PostNapisane: 2010-12-16 12:01:39
Dołączył(a): 2010-11-19 12:31:09
Chodzi o dekiel z fazera s2 2008, jest po "parkingówce" (podobno), zima długa wiec pora sie nim zając. W gre wchodzi jedynie malowanie gdyż oprócz odpryśnietgo lakieru większych ubytków nie zauważyłem. Dużym ułatwienem bedzie demontaż tego elementu i stąd kilka pytań:
1. Czy po odkręceniu dekla bedzie wyciekał olej, jeśli tak to czy zejdzie cały czy wycieknie go niewielka ilość?
2. Czy moto z odkręconym deklem może postać dłuższy czas czy musze się sprężać z zamontowaniem go z powrotem?
3. Dekiel ma tłoczony napis YAMAHA, czy istnieją jakies wytrawiacze starego lakieru czy czeka mnie szlifowanie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 2010-12-16 12:48:35
Dołączył(a): 2010-09-10 20:19:04
Obecne moto: FZ1 Fazer
1. Olej możę zacząć cieknąć... Nie mam fz6 więc trudno mi określić ile go wycieknie i czy wogolę (nie wiem jak wysoko jest dolna krawędż alternernatora w stosunku do lustra oleju). Można sobie pomóc przechylając motocykl na drugą stronę.
2. Otwór zakryj szmatą żeby nie kurzyło się do wnętrza silnika. Motocykl musi stać w garażu, do wnętrza silnika nie może pod zadnym pozorem dostać się woda! Jak długo możesz go trzymać bez pokrywy alt. ? Nie wiem, ale wydaje mi się że lepiej nie zwlekać za nadto. Po zdjęciu pokrywy wilgoć ma lepszy dostęp do wnętrza silnika, a to nie ma dobrego wpływu na niego.
3. Są środki do zdejmowania starego lakieru. Myśle że powinieneś je bez problemu kupić w sklepie z farbami.
Przy ponownym montażu pokrywy alternatora śruby dokręcaj na ,,krzyż" i nie za mocno bo możę odkształcić sie w/ pokrywa.
PostNapisane: 2012-03-21 20:31:51
Też mam przeszlifowany dekiel od alternatora na dole w moim FZS600. Co myślicie, żeby ta płaską powierzchnię (to kółko jakby, co na nim jest Yamaha) tylko spolerować na kolor metalu? Robił tak ktoś może? Bo mnie też razi to w oczy. Jego można swobodnie odkręcać, nie ma tam oleju, nie?
