PostNapisane: 2011-05-21 20:48:04
Dołączył(a): 2010-04-02 11:03:05
Obecne moto: FZ6 Fazer S2 2009r.
Witajcie,
wiem, że było już milion postów na ten temat, ale żadna wskazówka na poniższy problem nie pomogła więc pozwalam sobie przedstawić w pełni to z czym borykam się w moim FZSie
Może zacznę od tego co wymieniłem:
-kolcki
-przewody w stalowym oplocie,
-pompka hamulcowa
a problem to wciąż miękka klamka, nie jest ona przesadnie miękka, tzn. trzeba użyć siły do jej wciśnięcia jednak nie stawia ona takiego oporu, który uniemożliwiałby dociągnięcie jej do kierownicy. Przykładowo u kumpla w Bandit-cie prędzej złamię klamkę niż ją dociągnę do kiery.
Odpowietrzałem wg. powszechnie znanych sposobów, tzn. wężyk na odpowietrznik zacisku, klucz 8mm i początkowo przepuściłem cały płyn na nowy, żeby zredukować ilość powietrza następnie 4-5 podpompowań - trzymam klamkę, otwieram odpowietrznik, wylatuje co ma wylecieć zakręcam odpowietrznik i znowu to samo... efekt - niewielki.
Pomocy
PostNapisane: 2011-05-21 23:18:20
Obecne moto: FZS 600 02r
U mnie też można dociągnąć rączkę do kiery (przy ustawieniu regulacji na 3, przy skrajnym rozstawie już nie można), co nie znaczy że to problem, przy ostrym hamowaniu klamka i tak pozostaje nie dociśnięta.
Jeżeli u Cibie jest podobnie to nie ma się czym martwić.
PostNapisane: 2011-05-22 02:39:58
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
a czy to nie jest problem z oringami na pompie?
PostNapisane: 2011-05-22 19:35:08
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Jeżeli mimo prawidłowego odpowietrzenia układu hamulcowego klamka hamulca nadal jest miękka to znaczy, że należy wymienić uszczelkę w pompie. Wymienia się od razu cały zestaw czyli: uszczelki, tłoczek i sprężynę. Na 100% powinno pomóc. Zanim jednak zabierzesz się za taką poważniejszą robotę sprawdź, czy nie pomoże odpowietrzenie samej pompy.
Aby odpowietrzyć pompę należy postępować tak samo, jak w przypadku odpowietrzania zacisków z tą różnicą, że po kilku pompowaniach przytrzymujemy wciśniętą klamką i na sekundę popuszczamy śrubę dokręcającą przewód hamulcowy przy pompie.
PostNapisane: 2011-05-22 19:42:20
Obecne moto: fzs 600
miekka klamka okey a jak z siła hamowania???
jak przepuszcza pompa to po naciśnieciu i trzymaniu klamki po chwili mozna dosciahnac klamke bliżej kiery
u mnie w fzs600 jak regulacja ustawiona na 3 tez dociagam klamke do kiery ale siła juz jest taka ze dawno by mnie wystrzeliło z moto jak bym tak przyciagnoł w trakcie jazdy
PostNapisane: 2011-05-22 21:15:03
Bigos
nie wiesz ile kosztuje taki zestaw?
PostNapisane: 2011-05-22 22:32:02
scOti napisał(a):
Bigos
W larssonie zapłaciłem chyba 72,50zl - wymiana prosta jak budowa cepa, najdłużej zeszło przy ściąganiu takiego półpierścienia (w serwisówce zaznaczone jest nawet żeby wymienić go na nowy - jest w zestawie) specjalne szczypce zdecydowanie skróciły mękę :wink:
Padło pytanie o klamkę podczas hamowania - nie dociągam jej do kiery, przypuszczalnie jak chciałbym to zrobić poleciałbym do przodu :twisted:
PostNapisane: 2011-05-22 23:03:02
Dzięki ararek.
Jak teraz po wymianie? Dużo lepiej?
p.s. masz numer tego zestawu w larssonie?
PostNapisane: 2011-05-26 00:59:49
Cena zestawu naprawczego to przeważnie około 90 zł.
http://cgi.ebay.co.uk/FZS-600-FAZER-BRA ... 2a0f6260d2
