PostNapisane: 2011-05-19 22:46:13
Dołączył(a): 2010-04-02 11:03:05
Obecne moto: FZ6 Fazer S2 2009r.
Witajcie,
przeglądnąłem chyba już wszystkie wątki dotyczące sprzęgła w FZS600. Niestety pomimo dotychczas zawartych uwag i rad coś mi nie wyszło :roll: W skrócie przedstawiam co zrobiłem:
1. Wkręciłem dystans przy klamce sprzęgła
2. Zlałem olej
3. Ściągam dekiel (ten z wlewem oleju)
4. Odkręcam 6 śrub wraz ze sprężynami
5. Odkładam w odpowiedniej kolejności tarczki sprzęgłowe + przekładki
6. Sprawdzam wszelakie możliwe luzy
--- widziałem gdzieś wzmiankę o wymianie łożyska koszt ok. 20 zł ----
7. Luzów brak więc wkładam w odpowiedniej kolejności nowe tarczki + przekładki
8. Wymieniłem sprężyny sprzęgłowe, dokręcam je "na krzyż" wg. instrukcji serwisowej
9. Zakładam dekiel
niby koniec a jednak... klamka sprzęgła strasznie "miękka", owszem można odkręcić dystans przy klamce, ale niespecjalnie to coś zmienia.
Bardzo Was proszę o pomoc co dalej... gdzieś na dole powinno być jeszcze drugie miejsce, w którym mogę dokonać regulacji. Czy mógłby ktoś sprecyzować?
Wielkie dzięki za rzeczowe wypowiedzi.
Pozdr,
Arek
PostNapisane: 2011-05-20 07:49:13
Dołączył(a): 2010-10-21 10:16:27
Obecne moto: fz6
a sprężyny wymieniłeś?
PostNapisane: 2011-05-20 08:51:48
Obecne moto: FZS 600 02r
Przecież napisał:
Na dole przy lince nie ma raczej możliwości regulacji - pod deklem z lewej strony jest tylko taki "ślimak" który popycha kawał pręta odpowiedzialnego za rozsprzęglanie.
Możliwe że masz za krótkie/miękkie nowe sprężyny, albo gdzieś podłożyłeś jakieś podkładki nie tak...
PostNapisane: 2011-05-20 11:31:09
Sprężyny nowe, podobno o 10% twardsze. Stare sprężyny mieściły się w minimum serwisowym, jednak z racji posiadania nowych wymieniłem je.
Jedyne co chodzi mi po głowie, to dokręcanie śrub... w instrukcji jest bodajże 8Nm, moje dynamo w ręce jest niewyskalowane więc dokreciłem wg. uznania, tak żeby "nie przegiąć pały" :wink:
Dzisiaj zerknę na ten ślimak, oby pomogło bo cierpliwość się kończy :twisted: :wink:
PostNapisane: 2011-05-21 00:20:32
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Poleciłbym jednak zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny 5-25Nm. Dokręcenie idealnie z siłą 8Nm sześciu śrub gołą ręką jest raczej niemożliwe, a ma to kolosalne znaczenie. Jeżeli wkręcisz za mocno, to sprzęgło będzie ciągnąć, za lekko - będzie luźne. Powkręcasz każda śrubę z innym momentem i szlag trafi sprzęgło w niedługim czasie.
PostNapisane: 2011-05-21 20:33:33
Może to dziwne ale...
Wczoraj wymieniłem, sprężyny na stare (mają one jeszcze sporo zapasu do osiągnięcia minimum serwisowego) i po kłopocie, klamka sprzęgła chodzi normalnie. Wygląda na to, że sprężyny które posiadam (firma EBC, podobno do 10% twardsze od oryginalnych) są paradoksalnie za twarde :confused2: Więcej... żeby nie pisać głupstw, kumpel który mi pomagał wczoraj doszedł do takiego samego wniosku. Pewności dodało, to że po kilkukrotnej zmianie na twardsze sprężyny sprzęgło całkowicie zgłupiało. :| :| :|
Wracając do tematu dokręcania śrub, moment podany w instrukcji serwisowej oznacza siłę dokręcania która nie spowoduje zerwania łba. Oczywiście druga skrajność, czyli zbyt lekko przykręcone śruby też nie są niczym porządanym :wink:
tak czy owak - sprzęgło złożone wraz ze "starymi" sprężynami, zalane olejem, potem krótka regulacja przy klamce i ślimaku. Efekt - nic nie cieknie, nic nie stuka, nic nie puka, nic się nie ślizga ani nie szarpie. Wygląda na to że zrobione :D
PostNapisane: 2011-05-21 22:37:36
No to gratulacje. A swoją drogą to świadczy o tym, że "nowe" sprężyny były jakieś trefne, albo nie od tego modelu...
PostNapisane: 2011-05-22 22:42:41
wg tego co jest napisane na pudełku - od tego. Dobrze, że już po wszystkim :D
PostNapisane: 2016-03-12 12:12:04
Dołączył(a): 2014-11-30 16:37:03
Obecne moto: fz6
czyli po wymianie na nowe sprężyny miałeś za miekką klamkę? Ja mam na EBC +15% ale to chyba jak bym wciskał nogą, bo ręką to masakra, chętnie bym wziął Twoje sprężyny jeśli masz miekkie :)
