Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:37:13
Dołączył(a): 2010-03-12 17:39:07
nie wiecie co zrobić? :/ Stacyjkę bez problemu mogę ustawić na poziom ON i OFF, ale zablokować kierownicę to już nie da rady. Próbowałem kluczyk przechylić do przodu, tyłu i nic. Miał ktoś z Was taki problem? Mam nadzieję, ze ktoś mi pomoże. :)
 Tytuł: Re: stacyjka
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:39:29
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
mały kiera max skręcona w lewo i wtedy wciskasz kluczyk głębiej i przekręcasz. jezeli robisz według tego i nie działa - to proś wojtasa o pomoc.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:43:22
robię wszystko dokładnie jak opisałeś :/
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:45:24
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
pokręć kierownicą nie kluczykiem. Gdzieś w okolicach maksymalnego skrętu w lewo powinno zaskoczyć, u mnie jest to ok 1cm od lewej granicy.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:47:54
To jeszcze jest nadziejaz pokręceniem kierownicą. Oby dało rady, bo bez tego jest lipton
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:50:14
Organizator
u mnie póki co to łapie bez problemu więc info o kręceniu kierą może się przydać na przyszłość (lepiej wiedzieć:)).
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 21:56:29
to jutro zdam sprawozdanie, a jak to nic nie pomoże to wtedy do jakiegoś speca będę musiał chyba jechać, ale to jutro sie okaże. Na razie dzięki za pomoc. ;)
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-29 23:01:55
kierownicą pokręć...u siebie aby odblokować też muszę popchnąć kierę w prawo i zluzować bo na maxa skręconej ani nie zablokuje ani nie odblokuje:)
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-04-30 09:18:47
To trzeba generalnie wyczuć. Kręć kierą, ale też reguluj powolutku głębokość wciśnięcia stacyjki. No generalnie, full improwizacja, full jazz. Ja tak robię ;D
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-01 08:46:01
Niestety nic z tego! :( Siedziałem prawie godzinę i nic. Znacie kogoś kto by się podjął zobaczyć to? Najlepiej we wrocku i za kulturalne pieniądze. Help
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-01 18:46:58
Telefon: 603873840
Tylko serwis stacyjek pomoże. U mnie blokada praktycznie się nie zapinała, jak się zapięła to się odpiąć nie chciała. Teraz blokada zapina się bez problemu.
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-02 00:01:40
Luterq to masz wstawioną nową stacyjkę, czy naprawioną? I z jakimi kosztami mniej więcej się to wiąże?
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-02 12:48:25
Dołączył(a): 2010-03-02 18:45:57
Obecne moto: Fz6 Fazer
widzialem na youtube jak koles zapiera sie reka i noga i zrywa blokade kiery, moze po prostu jej nie masz...
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-02 15:15:43
Telefon: 603873840
naprawioną, całkowity serwis z wymianą zapadek i jeszcze czegoś plus dorobienie nowego kluczyka to ok 70 zł
 Tytuł: Re: stacyjka
PostNapisane: 2010-05-02 15:43:30
blokada jest, tylko nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce na pozycję blokady. Muszę się dowiedzieć teraz gdzie mi to zrobią tzn. wymiana tych zapadek itd... Dzięki za pomoc. Jak ktoś jeszcze miałby jakieś porady to byłbym wdzięczny. Pozdro ;)
