PostNapisane: 2011-05-24 22:13:03
Dołączył(a): 2011-05-23 23:35:34
Obecne moto: fzs 600
Witam kupiłem niedawno fazera 600 z 2000r jest to mój pierwszy motocykl więc jestem kompletnym laikiem. Interesuje mnie czy ten model seryjnie posiada bagnet czy wizjer to sprawdzenia stanu oleju. Po odkreceniu korka wlewu oleju nie ma przy nim żadnego bagnetu a żadnego wizjera też nie umię znaleźć
PostNapisane: 2011-05-24 22:14:45
Masz po prawej stronie "okienko" do sprawdzenia stanu oleju
PostNapisane: 2011-05-24 22:31:33
Dołączył(a): 2011-04-02 23:33:03
Obecne moto: FZS 600 02r
Trzeba się tylko nachylić, bo jest dość nisko. Olej sprawdzaj na centralce najlepiej, choć był na ten temat jakiś wątek i zdania były podzielone :)
PostNapisane: 2011-05-25 17:53:24
Ok znalazłem teraz ile w tym okienku ma być tego olej u żeby był prawidłowy stan ??
PostNapisane: 2011-05-25 20:08:11
Dołączył(a): 2009-10-21 20:28:52
Obecne moto: Yamaha YZF600R
najlepiej 3/4 Twojego tzw okienka :)
PostNapisane: 2011-05-25 21:18:14
Na moim okienku po prawej stronie są dwie kropki, które wskazują min i max wartość :) U mnie jest równo z górną kropką więc chyba git ;D
PostNapisane: 2011-05-25 21:22:30
Ja tam leję na do max granicy i już. Przejechałem ponad 1300km w tym sezonie i na razie nic nie zeszło :D .
Pozdro
PostNapisane: 2011-05-25 22:25:15
No to wyszło że oleju mam tyle co nic bo w okienku go nie widać :P jaki olej polecacie myślałem żeby wlać castrol gps 10 w 40 będzie dobry ?? poprzedni właściciel lał do niego motula ale czytałem nie ciekawe opinie...
PostNapisane: 2011-05-25 22:28:17
Dziwne ;D A co do MOTULA...ja mam Motul 5100 ester i podejrzewam, że połowa albo nawet większość tego forum na nim jeździ :) ale skoro czytałeś złe opinie - to wlej co uważasz. Ważne żeby coś ten silnik smarowało :whistle:
PostNapisane: 2011-05-26 00:48:06
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
W dzisiejszych czasach raczej nie robią lepszych i gorszych olejów. Najważniejsze, żeby był to olej do silnika motocyklowego. Stan oleju sprawdzaj na zimnym silniku, najlepiej rano wtedy cały stan oleju masz w misce olejowej. Po odpaleniu silnika w kilka sekund cały olej rozchodzi się po silniku i praktycznie nie widac go w okienku.
PostNapisane: 2011-05-26 09:25:51
Ja też używam Motula 5100 10w40.
Tak na prawdę każdy sprzedawany olej do motocykli (o odpowiedniej lepkości) spełnia normy FZS z nawiązką... Pytanie ile chcesz wydać i tyle.
PostNapisane: 2011-06-01 13:05:18
Dołączył(a): 2010-11-09 09:23:52
Obecne moto: Fazer8
Ja tez używam Motula 5100,a co do okienka to ja niestety g... w nim widzę to znaczy zawsze wydaje mi się, że mam full (najciekawsze, że jak stary olej spuściłem to też tak było). I nie wiem czy ze mną jest coś nie tak czy z okienkiem...
PostNapisane: 2011-06-01 15:02:18
Pit, postaw moto na bocznej podstawce, jak będziesz widział dalej że masz olej to jest źle - pewnie jakieś czyszczenie okienka alboco.
Ja jak tak postawie to widzę srebrny kolor ścianki za okienkiem. Tak samo jest jak silnik jest na chodzie.
PostNapisane: 2011-06-01 15:14:55
U mnie okienko wyglądało jakby było całe brudne, a po prostu okazało się, że wlałem dużo oleju (świadomie) i okienko zakryło :) zrobiłem parę tysięcy kilometrów i linia oleju jest dokładnie na równi z górną kropką okienka czyli max ;)
PostNapisane: 2011-06-03 08:16:21
Obecne moto: Fazer8
Kudłaty właśnie tu mam problem, że jak moto jest na bocznej to tak jakbym miał full. Nawet jak zlałem stary olej i był pusty to okienko miało taki sam wygląd (full). Gdybym nie wlał 2,7 litra nowego oleju to pewnie bym miał stresa :)
