PostNapisane: 2010-05-26 23:23:33
Dołączył(a): 2010-05-26 23:20:52
Jakim plastikiem można skleić owiewki do fz6 S2 GT?? Owiewka nie ma żadnych oznaczeń:/
PostNapisane: 2010-05-26 23:37:14
W FZS600 był ABS podejrzewam że tu jest to samo lecz pewien nie jestem.
PostNapisane: 2010-05-26 23:48:14
emilio11 zapoznaj się z regulaminem i odwiedź powitalnię --> viewforum.php?f=13 :wink:
PostNapisane: 2010-05-29 06:45:08
Dołączył(a): 2010-05-26 12:47:43
Telefon: 606465799
Obecne moto: Yamaha T-cat 2003r
Ja w kocie mam plastyki ABS
PostNapisane: 2010-05-30 22:52:44
no własnie jest problem z tą owiewka, ABS tego nie bierze. Nie wiem co robic, nie usmiecha mi sie kujpowac nowa owiewke:/
PostNapisane: 2010-05-31 00:35:47
a spawać plastiki próbowałeś ?
PostNapisane: 2011-06-01 09:35:53
Witam. Metodą prób i błędów znalazłem taki plastik, który radzi sobie ze spawaniem. Są to paski z oznaczeniem SA.
PostNapisane: 2011-06-01 15:01:37
emilio11 możesz wstawić jakieś fotki, opis co i jak? - niedługo mnie czeka właśnie w FZS600 taka poprawka...
PostNapisane: 2011-06-06 19:18:59
Dołączył(a): 2011-05-30 22:54:21
Obecne moto: FZS6 Fazer - 2005r.
noi stało się :/ złamałem jedno z pierwszych przykazań motocyklisty :/ dałem sie koledze przejechać po osiedlu i wyglebił :(
na szczęście
1 - na postoju (przednia hamulec na skręconym kole - typowe)
2 - miałem CrashPady - więc bak i wiele innych rzeczy jest w porządku
jednak :
1 - tylna pokrywa bezpieczników z naklejką "Fazer" lekko się porysowała, ale tak leciutko że pasta lekkościerna Tempo dała sobie rade
2 - lusterko i CrashPad się lekko porysowały - to wyrównałem pilnikiem o szerokich zębach (Raszpla) i zatarłem delikatnie papierkiem ściernym
ale największy problem to to że te hmm ... winkielki od przedniej czaszy się połamały :/
jak go kupiłem z prawej miał wyłamaną dziurę wielkości 20groszówki (na szczęście tego nie robiłem bo teraz oba musze zrobić) a z lewej teraz mam przynajmniej wszystkie 3 kawałki (w sumie wyłamanie wielkości mniejsze od pudełka zapałek).
Mam plan żeby ściągnąć całą czasze, zachowane kawałki posklejać na miejsce jak były Kropelką żeby tylko się trzymały na chwile i od wewnętrznej strony pokleić ŻywicąEpoksydową z 3 warstwami włókna. Wtedy docieranie i malowanie.
ale co zrobić ze starszą dziurką do której nie mam brakujących kawałków ? :(
PostNapisane: 2011-06-06 21:30:13
Dołączył(a): 2010-10-21 10:16:27
Obecne moto: fz6
Na myśl przychodzą mi słowa z kabaretu " szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla"
to zawsze działa .
PostNapisane: 2011-06-07 12:17:28
Nie planuj tylko wez czache do speca od spawania plastikow. Tam gdzie masz elementy, ladnie pospawa a braki uzupelni. Koszt pare dyszek ale bedziesz mial dobrze zrobione.
Kropelki i inne rzezby sobie daruj, popeka po czasie.
PostNapisane: 2011-06-10 16:47:10
Nemmo ale ja to wszystko sam zrobie :)
własnie wróciłem od panów speców od plastików i malowania :P i zakupiłem żywice epoksydową do plastików 24zł i szpachle do plastików 17zł
po rozmowie i konsultacjach zdecydowałem się na to rozwiązanie ponieważ żywica z włóknem szklanym od spodu położona na większej powierzchni 3 warstwowo nada plastikowi niezniszczalność :) a spaw sam od siebie lubi pęknąć.
to jest jedyna różnica między tymi metodami. Bo żeby nic nie było widać i tak trzeba po szpachlować. Szpachla z przeznaczeniem do plastików wykazuje dużą elastyczność co świetnie nadaje się do plastików motocyklowych.
jedyny problem to dobranie lakieru :/ pan na lakierni w owym serwisie widząc wypełnienie czachy powiedział że nie ma problemu, dobierzemy ale najlepiej by było wiedzieć jaki jest kod lakieru żeby było wiadomo jaki rodzaj brokatu jest oryginalnie.
Czy nie wie ktoś gdzie YAMAHA koduje lakiery? Czy jest gdzieś czarodziejska nalepka co wszystko mi powie czy jest to jakoś zaszyfrowane w tajemniczych liczbach VIN lub czegoś podobnego?
noi dzisiejsza walka ;)
przed klejeniem zmatowane, odtłuszczone i podklejone :)
A tu już po klejeniu żywicą epoksydową :)
jak na razie jestem zadowolony z prac :) mało czasu bo i pracować trzeba ale powoli a do skutku :)
teraz czeka mnie proces docierania, szpachlowania i malowanie :P
w poniedziałek jadę do lakierni z naklejką kodu lakieru, może coś uda się dobrać ;) najbardziej sie boję żeby kolor dobrze był dobrany.
