PostNapisane: 2011-03-10 00:22:06
Dołączył(a): 2009-11-07 11:11:23
Hejka
Dzisiaj po drugiej nieudanej próbie wykręcenia świec z FZ6 mam pytanie czym to wykręcić :)
Próba 1.
Klucz rurkowy 16mm okazał się za długi i nie chce wejść, blokuje się o ramę :)
Próba 2.
Nasadka 16mm + przegub + grzechotka tez nie dało rady chyba nie dostaje :)
Próba 3.
Czym to wykręcić żeby nie było próby nr 4 :)?
Krzysiek
 Tytuł: Re: Wykręcanie świec FZ6
PostNapisane: 2011-03-10 09:12:15
Dołączył(a): 2011-02-01 13:15:45
Obecne moto: FZ6 2007
Alister napisał(a):
Hejka
Cześć,
ja odkręciłem wszystkie świece kluczem z zestawu naprawczego. Taką łamaną rurką. Na to nałożyłem grzechotkę i pomału poszło. Musiałem tylko przy 4 świecy rozebrać rurę z obiegu chłodzenia. Szału nie było ale udało się.
P.
PostNapisane: 2011-03-10 11:39:49
Dołączył(a): 2010-04-07 13:41:00
Dokładnie. Kluczem łamanym do świec z zestawu. Proponuje przy zmienianiu świec odkręcić chłodnice bez usuwania przewodów.
PostNapisane: 2011-03-10 13:00:56
Może ktoś zrobić zdjęcie tego klucza (moze być nawet takie z telefonu) to popytam kumpli bo ja takiego zestawu nie posiadam.
PostNapisane: 2011-03-10 13:02:59
Dołączył(a): 2010-09-10 20:19:04
Obecne moto: FZ1 Fazer
Przed wykręceniem starych świeć dobrze jest przedmuchać otwory w których się znajdują. Czasami zbiera się tam kurz itp i po wykręceniu świec wpadają do cylindra lub tęż zalegają na powierzchni uszczelniającej.
PostNapisane: 2011-03-10 13:04:53
dzięki za info :)
Pewnie chodzi o taki klucz jak na fotce?
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/52/22/71/1452227170
PostNapisane: 2011-03-10 20:40:10
dokładnie taki. Powodzenia przy zmianie ;) :)
PostNapisane: 2011-03-13 14:08:25
Dołączył(a): 2010-01-09 20:01:01
Telefon: htc
Rozumiem, że mówisz o dwóch śrubach - jedna pod akumulatorem a druga na dole ?
PostNapisane: 2011-03-13 18:56:27
Dołączył(a): 2010-07-27 09:02:04
Obecne moto: FJR
Poluzuj sobie chłodnice i powinieneś dać rade wykręcić kluczem z zestawu. Ja wymieniałem w ten piątek i poszło. Faktycznie trochę więcej zabawy z 4 świecą :)
PostNapisane: 2013-02-27 20:07:12
Dołączył(a): 2012-01-08 23:07:39
Obecne moto: FZ1N
Byłby ktoś tak uprzejmy i zrobił fotkę tego klucza z zestawu.Próbowałem paroma sztukami jakie tam w domu mam no ale nic nie pasowało.Trzeba coś kupić ale za bardzo nie wiem co.
Taki by pasował?
tu
PostNapisane: 2013-02-27 21:33:11
Obecne moto: Yamaha MT 09
Możesz spróbować taką nasadką http://allegro.pl/magnetyczny-klucz-do- ... 97900.html (nie wiem czy to jest akurat ten rozmiar) albo takim kluczem http://allegro.pl/klucz-do-swiec-21-mm- ... 68564.html
Najważniejsza rzecz! Pamiętaj żeby odkręcać świece na zimnym silniku!
Te nasadki do świec oprócz tego że są dłuższe od standardowych mają jeszcze dodatkowo w środku gumkę ktora ułatwia wyjęcie odkręconej świecy.
PostNapisane: 2013-02-28 00:53:41
Telefon: Nokia
Teraz w Lidlu były jakieś klucze z końcówka bodajże "16"mm (dokładnie nie pamiętam wymiaru) do odkręcania świec. Wiem że długi na 32 cm i też łamany i w środku z tą gumką.
PostNapisane: 2013-03-01 15:32:54
Obecne moto: Fz6n 05
Jak wymieniałem świece w zeszłym roku to stworzyłem cudowną kombinację nasadki, przedłużki, drugiej nasadki, klucza :D :lol: i jakoś poszło. Chłodnica zdjęta. Łapy poobcierane. Nie zaglądam tam póki mnie życie nie zmusi - paskudna robota :)
