobić.
Tecrol nie chce się tego podjąć, w Osiecku robią ale do starych motocykli(jak nie stary to za pół roku dopiero).
Może ktoś zna jakiś zakład gdzie to się robi i który podejmie się tego zadania.
Kupno nowych goleni to ostatnia rzecz jaką chciałbym zrobić.
PostNapisane: 2017-02-01 15:21:53
Zanim zaczniesz coś kombinować to zmierz goleń średnicówką, co 10cm. I pokaż wyniki.
Możliwie że jest nierównomiernie wytarta.
PostNapisane: 2017-02-01 17:58:44
Przymierzałeś rury do tulei przed montażem?
PostNapisane: 2017-03-02 12:40:41
Ostatecznie kupiłem nowy goleń, 1000zł ale mam pewność że jest wszystko dobrze.
Po zmontowaniu wszystko dobrze, prosto jeździ, nie ściąga, w obie strony tak samo skręca :P
PostNapisane: 2017-03-02 17:16:57
Skąd wiedziałeś, że goleń jest felerna?
PostNapisane: 2017-03-03 10:57:17
Obecne moto: Fzs600 2001r
Tommys napisał(a):
W całej akcji chodzi o to że nowe rury w starych goleniach, które nie zostały w żaden sposób uszkodzone nie pracują płynnie tylko się zacinają.Golenie- stare przebieg 50 tys. kmRury- nowe(z tecrol)Panewki/tuleje ślizgowe- nowe(ASO Yamaha)I to nie chce pracować płynnie.
proszyy....
