 Tytuł: Problem z "N"
PostNapisane: 2012-04-15 22:55:25
Dołączył(a): 2012-04-15 22:20:20
Mam zamiar kupić Fazera 600 jednak model który oglądałem nie wskazywał na wyświetlaczu biegu N, również uruchomić go można byłu tylko na stopce centralnej. Czy ktoś może wie co jest do naprawy i jaki jest koszt. Dodatkowo na sprzęgle było słychać delikatne stuki, po wćiśnięciu sprzęgła znikały. Fazer 600 z 2001r.
_________________
 Tytuł: Re: Problem z "N"
PostNapisane: 2012-04-15 23:41:23
Stuki to kosz sprzęgłowy -> standard w fzsach. Ogólnie da się to zrobić, ale gra nie warta świeczki. Co do braku luzu. Jak się nie da zapalić z wyciągniętą stopką boczną to prawdopodobnie będzie problem z czujnikiem stopki lub z czujnikiem luzu. Finansowej tragedii być nie powinno, ale jakie to dokładnie koszty niestety nie wiem.
PostNapisane: 2012-04-16 02:42:44
Jeśli nie pokazuje luzu i nie da się odpalić na rozłożonej stopce to obstawiałbym tak jak rhazz pisze czujnik luzu. Przerwany kabelek, który idzie do tego czujnika może powodować takie coś :wink: Ogólnie myślę,że temat do ogarnięcia bez większych(albo nawet jakichkolwiek)kosztów :wink:
PostNapisane: 2012-04-16 11:50:39
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Znaczy się na złożonej stopce centranie nie odpalał ?
Czy po odpaleniu na centralnej i zrzuceniu z niej gasł ?
Czyli nie dało sie jeżdzić ?
Tom
PostNapisane: 2012-04-16 18:25:16
Na centralnej nie ma żadnego czujnika ani nic, wiec pewnie było albo odpalić i trzymać moto, albo postawić na centralkę :wink:
PostNapisane: 2012-04-16 21:40:10
Na centralnej normalnie odpalał. Natomiast jak stał na kole to niewskazywał neutralnego biegu i nie można było go odpalić.
PostNapisane: 2012-04-16 21:59:29
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
To raczej na stopce bocznej nie chciał odpalić?
Problem z czujnikiem luzu, więc to kwestia 1 przewodu i ewentualnie czujnika luzu.
PostNapisane: 2012-04-16 22:00:52
Na kołach i bez tego powinien odpalić;P przy złożonej stopce,ew. ze sprzęgłem :)
PostNapisane: 2012-04-17 00:05:41
http://otomoto.pl/yamaha-fzs-fazer-600-M3128999.html
Co powiecie o nim? według vin rocznik 2001.
Rama i silnik malowana.
Klamka hamulca dotyka manetki ale sprzedawca zapewnia że naprawi na własny koszt.
PostNapisane: 2012-04-17 00:26:56
Brak ciężarków kierownicy, brak ograniczników w podnóżkach po obu stronach, lusterka to zamienniki, nie wiem co się stało z rączką pasażera, że nie styka się z zadupkiem ?! Dodatkowo angielska lampa świecąca w lewo. Moto mocno pokombinowane. Po vinie da się sprawdzić czy moto ma realny przebieg -> na forum jest instrukcja.
PostNapisane: 2012-04-17 09:21:59
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Rama i silnik malowane, hamulce nie działają. Lepiej kupić rower, a napewno bezpieczniej.
