PostNapisane: 2010-09-19 18:52:22
Dołączył(a): 2010-07-16 23:16:18
Obecne moto: Srebrny FZS 99
Cześć,
W trakcie dzisiejszej przejażdżki wyłączył ( tak myślę ) mi się jeden cylinder. Dojechałem do garażu zszedłem z moto, postawiłem na stopkę centralną, uruchomiłem i zaczął pracować na 4. Usiadłem na niego i znowu złapał nieregularne obroty. Ponownie odpaliłem go na centralnym i po naciśnięciu ( nawet niewielkim ) baku dostaje padaki, ale mimo to pracuje jednostajnie. Nie wiem co może być tego powodem.
Wcześniej myłem go na myjce bezdotykowej ( z grubsza ) na załączonym silniku. Z tym, że robiłem to jakieś 2 godziny wcześniej i nie było problemów. Zaczęło się to dziać gdy przejechałem nieco szybciej po nierównym asfalcie. Sprawdziłem skrzyneczkę bezpieczników i wszystkie są całe.
Po czym wnioskuję że to jeden z cylindrów, bo gdy pracuje regularnie wypinam jedną fajkę i wpada w ten dziwny dla niego stan.
W linku film do pobrania z pracy fortepianu.
http://wyslijto.pl/plik/nfk2te22nq
PostNapisane: 2010-09-19 22:30:39
Dołączył(a): 2010-03-18 15:43:41
sprawdz czy bak albo siedzenie jak siadasz nie uciska na przewód paliwowy moze dlatego sie dusi ?
PostNapisane: 2010-09-20 14:05:19
No i po podniesieniu baku okazał się oczom mym przetarty kabel od WN do świecy i podczas przyciskania baku robiło się zwarcie, trochę dziwne że bezpiecznik nie ucierpiał.
Zaizolowane i chodzi jak trzeba :)
pzdr.
PostNapisane: 2010-09-22 22:22:41
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
Mialem podobny problem z elektryka-zamontowalem czujnik zmiany biegow Acumen--nikomu go nie polecam-bo-moj Fazer odmawia wspolpracy z tym dziadostwem! Podpiety przez elektryka,zaprogramowany-ok,jade jade,gdy po calym dniu jazdy odlaczam zasilanie-nagle wszystko rozprogramowuje sie? poprawialem kilka razy,w koncu wzialem te wiazki i wyrzucilem na zlom! Ale wracajac do elektryki-jako ze po roznych podrozach czasem tez potrzebuje uzyc myjki cisnieniowej-na dole jest duzo smoly,piachu itp.i po zmoczeniu motocykla wystepowalo u mnie w moto- " żażenie" sie lampki luzu?????????? mieliscie podobny przypadek? powtarzam "żażenie sie" nie pelna lampka -- dochodzilo rowniez tez---gdy biegi zmienialem w dol----za kazdym razem--palila sie lampka luzu---co stanowilo swoiste niebezpieczenstwo dla mnie.Ale gdy wywalilem ten czujnik i wszystko zostalo-z tak powiem konketnie poilozowane--wszystkie problemy z elektryka znikly.
PostNapisane: 2010-10-04 23:57:54
Dołączył(a): 2010-05-01 11:19:23
Obecne moto: FZ6N
Mam to samo. Po umyciu lekko żaży się zielona kontrolka neutrala. Wystarczy wypiąć wtyczkę przy klamce sprzęgła i przedmuchać. Po jakimś czasie wraca do normy.
PS. Mój znajomek ma to samo więc to typówka pewnie.
PostNapisane: 2010-10-06 21:31:45
dobrze wiedziec i zagiac mechanika :wink: jak to sie robi.
PostNapisane: 2010-10-06 22:19:00
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
też to mam.
jak pierwszy raz umyłem sprzęt to się przeraziłem.
po paru km samo przechodzi
PostNapisane: 2010-10-07 10:30:02
Dołączył(a): 2010-01-09 00:32:33
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Miałem to zjawisko , a wyeliminowałem poprzez zaizolowanie torebką foliową i taśmą izolacyjną kostek w zadupku - obok bezpieczników - tam dostawała sie woda z myjki ( FZS6 04)
Tom
PostNapisane: 2010-10-10 09:18:45
Obecne moto: T-cat
hej wymien przewody a nie izoluj boSzymek
wylecisz w powietrze
